Speicher nachrüsten für Anfänger
cmuesei
Zeit: 23.01.2026 14:48:41
3924624
Hallo Forianer
In Sachen PV bin ich ziemlicher Anfänger, möchte aber gerne einen Speicher an einen vorhandene PV-Anlage anschließen. Nur wie mach ich das ohne Hilfe vom FB?
Ausgangssituation: Sunny Tripower 5,0 -- Pannele auf 2 Strings wegen Verschattung aufgeteilt.
Nun möchte ich gerne einen Sunnyboy Storage 5 oder 6 anschließen.
Wie werden WR und Storage netzwerkseitig , DC und AC-seitig verschaltet ??
Irgendwie leuchtet mir die Installationsanleitung ohne Vorhandensein eines Storage nicht so recht ein. Ab WR bin ich auf der AC-Seite doch relativ sattelfest.
Ist im Lieferumfang des Storage alles nötige für die Verschaltung dabei, oder was wird zusätzlich gebraucht?
Der WR ist per Kabel mit dem Router verbunden, was ich auch für den Speicher gerne so beibehalten möchte, da Wlan zum WR schlecht funktioniert hat.
Vielleicht gibt es jemanden im PLZ-Bereich 02906, wo ich mir das Mal anschauen kann.
Gerne auch Hinweise hier über das Forum.
Gruß Christoph
Markus Toennessen
Zeit: 27.01.2026 10:28:53
3926351
Warum nicht normale AC Speicher, wie z.B von HM?
Ist doch viel günstiger....
Mastermind1
Zeit: 27.01.2026 11:17:13
3926371
Als Laie würde ich eher Richtung AC Heimakku schauen.
Allein dein Sunnyboy storage 5.0 kostet 700-800€. Da ist noch kein Akku inklusive.
In deinem Szenario benötigst du einen Elektriker.
Ein AC Nachrüstakku ist da evtl. einfacher. (aber auch mit details die es zu klären gilt).
Damit ein Nachrüstakku die Energieflüsse kennt, wird ein Smartmeter benötigt.
Es gibt welche zum aufklipsen auf den vorhandenen Stromzähler = plug and Play, und es gibt welche die im Zählerschrank auf der Hutschiene eingebaut und angeschlossen werden = Elektriker.
Die Anschlussdose für den AC Heimakku sollte separat sein, separat abgesichert sein, und passend dimensioniert sein je nach Leitungslänge usw.
Wenn das gegeben ist - einstecken. Wenn das nicht gegeben ist = Elektriker.
Zum Vergleich.
Ein Marstek VENUS E 5,12kWh (AC Akku) kostet im Angebot 950-980€ inkl. Versand.
+ Aufsteckzähler Ecotracker ca. 50-60€
Bis zu drei Akkus sind möglich.
Ab dem zweiten Akku benötigt man aber ein Smartmeter für die Hutschiene (CT002).
Ja - ein AC Speicher hat mehr Umwandlungsverluste als ein Hochvoltakku der direkt an einem Hybrid Wechselrichter hängt.
Der AC Speicher bietet sich aber für die kostengünstige Nachrüstung zu einer bestehenden PV anlage an.
Allein der Sunnyboy storage Hybrid WR hier - kostet schon fast so viel wie ein Marstek Venus E Akku.
cmuesei
Zeit: 27.01.2026 14:02:46
3926450
Danke für eure Infos!!
Den Marstek hab ich inzwischen auch auf dem Schirm, da gibts auch ein 3-Phasigen Smartmeter dazu. Leider konnte ich noch nicht herausfinden, ob der dann den PV-Strom aller 3 Phasen speichert, oder nur der Phase, auf welcher der Speicher angesteckt wird.??
Zählerschrank-Hutschiene ist kein Problem, das bekomm ich hin.
bauhaus mg
Zeit: 27.01.2026 14:08:53
3926452
Das Smartmeter sagt ihm wieviel Überschuss gerade vorhanden ist und dann speichert er diesen, bis er voll ist. Phase spielt keine Rolle.
Zum Marstek gibt es sehr gute Videos auf Youtube. Da bleibt keine Frage offen.
IChrisMai
Zeit: 27.01.2026 14:20:19
3926457
Vielleicht weil dies verwirrend scheint:
Stromzähler für die Abrechnung (egal ob Bezug oder Lieferung) saldieren immer alle 3 Phasen.
Also es ist völlig egal ob du auf 2 Phasen beziehst und auf einer einspeist.
Es wird immer die Summe gebildet, also ob alles über nur eine Phase laufen würde.
Und je nachdem ob diese Summe positiv oder negativ ist hast du halt Bezug oder Einspeisung.
Wenn nun den technischen Stromfluss betrachtest, kann es tatsächlich sein, dass der Strom, den du einspeicherst, eigentlich gar nicht von deiner PV kommt. Weil die PV vielleicht auf L1 läuft und der Marstek auf L3 und er somit den Strom eigentlich aus dem Netz zieht. Aber auch das ist völlig egal, wie schon immer bei jeder PV Anlage auch.
Damit ist es total simpel und der Marstek für mich nun auch auf der Agenda ;)
cmuesei
Zeit: 28.01.2026 09:24:34
3926784
Genau diese Informationen habe ich gesucht!! Vielen Dank! Bisher habe ich von keinem der diversen Anbieter dazu eine verständliche Antwort bekommen.
Dieses Forum ist einfach Klasse in allen Bereichen!
Ich denke, damit hat sich das Thema erledigt.
Mastermind1
Zeit: 28.01.2026 09:44:30
3926792
Wie gesagt - dem Stromzähler ist es egal ob von Phase 1 nun 500W eingespeist werden und auf Phase 2 400W benötigt werden... Am ende wird nur die Differenz abgerechnet.
Was den passenden Stromzähler für den Marstek angeht, gibt es wie gesagt, zwei Lösungen.
Eine Plug and Play Aufstecklösung (sofern dein vorhandener Stromzähler das Infrarot Leucht Signal liefert und sich die sog. PIN Abfrage dauerhaft deaktivieren lässt.
Die PIN bekommt man auf Nachfrage.
Ob der PIN sich aber dauerhaft deaktivieren lässt, damit das Infrarotsignal (Stromdaten) dauerhaft übertragen wird, muss man anfragen. Mein mME kann das z.B. nicht - da der Messstellenbetreiber das damals (7 Jahre alt) nicht vorgesehen hat.
Mit dem Evotracker kann man aber nur einen Marstek Akku steuern.
Sollte man zwei oder drei Akkus vorsehen, muss man auf den Marstek CT002 Zähler gehen.
Den muss ein Elektriker installieren.
Preislich ist der Marstek derzeit mit den Möglichkeiten, den vielen Erfahrungsberichten sehr interessant in der Nachrüstung.
cmuesei
Zeit: 28.01.2026 15:38:14
3926945
Den "Marstek CT002 Zähler" hab ich heute morgen gleich geordert, den Einbau mach ich selber. Weiß nur nicht, ob und welchen Einfluss eventuell die Magnetabnehmer haben, da ich schon einen Einergiezähler von Aton (EZ3) installiert habe. Mein Plan wäre dann schon, erst den PV-Speicher zu laden und dann den WW-Speicher.
Beim Venus-Speicher hadere ich noch etwas, da ich kürzlich erst einen kleinen Betrag über eine Fake-Shop eingebüßt habe.
Geiz ist eben geil!!
Mastermind1
Zeit: 28.01.2026 15:55:41
3926956
Ich hab meinen beispielsweise bei sicatron gekauft. Zur Weihnachtszeit war Marstek ein bisschen überfordert mit den vielen Bestellungen... Akku wurde dann in der ersten Januarwoche geliefert.
Aktuell gibts per newsletter glaub noch ein Rabatt.
Preis dort derzeit bei 985€.
Herstellergarantie auf 10 Jahre, wurde in der App mit Kopie der Rechnung zeitnah bestätigt.
Zeitweise gab es den Marstek für grob 950€. Alles unter 1000€ ist derzeit aber günstig.
Derzeit ist es dank trüben, schneewetter aber die schlechteste Zeit für einen Akku :-)
D.h. man kann die Preise durchaus noch ein bisschen beobachten.
IChrisMai
Zeit: 28.01.2026 16:29:26
3926974
Beispiel: Mein Zähler hat eine optische Schnittstelle.
Kann sie per PIN semi dauerhaft aktivieren.
Sie bleibt aktiviert bis der Zähler selber neu startet (bspw weil man den SLS abschalten musste).
Da ich diese aber schon über KNX auslese und die Leseköpfe glaub nicht stapelbar ;) sind, plane ich die Steuerung über HA und Modbus. Schaun mer mal …
Aber auf Photovotaikforum gibt es schon viel Erfahrung.
Zum Venus E hab ich auch schon direkt 2 Fakeshops „gefunden“. Evtl nun aber einen mit Abholung für 900. klingt fast zu gut. Aber ist gewerblich, die sparen damit die Spedition. Vielleicht sind jetzt im Winter die Lager doch etwas zu voll ;)
Bin nur unsicher wegen dem kommenden Venus G. Ich brauche nichts besseres. Nur falls er günstiger wäre oder danach der Venus E fallen würde wäre es schade wegen wenigen Wochen.
SebDob
Zeit: 17.02.2026 08:56:08
3934431
Zitat von Mastermind1 Beitrag anzeigen
Bis zu drei Akkus sind möglich.[...]
3 je Phase ✌️
SebDob
Zeit: 17.02.2026 08:58:56
3934433
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Hallo Forianer
Nun möchte[...]
Hol dir einen Elektriker für die Montage.
Angemeldet muss das Ganze auch noch. Das ist aber relativ einfach wenn du die Daten hast.
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 09:02:46
3934435
Dann hoffe ich Mal, nicht auf einen Fakeshop gestoßen zu sein, Lieferung ist zwar etwas überfällig, soll aber diese Woche versendet werden?! Je nach Zahlungsart hat man ja doch notfalls die Möglichkeit die Kröten wieder zu bekommen.
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 09:05:43
3934438
@SebDop!
Welche Daten meinst du? Sehe eigentlich kein Problem beim Einbau des CT002, war mir nur unsicher wegen mehrerer Magnetabnehmer auf den Pasen.
SebDob
Zeit: 17.02.2026 09:05:56
3934439
Smartmeter? Wer schließt das an? Welches hast du gekauft??
Bei vollen 2,5kw bitte die schukodose auf festanschluss umbauen.
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 09:09:50
3934441
Anschluß mache ich selber, ging schon beim ersten Mal vom "Fachmann" schief!!??
2,5kW sollten doch bei einer ordentlichen Markendose einzeln auf 16er Sicherung kein Problem sein oder??
ThomasShmitt
Zeit: 17.02.2026 09:28:28
3934446
Wäre ein klassisches "komt drauf an". Auch wenn eine Steckdose deutlich mehr als 2,5KW leisten kann, sind sie normalerweise nicht für "Dauerlast" geeignet. Und bei deinem Szenario kommen eben schon mehrere Stunden zusammen, was dann unter "Dauerlast" fallen könnte.
fiete
Zeit: 17.02.2026 09:35:48
3934449
Bei Batteriespeicher gilt doch wie bei WR: die maximale Einspeiseleistung ins Hausnetz ist begrenzt auf 800 W?!
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 12:58:34
3934560
Erlaubt oder Möglich??
Normalerweise wird der Mastek wohl auch so konfiguriert werden, die 2,5 sind aber freischaltbar laut BA.
Festanschluss wäre mir auch lieber, aber die Hersteller haben das im Garantiefall nicht gerne, wenn der Stecker abgeschnitten ist.
SebDob
Zeit: 17.02.2026 13:23:05
3934579
Du schneidest ja auch keinen Stecker ab. Der Stecker am Akku ist gesteckt/geschraubt. Sprich Kabel ist tauschbar.
SebDob
Zeit: 17.02.2026 13:26:49
3934580
Das ist die Laienversion wenn du über die Steckdose gehst. Weil da andere Verbraucher dran hängen können. So hast du 10-16a aus dem Netz, dazu die 2,5kw vom Akku. Pflichtbewusst sollte der Akku aber separat über einen eigenen Automaten abgesichert sein.
fiete
Zeit: 17.02.2026 13:31:19
3934586
"Erlaubt"!
Und "erlaubt" sind auch nur solche Geräte (betrifft sowohl WR als auch AC-gekoppelte Speicher), die nicht vom Betreiber auf höhere Ausgabeleistungen umgeschaltet werden können.
Geht deine Einspeiseleitung direkt zum Sicherungskasten, hängt nichts anderes (im Bedarfsfall) dran und ist auch eigenständig abgesichert?
Und wenn du mit 2,5 kW Einspeisung liebäugelst: 2,5 mm^2 Leitungsquerschnitt verwenden!
fiete
Zeit: 17.02.2026 13:49:40
3934597
Netze BW sinngemäß dazu:
"Sollte die Einspeiseleistung von 800 W überschritten werden, muss der Speicher durch eine Elektrofachkraft angemeldet werden."
D.h. Prozedur wie bei größeren PV-Anlagen.
sh2807
Zeit: 17.02.2026 16:15:43
3934690
Rein rechtlich ist das reichlich Grauzone.
Eigentlich musst den Speicher anmelden. Auch wenn er nen Stecker hat.
800W Einspeisung per Steckdose auch über Stunden sind inzwischen irgendwo als tolerierbar angesehen. 2,5kW sicher nicht mehr.
Und an die Steckdose für den Akku kann halt auch ne Mehrfachsteckdose dran mit dann deutlich höherem Strom bis die Sicherung auslöst. Oder jemand kommt auf die Idee da per Mehrfachsteckdose nen zweiten Akku anzuschließen.
Rein praktisch würde ich ne Schukosteckdose auch bei bester Qualität nicht im Dauerbetrieb mit >10A betreiben. Da gehört dann ne blaue CEE-Dose hin oder Festanschluss.
Andererseits ist - im "geplanten Betrieb" mit genau dem einen Akku an der Steckdose - die maximale Last auf 1,5h begrenzt. Dann ist der Akku leer (bei 80% DoD). Worst Case wären gut 3h, wenn erst mit 2,5kW geladen und direkt anschließend entladen wird. Ist also auch nicht viel schlimmer als ein eingesteckter Backofen der mit Pyrolyse läuft.
Fälle in denen den ganzen Tag über Sonne und Wolken wechseln und damit über 12h permanent 2,5kW gespeichert oder geliefert werden kann man denke ich vergessen.
Wenn ich schon extra ne Sicherung hinbaue, dann würde ich aber gleich ne offiziell dauerbelastbare Lösung machen. Oder halt kucken, ob die standardmäßige 800W-Begrenzung nicht auch passt.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
sh2807
3934690
Seite 2
