Zitat von
delta97
Meine Heizung und UWP sind von 2017 und können bis 1m Druck runterregeln. Die neue Wilos sind nicht baugleich und können bis 0,5 m.
Ab hydraulischer Weiche habe ich je Heizkreis eine wilo
Pumpe und plus für die FBH je einen Mischer.
Ventileinsätze, hier der letzte Stand, geplant[...]
Danke @delta97! Wirklich sehr hilfreich - man hat sonst ja kaum Vergleichswerte.
Unser Problem ist u. a., dass die Heizkreispumpe im Gerät fest verbaut ist und an die
Regelung gebunden ist. Als niedrigste Stufe sind 150 mbar vorgegeben (bei uns ca. 600 l/h). Nach meiner Recherche entspricht das etwa 1,5 m Förderhöhe - also ungefähr dem Dreifachen (!) dessen, was Deine Wilo-Pumpen minimal können.
Die Primärpumpe macht ohnehin ihr (lautes) Ding; die können wir gar nicht direkt verstellen, da sie den Mindestdurchfluss der WP sicherstellen muss. Sie läuft meist mit stolzen 1000 l/h.
Wenn der
Schallschutz-Umbau nicht ausreichend hilft, wäre wie erwähnt der Plan, die Anlage grundlegend umzubauen: mit Parallelpuffer als hydraulische Weiche, dazu der eben dann frei wählbaren externen Heizkreispumpe. Idealerweise einer, die sich auf etwa 50–100 mbar einstellen lässt; das dürfte bei uns im Haus ohnehin ausreichen.
Darf ich Dich daher fragen, welche Wilo-Pumpen (Modell) Du genau verbaut hast? Falls es keinen großen Aufwand macht, gern auch mit Foto vom
Typenschild. Klingt erstmal nach Wilo Stratos oder Yonos Pico. 0,5 bar klingen jedenfalls vielversprechend.
Sorry für die vielen Nachfragen. Ich habe zwar ein technisches Studium, aber nicht im Heizungsbereich, und muss mir das Wissen daher notgedrungen selbst erarbeiten. Dieses Forum ist dabei eine enorme Hilfe.
