Anschlussleistung Fernwärme, Altbau, Mehrfamilienhaus
bstone
Zeit: 26.01.2026 16:56:35
3926036
Das Problem mit dem Kalk hängt nur von der Temperatur und Wasserhärte ab...
lowenergy
Zeit: 26.01.2026 17:03:45
3926041
Ja ne is klar. Hast gelesen, dass zwischen +70 und +95 Grad warmes Wasser im Netz des WVU anstehend ist?
heidel
Zeit: 28.01.2026 12:14:21
3926853
Vielen Dank für das ganze Feedback bisher.
Ich habe jetzt folgende Überlegung:
Aktuell ist am Samson Regler eingestellt:
- Vorlauftemperatur 70 Grad
- Überhöhung der Ladetemperatur 15 Grad
- Schaltdifferenz Trinkwasser 5 Grad
- Sollwert Trinkwasser 55 Grad
Somit wird nach meinem Verständnis das Trinkwasser mit einer max. Vorlauftemperatur von 70 Grad bei Unterschreiten von 55 Grad auf 60 Grad erwärmt.
Damit (auch mit den sich daraus ergebenden Zeiten zum Laden) kommt man im Haus trotz des kleinen WW Speichers (200 Liter) gut klar.
Wenn ich nun folgende Änderungen vornehme:
- 29 kW Anschlussleistung (= 0,630 m3/h) wird reduziert
- Vorlauftemperatur wird erhöht, z.B. auf 80 Grad
- Überhöhung der Ladetemperatur wird erhöht, z.B. auf 25 Grad
... dann müsste doch mit geringerer Anschlussleistung bzw. geringerem Durchfluss am Fernwärmeanschluss die Trinkwassererwärmung genauso schnell erfolgen können wie bisher.
Ist das richtig gedacht?
lowenergy
Zeit: 28.01.2026 17:16:18
3927003
Moin,
der Rohrwärmetauscher mit <1 qm Fläche ist in Deinem Speicher mit 200 Litern ziemlich weit unten integriert und dort im kühlsten Bereich wird darüber wohl auch relativ lange ordentlich thermische Energie ins Trinkwasser eingebracht werden können. Aber ob das Erhöhen der Vorlauftemperatur im Ladekreis auf bis zu +80°C ratsam ist? Der Kalkausfall wird heftig. Hast Du schon mal in den Speicher geschaut wie das derzeit darin aussieht?
Der Kalk lagert sich auf der Heizfläche ab, verursacht Hitzestau und verringert die Effizienz des im Speicher befindlichen Rohrwärmetauschers ordentlich.
Logaratha schrieb: Hallo, ich hole gerade Angebote ein für meine in die Jahre (28) gekommene Gasbrennwertheizung. Mein freistehendes Haus Baujahr 63 hat ca. 150qm, derzeitig 22500kwh Gas + ein Wohnzimmerhkachelofen...
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe mit und habe durchs Forum bereits einiges gelernt. Wir haben unser Haus erst im letzten Jahr gekauft. Eigentlich wollten wir die bestehende,...
