ich habe eine Vaillant arotherm plus 75/6 bei mir im Altbau verbaut. Anfänglich war ich zufrieden mit dem Einbau und Vaillant Konfiguration.
Bei der Erstinbetriebnahme gingen die Probleme los. Zuerst war das
Expansionsventil (EEV) blockiert und die Anlage ging jedes Mal 2min nach Start auf Störung. Ich musste den Vaillant Kundendienst bemühen. Dieser klippste den schwarzen Ring vom EEV und klopfte ein paar Mal gegen metallischen Teil (Hochdruckkreis) des Ventils. Das löste die Blockierung
Die Anlage lief danach und über 3°C Außentemperatur war alles gut. Der
COP war bei ca. 4.
Nachdem die
Temperaturen dann kälter wurden fing die Anlage an zu dröhnen. Im Forum wurde berichtet das Vaillant bei dieser Modellserie den Kältemittelsammler nicht isoliert hat und sich auch Eisbrücken zur Rückwand ans Aussengehäuse ausbilden. Durch die Kopplung kommt es zur Resonanz mit dem Außengehäuse und einer erhöhte Lautstärke. Dies war auch bei mir der Fall und der KM-Behälter wurde mit dem Vaillant Dämmkit 0020278361 isoliert.
Der Fall wird hier genau diskutiert.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/276587/Vaillant-Arotherm-Plus-Droehngeraeusche-durch-Eisbildung-am-Kaeltemittelsammelbehaelter
Nach der Installation war die Wärmepumpe bei mir immer noch laut und dröhnte bei kalten Temperaturen und der KD war wieder da.
Der Techniker sagte mir, dass das durch weitere Eisbildung in der mit
Wasser vollgesaugten Dämmwolle kommen könnte. Er riss daraufhin die komplette Dämmwolle vor der "Spinne" heraus und zeigte mir den Eisblock in der Wolle.
Nun sind die
Luftschallgeräusche besser. Aber nach meinen Handymessungen immernoch außerhalb der Datenblattwerte.
Leider habe ich immer noch keine Ruhe. So zeigt das Gerät noch Gehäuse Vibrationen. Diese sind vor allem kurz vor der Enteisung hörbar. Ich versuche die Körperschallübertragung durch Schwingungsdämpfer in den Griff zu bekommen, aber die reichen in bestimmten Lastsituationen nicht aus.
Vielleicht habt ihr mir noch einen Rat?
Sind diese starken Vibrationen normal?
Liegt das an dieser Vaillant Serie oder habe ich vielleicht einen weiteren Defekt?
COP liegt ohne WW bei ca. 3,2 Betrieb Dez/Jan 2026
Grüße,
Joe
