Windhager Pufferladung über WVF?
Beton
Zeit: 25.01.2026 18:38:14
3925560
Hallo zusammen ich habe eine Biowin Exklusiv mit 21 kw in einem 2-FH mit Fußbodenheizung auf welche jetzt erst kürzlich umgebaut wurde.
Dort ist ein C1 und ein WVF Modul montiert, früher war zusätzlich noch ein Holzscheitkessel in Betrieb.
Im Heizraum befinden sich zwei Pufferspeicher mit je 1000l.
Es macht den Anschein als wenn keine Puffersteuerung vorhanden ist, jetzt ist es zum Beispiel so wenn ich Warmwasser auf 50° stelle wird die Pumpe für die FBH ausgeschaltet, Vorlauf Soll springt auf 5° und das Warmwasser wird auf die 50° erhitzt.
Sobald dies erreicht ist wird die Pumpe für die FBH wieder in Betrieb genommen und dann dauert es überhaupt nicht lang bis das WW wieder unter 50° fällt und die Heizanforderung wieder weg fällt.
Und so geht es dann immer weiter so dass teils die Wohnungen nicht mal richtig warm werden.
Nun meine eigentliche Frage: Ist das WVF wirklich nur für den Betrieb eines zweiten Kessels zu gebrauchen oder kann man das auch für die Pufferladung gebrauchen?
In der Anleitung wird für mich als Laie der Eindruck erweckt als wenn das möglich sei.
Anbei sind Fotos von der Anleitung.
Ich bedanke mich im voraus für jede Hilfe.
Wie würdet ihr die Warmwasserzubereitung einstellen?
Macht es Sinn den Puffer über das WW-Soll hoch zu ziehen?
Mit besten Grüßen
Michael
Beton
Zeit: 25.01.2026 18:50:11
3925567
Irgendwie funktioniert das mit den Bildern im ursprünglichen Post nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Kann man nur ein Foto pro Beitrag einfugen?
E: Der link verschwindet einfach aber man sieht trotzdem kein Foto.
Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich die Fotos so verlinke:
https://ibb.co/7JjsQDVS
https://ibb.co/JRZm0Rhp
https://ibb.co/TD4pFS5B
https://ibb.co/JwSvk94n
https://ibb.co/F47rQXrK
https://ibb.co/Zz1w3Bzx
Beton
Zeit: 17.02.2026 03:54:34
3934364
Keiner eine Idee?
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
