| | | | Zeit:
25.01.2026 20:32:53 |
Könnt Ihr mir Tipps geben für geeignetes Rohrmaterial für ein winziges DIY Projekt (WP an vorhandene FBH anschließen)? Nach aktueller Planung habe ich keine 5 m Hydraulik zu bewerkstelligen. Vermutlich in 28 mm (außen). Klar, Kupfer oder C-Stahl mit Pressfittings ist sicher eine gute Wahl. Einigermaßen günstig und schnell. Beides spielt für mein kleines Projekt aber keine große Rolle. Welche Alternativen dazu gibt es, bei denen ich kein teures Werkzeug brauche?
25.01.2026 20:38:37 |
Kupfer mit Klemmfittings, da brauchst du nen Schraubenschlüssel.
25.01.2026 21:41:20 |
weichlöten und flexschlauch, sonst halt pressfittinge für kupfer oder verbundrohr und presse aus dem baumarkt leihen.
25.01.2026 22:13:49 |
25.01.2026 23:24:58 |
was spricht gegen Weichlöten?
26.01.2026 02:46:44 |
Ich wollte ursprünglich löten. Dann habe ich aber festgestellt das es beim Pressen deutlich mehr und bessere Übergänge gibt. Von rp nach g, Flachdichtend usw. Die Presse habe ich im Baumarkt geliehen. Alles vorbereiten und dann ein Wochenende Pressen. Bei Wasser habe ich mir Piptec + Handpresse gekauft. Ich habe Kupfer von 28mm bis 15 mm Verbaut. Klemmringverschraubungen habe ich bei Reparaturen auch schon verbaut, finde ich auch nicht schlecht. Mein erster ist über 10 Jahre und immer noch dicht.
26.01.2026 09:34:47 |
Zitat von Bleifuss  Ich wollte ursprünglich löten. Dann habe ich aber festgestellt das es beim Pressen deutlich mehr und bessere Übergänge gibt. Von rp nach g, Flachdichtend usw. Die Presse habe ich im Baumarkt geliehen. Alles vorbereiten und dann ein Wochenende Pressen. Bei Wasser habe ich mir Piptec + Handpresse[...] Die ganze übergänge die du beschreibst gibt es online als Lötfittinge!
26.01.2026 12:21:03 |
Zitat von Raubfisch  ... und flexschlauch, .... Gibt es einen Flexschlauch, der für eine dauerhafte Errichtung einer Heizungs- oder WW-Leitung geeignet ist?
26.01.2026 12:35:04 |
Zitat von Torrost  Zitat von Raubfisch  [...] Gibt es einen Flexschlauch, der für eine dauerhafte Errichtung einer Heizungs- oder WW-Leitung geeignet ist? Sauerstoffdichte Edelstahlflexschläuche werden insbesondere außen gerne von der DIY Community genomme.n https://www.rjtec-shop.eu/de/flexschlauch.html
26.01.2026 12:36:57 |
Die meisten modernen Warmwasserarmaturen die ich kenne sind mit Flexschläuchen angeschlossen - also ja Meine (und sehr viele andere) Wärmepumpen sind am Vor- und Rücklauf mit Flexschläuchen angebunden -> also ja. -> wenn Flex, dann unbedingt hochwertige Schläuche verwenden, z.B. im Heizkreislauf wegen Sauerstoffdiffusion und Temperaturfestigkeit und Dauerhaltbarkeit. Wenn nicht wirklich ein Flexschlauch notwendig ist, dann ist Mehrschichtverbundrohr imho kostengünstiger, besser und genauso einfach zu verarbeiten. Und wie bereits gesagt wurde - für ein Schraubklemmverbindung braucht man nur einen Schraubenschlüssel den Du evt sowieso schon besitzt.
26.01.2026 13:46:01 |
Ist bekannt, warum Panasonic in der Installationanleitung schreibt "Verwenden Sie keine ... oder abnehmbaren Schlauchsätze."?
26.01.2026 18:24:06 |
wahrscheinlich haben es manche mit Gardena usw angeschlossen?
Ich zugegeben auch - den ersten Sommer lief meine Deckenkühlkassette in der Werkstatt mit Gardena :-) (Heizungsrohre komplett geschlossen)
