Anschluss BWWP
Orgu
Zeit: 26.01.2026 16:10:13
3926018
Hallo und Guten Tag,
nun würde ich gerne meine BWWP anschließen, dazu hätte ich 1-2 Fragen.
Bisher wird was Warmwasser über die Ölheizung bereitgestellt.
Kaltwasserzulauf zur Ölheizung Kupfer Außendurchmesser 22mm.
Warmwasser ab der Ölheizung Kupfer Außendurchmesser 15mm.
Die BWWP soll aber nicht in den Heizungsraum, sondern in den danebenliegenden Waschraum.
Im Waschraum kommt sowohl Kalt, als auch Warmwasser an. jeweils 15mm Kupfer Rohr.
Kann ich die BWWP nun einfach an die 15er Leitungen anschließen ? (Warmwasser sollte so oder so kein Problem darstellen)
Mir geht's um die Kaltwasserleitung, wenn die BWWP "nur" mit einer 15er Leitung gespeist wird, habe ich dann im 1. OG zu wenig Druck, wenn ich Warmwasser aufdrehe ?
Eine weitere Frage.
Wenn ich das Ventil der Kaltwasserzuleitung zur Ölheizung (Viessmann Vitola uniferral mit Tetramatik) absperre, und die BWWP an einem separaten Stich in die Warmwasserleitung einbinde, dürfte doch im Prinzip nichts passieren oder ? (Warmwasseranforderung der Heizung würde ich dann deaktivieren)
Gerade für den Übergang hätte ich so eine schnelle Möglichkeit das Warmwasser doch wieder über die Ölheizung laufen zu lassen, falls irgendwas schief geht.
Bzw. Soll die Ölheizung eh dieses oder nächstes Jahr rausfliegen, dann könnte man die verrohrung anschließend anpassen. Verläuft aktuell hinter der Ölheizung, so dass man aktuell bescheiden dran kommt.
Vielen Dank bis hierhin!
Beste Grüße
Orgu
bstone
Zeit: 26.01.2026 16:15:42
3926020
NÖ - Wie soll den der Volumenstrom vom WW zu Hahn kommen ?
Eine Skizze der Hydraulik wird das erklären können.
lowenergy
Zeit: 26.01.2026 17:01:20
3926040
Zitat von Orgu Beitrag anzeigen
... BWWP nun einfach an die 15er Leitungen anschließen ...
Moin,
ein 15er Kupferrohr mit 1mm Wandung hat DN13.
Versuch macht klug.
Ich habe bei uns die gesamte Trinkwasserverrohrung im EFH vom UG bis ins DG komplett mit 16×2mm Mehrschichtverbundrohr (DN12) ausgeführt. Das läuft einwandfrei.
Du solltest aber unbedingt darauf achten keine Stillstände in der Trinkwasserinstallation auf abgeschieberten Teilstrecken oder im stillgelegten Warmwasserspeicher des Ölers zu produzieren!
Orgu
Zeit: 26.01.2026 17:21:38
3926051
Nun, es würde in der Ölheizung dann kaltes Wasser stehen, angebunden über ein T-Stück an die Warmwasserleitung ca. mit 1,5m Höhenunterschied.
Anbei ein, auf die schnelle erstelltes, Schema.
Falls es mit dem Bild einfügen nicht klappt, hier der Link.
https://ibb.co/R49pfprT
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
