Wärmepumpe im Altbau - super starker Stromverbrauch
Nataliewe
Zeit: 31.01.2026 09:41:37
3928027
Guten Tag,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe die Wärmepumpe IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 von Vissmann. Wir haben keine Fußbodenheizung, sondern Heizkörper.
Und der Stromverbrauch frisst mich gerade auf.
Im Januar habe ich bis jetzt mit der Anlage 1,5 MWh verbraucht.
Zum Haus: es ist ein Altbau von 1930. Fenster sind neu eingebaut. Natürlich ist es kein Neubau, ist nicht wirklich gedämmt.
Wir heizen aktuell einen Raum mit ca. 40 qm. Dort sind 20,5 grad. Und 2 andere Räume mit insgesamt 20 qm stehen die Heizkörper auf 2.
Also es für mich jetzt keine Riesen Fläche, die geheizt wird. Kann mir jemand bei der Einstellung helfen?
Ich bin total ratlos.
Viele liebe Grüße
joe115
Zeit: 31.01.2026 09:52:51
8
3928034
Da musst du uns schon noch ein paar weitere Basicfragen beantworten:
* Gesamte beheizte Fläche (60qm??)
* Anzahl / Typ / Größe HzKörper pro Raum
* Heizkurve und NAT
* Parallel-Pufferspeicher verbaut?
* Verbrauch in kWh vor Einbau der WP
* Oberste Geschoßdecke vorhanden und gedämmt?
* Keller vorhanden und Kellerdecke gedämmt?
* Fenster neu eingebaut -> welcher U-Wert?
Lies dich schonmal zum Thema thermischer Abgleich ein und besorg dir ein IR Thermometer...
belzig
Zeit: 31.01.2026 10:01:19
4
3928037
Eine A19 hat 19kW Wärmeleistung, sowas braucht man normalerweise in einem Mehrfamilienhaus.
Was hattet ihr vorher für eine Heizung (Öl/Gas?)
Wie hoch war der Verbrauch
War das Warmwasser mit drin und für wieviel Leute?
Welche Postleitzahl habt ihr, bzw welche Normaußentemperatur?
Infernorider
Zeit: 31.01.2026 10:22:11
3928046
Zitat von Nataliewe Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Im Januar habe ich bis jetzt mit der Anlage 1,5 MWh[...]
Der Januar knallt bei uns auch mit genau 1,5 MWh rein, aber bei 130 qm + zusätzliche Teilbeheizung von 60 qm Keller. FBH und Heizkörper gemischt bei 21-22 Grad RT. Haben eine 9kW-WP.
Wie sind deine Vorlauftemperaturen und wie waren die Verbräuche in den Vormonaten?
Torrost
Zeit: 31.01.2026 10:34:42
3928051
Auch eine Viessmann?
Rainer4x4
Zeit: 31.01.2026 12:23:51
3928088
Jepp, bei uns auch 1,2MWh im vergangenen Monat ohne Warmwasser. Der Verbrauch über 1 Jahr: 3,2MWh. Sehe ich auch nicht als so dramatisch. 150m2 im 50 Jahre alten unsanierten Haus, 9kW LWWP.
Solange die Kosten nicht den Ölpreis der letzten Tankfüllung von ca 2000 Euronen übersteigt ist mir das völlig egal.
Rainer4x4
Zeit: 31.01.2026 12:29:39
3928090
In den Daten steht aber was anderes!
PeterAlles
Zeit: 31.01.2026 12:41:36
3928094
Eine A19 hat 19kW Wärmeleistung, sowas braucht man normalerweise in einem Mehrfamilienhaus.[...]
Schnellschuss - geht nach hinten los ..
Typ 19 Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W35): 12,3 kW
DMS20
Zeit: 31.01.2026 12:50:47
3928102
... ich bräuchte mal eure Hilfe.
Inwieweit ist dir eine Rückschau über die Verbräuche mit dem Vorgänger-Wärmeerzeuger (WE) möglich?
Deine WP hat im Januar 1500kWh Strom verbraucht - richtig?
Wieviel Heizwärmeenergie hat sie daraus "gepumpt"?
Diese Heizwärmeenergie solltest du möglichst vergleichen mit den Januar-Verbräuchen des Vorgänger-WE der letzten Jahre.
Alternativ kann rückgerechnet werden, wenn du den Jahresverbrauch des vorherigen WE mitteilen würdest.
Ist ein Heizstab verbaut?
Welche Leistung hat der?
Wo ist der Bivalenzpunkt gesetzt?
Was hat allein der Heizstab an elektrischer Energie aufgenommen?
Wie ist die Heizkurve eingestellt?
Ist ein hydraulischer oder sogar thermischer Abgleich erfolgt?
Wie war im Januar das Taktverhalten deiner WP?
Im Grunde müsste sie modulierend fast durchgelaufen sein:
Nenn-Wärmeleistung: 7,4 bis 18,5 kW;
angenommene Monatsarbeitszahl bei dir: 2.8
-> (1500*2,8) -> 4200kWh Heizwärme im Januar
-> ca. 5,8kW durchschnittliche Heizleistung, was leider unterhalb der unteren Modulationsgrenze liegt - wenn ich die richtigen Daten gefunden habe ...
cmuesei
Zeit: 31.01.2026 12:51:48
4
3928104
Da hat wohl Mal wieder ein FB seien volle Kompetenz ausgespielt🙈
Neben der zu großen Auslegung vermutlich noch falsche Hydraulik und der Nutzer nicht ordentlich eingewiesen.
1,5 MWh im Januar ist schon ganz ordentlich auf die wenigen am. Auch Anwenderfehler ( Teilbeheizung ) können ein Grund sein.
belzig
Zeit: 31.01.2026 13:01:12
4
3928110
WIr haben wohl alle Recht
bei A-7W35 hat sie 12,3kW
Bei A7/W35
7,4 bis 18,5 kW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.viessmann.de/content/dam/public-brands/master/products/heat-pump/vitocal-250-a-neubau/DB-6195458-vitocal-250-a.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/DB-6195458-vitocal-250-a.pdf&ved=2ahUKEwjM47Om2bWSAxXIQ_EDHUw6DVkQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0K--NnuQ7VcmWAym6EOztB
Das Gerät ist eigentlich für Hybridsysteme im MFH entworfen
ThomasShmitt
Zeit: 31.01.2026 14:31:48
6
3928143
Drei Räume, einer davon mit 40m2 beheizt, die beiden anderen mit zusammen 20m2 (Heizkörper auf 2) dürften nahezu AKTIV unbeheizt sein und sich die Wärme vom Nachbarraum ziehen.
Klingt für mich erstmal ziemlich suboptimal...
belzig
Zeit: 31.01.2026 14:54:06
3928155
Na ja viel hat die TE noch nicht geschrieben.
Wir wissen nicht wann die Kiste installiert wurde, Wieviele Betriebsstunden der Verdichter hatte, wie viele Starts die Kiste hingelegt hat.
Wie oft der Heizwasserdurchlauferhitzer (=Heizstab) gestartet hat und wieviele Betriebsstunden dieser hatte.
Das sieht man alles seht schön in der Endkundenapp VICare -> Status Wärmepumpe ->Gerätestatus
Wenn man dann noch die Heizlast des Gebäude kennen würde und welche Hydraulikverbaut ist kann man weiterreden.
Verfasser: Frank_Pantry
Beitrag entfernt. Grund: Werbung (siehe Forumsregeln)
Berufsskeptiker
Zeit: 01.02.2026 15:41:04
3928585
Jetzt müssten wir wissen, wo das Haus wohnt.. Nicht dass das auf der Zugspitze steht.
Dieser saukalte Januar hat mir hier auch einen Strich durch meine aktuell laufende Verbrauchsminderungsrunde gemacht. Der Januar war hier in Nürnberg fast drei Grad kälter im Durchschnitt als 2025 – und mit -0,8 Grad 1,5 Grad kälter als der Schnitt 1991-2020. Auch ich habe 1.683 kWh verbraucht auf 120 qm inklusive WW. (und einen SRM Fichtenholz); Habeckkonforme 19 Grad, alle Türen offen,zwei Stockwerke.
Allerdings Erdgas... ;-D
Das ganze ohne hydraulischen Abgleich, FBH und Dreifachverglasung.
Naja ok, ein WDVS von 1990 mit 5 cm Styro und eine recht aktuelle Dachbodendämmung samt neuer Haustüre und Kellerdeckendämmung hat die DHH von 1936 auch noch.
back to Topics: Vielleicht lüftet unsere TE wie wild, um die Bude schimmelfrei zu halten.
Das passive Mitheizen anliegender Räume kann diesen gigantischen Verbrauch nicht erzeugen. Ich würde sagen, da ist was kaputt.
Rein kostentechnisch bekomme ich gerade Bauchschmerzen. Ich löhne aktuell 10 ct für die kWh. Plus 6,60 Grundgebühr pro Monat. Macht also rund 174 Euro Heizkosten im Januar.
Wenn ich mir jetzt eine WP vor die Bude stelle, (was ich demnächst vorhabe) hätte ich bei optimistischer JAZ von 4 rund 400 kWh Strom kaufen müssen, um diese 1.600 kWh zu erzeugen. Der kostet mich aktuell gerade 28 ct / kWh. Das riecht nach 112 Euro Stromrechnung. Also mit nem Fuffi Einsparung in der Heizsaison pro Monat rentiert sich eine WP aber irgendwie nie....
belzig
Zeit: 01.02.2026 15:56:26
3928589
DIe TE hat aber 1500 kWh Strom bei 90m² beheizter Wohnfläche
verbraten, je nach Arbeitszahl sind das von 1500 kWh (AZ1) -6000kWh (AZ4)
Irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit sein.
Sieht man aber auch sehr schön in der viCare App -> Analyse ->Wärme -> Januar 2026 auswählen
belzig
Zeit: 01.02.2026 16:04:37
3928592
Zitat von Berufsskeptiker Beitrag anzeigen
JAlso mit nem Fuffi Einsparung in der Heizsaison pro Monat rentiert sich eine WP aber irgendwie nie....[...]
Heizsaison ist das ganze Jahr, oder hast du nur im Winter warmes Wasser?
Egal, wenn du keine Angst hast, daß Frau Reiche (aka. Gas-Kathi) die WP-Förderung zusammenstreicht, kannst du auch deinen Gaser einfach weiter fahren, wenn er noch gut ist und dir eine Split-Klimaanlage kaufen.
Wenn der Gaser die 20 Jahre schon auf dem Buckel hat, würde ich stark zur WP raten.
Pete1208
Zeit: 01.02.2026 16:10:23
4
3928596
Der Gaspreis wird in den nächsten Jahren sicher nicht mehr bei 10 ct liegen sondern durch die CO2-Bepreisung und stetig steigende Netzentgelte deutlich ansteigen. Dann wird die Rechnung ganz anders aussehen als heute ...
ajokr
Zeit: 01.02.2026 17:25:23
3928632
Da bi ich mir bei der Gas-Kathi nicht so sicher.
Berufsskeptiker
Zeit: 01.02.2026 18:03:39
3928646
Egal, wenn du keine Angst hast, daß Frau Reiche (aka. Gas-Kathi) die WP-Förderung zusammenstreicht, kannst du auch deinen Gaser einfach weiter fahren, wenn er noch gut ist und dir eine[...]
Dank Solarthermie hat meine Heizung, egal welcher Energiequelle, von März bis Oktober tatsächlich Pause...
Und ja, da mein Gaser schon 22 Jahre aufm Buckel hat, bin ich grade beim Planen der nächsten Heizungsanlage. Das wird natürlich eine Spielart der WP. Genaues Planen ist aber Pflicht, da auch mein Nachbar in der vergleichbar gut gedämmten anderen Haushälfte bereits eine WP samt PV hat. Ich gehe jetzt hier mit unter 8000 kWh Gasverbrauch aus dem letzten Jahr, und mein Nachbar hat 4016 kWh Strom in seiner WP verbruzzelt, davon 2.800 kWh Netzbezug trotz PV und Akku-Speicher. So versagen möchte ich natürlich nicht.
Was mir ein wenig sauer aufstößt sind aber solche Berichte in anderen Foren, die möglicherweise einen komplett falschen Eindruck vermitteln.
https://www.linkedin.com/posts/kai-fischer-31214165_nur-20-heiz-und-warmwasserkosten-im-monat-activity-7422297804842119168--6Js?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEIL-FMBabztwZVP3OIKPdiRtHJ5vH7hGOY
belzig
Zeit: 01.02.2026 18:09:11
3928652
Dann mach am besten einen eigenen Thread auf. Hilfe bekommst du hier genug.
Rainer4x4
Zeit: 01.02.2026 19:20:48
10
3928677
Auch in diesem Forum gibts genügend solcher Berichte. Solche Behauptungen wie "Wir haben nie billiger geheizt als mit der WP", hunderte bis über tausend Euronen gespart usw. Was nicht gesagt wird, vorher haben sie irgendwie geheizt ohne Rücksicht auf die Verbräuche mit ERR, weil die Heizung so geheizt hat wie sie vor zig Jahren mal eingestellt wurde und man sich nicht gekümmert hat, usw. Jetzt mit der WP wird alles mitgeloggt und mit den Mitforisti verglichen. Und wer ein Prozentpunkt weniger gebraucht hat, der hat gewonnen. IdR wird jedoch weniger geheizt, Warmwasser deutlich niedriger gefahren usw usw.
Da werden Äppel mit Birnen verglichen und es geht an der Realität vorbei. Da ist nix dran, lass Dich nicht ins Boxhorn jagen. Auch WPs können keine Wunder vollbringen.
ajokr
Zeit: 01.02.2026 19:26:40
4
3928679
Als der Liter Öl noch 40 ct gekostet hat, war es den meisten auch noch ziemlich egal.
Eugen18
Zeit: 02.02.2026 11:10:06
3928899
Im Januar habe ich bis jetzt mit der Anlage 1,5 MWh[...][/quote]
Januar war halt sehr kalt.
Wir haben für WW + Heizen für alleinstehendes Haus Bj.1974 Heizkörper und 18 m² Fußbodenheizung, mit 3 fach Verglasung und isoliertem Dach
Im Januar: 1.170 kWh
2025: 5.517,40 kWh
WP: Panasonic mit 5 kW Leistung.
PS. schau nach ob bei dir der Heizstab mit-heizt. (Mit Heizstab steigt der Verbrauch auf mehr als das Doppelte
Arne_
Zeit: 02.02.2026 11:29:58
5
3928911
Stromverbrauch ohne erfasste Wärmeleistung ist wenig aussagekräftig. Ich habe diesen Januar auch ~1400kWh Verbrauch, statt durchschnittlich 1000kWh der letzten Jahre (Panasonic T-Cap 9kW).
Bisher hat der Januar aber auch über 20% der Jahresverbrauchs ausgemacht (dieses Jahr vielleicht noch mehr). Im Gesamtjahr komme ich im Altbau mit Heizkörpern dennoch auf eine JAZ von 4,7-4,8 und dieser Januar war ein guter Test, dass die geplante Heizstab Bivalenz Temperatur -8° auch wirklich passt.
Also mein Tipp: nicht ob hohen Verbräuche jammern, sondern die Kälte als Chance zum Testen und Optimieren der Einstellungen nutzen.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
Arne_
5
3928911
Seite 2
