Vitodens 100 - Extrem häufiges Takten
Carry Flag
Zeit: 31.01.2026 20:28:58
3928308
mir ist heute aufgefallen, dass mein Brenner extrem häufig An-/Ausgeht (im Heizungsbetrieb, im WW-Betrieb ist erstmal nichts auffällig). Bedeutet so in etwa:Brenner geht aus und geht nach 5 Sek. wieder an...dann geht er wieder aus....nach 2 Sek. wieder an - läuft dann für 30 Sek. nur um dann wieder auszugehen - diesmal für 10 Sek. dann läuft er 1min. und dann geht er für 15 Sek. aus...und dann wieder alles von vorn...
Danke und Beste Grüße,
Carry
Ruediger1931
Zeit: 31.01.2026 20:34:03
3928309
Welches Baujahr?
Wenn Volumenstrom passt und Pumpe heil ist könnte die Steuerung einen Weg haben.
Christian H
Zeit: 31.01.2026 21:15:53
3928323
Wenn das die alte Alu Büchse ist, wird der Wärmetauscher dicht sein.
Ersatzteile sind nur noch wenige erhältlich.
kathrin
Zeit: 01.02.2026 11:32:37
3928471
Ich tippe darauf, dass der Gerätenamen im Titel (wieder) falsch ist.
@Carry Flag
Bitte poste die Herstellnummer des Geräts, um das es geht.
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
Carry Flag
Zeit: 01.02.2026 12:46:46
3928499
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Welches Baujahr?
Ist ein VITOGAS 100 - Baujahr 2000 - bisher Unauffällig...aber ich habe einiges an der Steuerung (Ebene 1 & 2) angepasst. Pumpe (WILO) sollte ok sein (ca. 10 Jahre alt). Heizleistung ist auch ok.
Carry Flag
Zeit: 01.02.2026 12:48:00
3928500
Sorry Kathrin, ist ein VITOGAS 100 mit Baujahr 2000 (Typ GS1 / Herstellnummer: 7520109000552101)
@Carry Flag
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
Carry Flag
Zeit: 01.02.2026 15:20:21
3928570
Wie kann ich das rausfinden bzw. kann man das irgendwie reinigen?
muscheid
Zeit: 02.02.2026 13:51:08
3928996
Vitogas ist ein NT Kessel, da gibts kein Alu.
Vitodens ist ein Brennwertgerät, da gibts Alu.
Baujahr 2000 - da wäre man besser auf Brennwert gegangen.
Carry Flag
Zeit: 02.02.2026 20:39:04
3929220
Vorbesitzer haben das verbaut...ABER, der macht eigentlich einen guten Job (bis auf das Takten) und Gasverbrauch ist auch ok...
Carry Flag
Zeit: 10.02.2026 08:59:31
3932019
kann jemand etwas zum Thema sagen...wäre nett.
Danke!
muscheid
Zeit: 10.02.2026 10:22:03
3932065
Das ist ein veralteter NT Kessel, zudem nun 26 Jahre alt.
Die Kiste ist fällig zur Erneuerung.
Bei Brennwert könnte man noch über Reparaturmöglichkeiten reden. Aber hier ist das sinnlos.
Eine Heizung, die über 20 Jahre alt ist, ist einfach fällig
kreitmayr
Zeit: 10.02.2026 16:25:05
3932194
Mal mit kuhschwanzheizung googlen.
JoergW
Zeit: 10.02.2026 20:25:46
3932280
Moin,
über der Heizung sollte eine Heizkreispumpe verbaut sein, darüber ggf. 2 Thermometer.
Welche Pumpe ist verbaut auf welcher Stufe steht der Pumpensteller?
Welche Temperaturen werden an den Thermometern angezeigt.
Kannst Du die Heizungsregelung bedienen und ggf. ablesen?
Auf welchen Werten steht die Heizkurve und die Parallelverschiebung?
Ich für mein Teil vermute das die Heizkurve zu hoch ist ... Vorlauf zu heiß
die pumpe zu niedrig eingestellt ist und ggf. zu wenig Heizkörper die Wärme vom Kessel abnehmen.
Grüßle
Carry Flag
Zeit: 11.02.2026 08:51:15
3932377
Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Moin,
Kannst Du die Heizungsregelung[...]
Hallo Jörg,
Heizkreispumpe ist eine Wilo Stratos Pico 25/1-4 - die ist aber auch seit 10 Jahren verbaut (unverändert).
Vorlauf ist eher wenig (lt. Thermometer bei 38°C - aber auch schon immer so).
Hieizkurve hatte ich in der Tat zuletzt mal leicht verändert - das passt ungefähr mit dem Zeitraum zusammen als das Takten angefangen hat - guter Hinweis. Neigung ist 0.7 und Niveau -2.0.
Danke!
JoergW
Zeit: 11.02.2026 10:19:53
3932410
Moin,
hast Du nur 1 Thermometer?
bitte VL und RL
Auf welcher Stellung steht die Pumpe? links oder rechts 1,2,3,4,5
Hast Du die Heizkurve von 0,6 auf 0,7 verändert oder von 0,8 auf 0,7?
Wenn es taktet runter mit der HK, Volumenstrom der Pumpe rauf.....
Grüßle
Carry Flag
Zeit: 12.03.2026 09:03:19
3941410
Moin,
bitte VL und RL
Wenn es taktet runter mit der HK, Volumenstrom[...]
Hallo Jörg,
sorry ich war etwas abgelenkt...
Ja ich habe nur im VL eine Thermometer.
Die Heizkreispumpe ist digital - da sind Wert auf dem Display einzustellen - keine Schalter...
HKK habe ich mittlerweile wieder auf 0,6 zurückgestellt (von 0,7). Niveau -2.0.
Wie gesagt war auch alles gut - und ich habe alle Einstellungen seit Jahren.
Der Schornsteinfeger war da - auch im Schornsteinfegerbetrieb macht das Ding dieses Takten - er meint es könnte der Feuerungsautomat sein...
JoergW
Zeit: 12.03.2026 20:41:58
3941575
Moin,
dann stell die Wilo in dem Mäusekino mal so ein....
links die 4
daneben den wagerechten Strich
Mond off
daneben ggf die pfeile links rechts so einstellen das KEIN auto steht nur die Pfeile
rechts air ... is egal... geht nach 10 Minuten aus.
Grüßle
