Bosch Compress 6800i AW 12kw
torge977
Zeit: 02.02.2026 13:05:55
3928964
Hi zusammen,
hat jemand von euch praktische Erfahrungen mit der Bosch Compress 6800i AW in der 12-kW-Variante?
Mich würde vor allem interessieren, wie gut sie real moduliert - Ich finde da echt nichts im Internet - also wie weit sie in der Praxis mit der Leistung runterkommt
A Min
Zeit: 02.02.2026 13:19:03
3928976
in den Planungsunterlagen findet man alle Leistungskurven
Wenn nicht bei Bosch, dann bei Buderus WLW186i.
Denaman
Zeit: 02.02.2026 15:07:52
3929035
Ich habe genau diese Anlage (Bosch Compress 6800i AW 12 kW) seit einiger Zeit im Betrieb und kann ein paar Praxiswerte beitragen.
Die WP moduliert real deutlich weiter herunter, als man oft liest. Bei mir läuft sie bei mildem Wetter und geringem Bedarf regelmäßig im Bereich 11-25 %, typischerweise bei 30–50 % im Übergang und bei leichtem Frost. Erst bei echtem Frost geht sie Richtung 70–90 %. 100% hatte ich nur einmal bei -12 grad diesen Januar.
Umgerechnet heißt das: Trotz 12 kW Nennleistung fährt sie in der Praxis häufig mit ~3–5 kW effektiver Heizleistung. Takten ist praktisch kein Thema (sehr wenige Starts), Vorlauftemperaturen liegen bei mir meist um 32–34 °C (FBH).
Aus meiner Sicht moduliert die 12-kW-Variante also absolut ausreichend nach unten und ist auch in dieser Leistungsklasse gut für FBH geeignet.
temperaturabfall
Zeit: 02.02.2026 17:47:51
3929130
Die WP moduliert real deutlich weiter herunter, als man oft liest. [...]
Kann das sein? Ist da nicht ein Messfehler wahrscheinlicher? Oder meinst du sie moduliert bei dir wie in den Leistungskurven angegeben?
Denaman
Zeit: 02.02.2026 18:04:11
3929141
Gute Frage, der Gedanke ist nachvollziehbar.
Mit „11-25 %“ meine ich die angezeigte Verdichter-/Leistungsmodulation der WP, nicht eine direkt gemessene thermische kW-Leistung. Ein Messfehler ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, weil das Bild über längere Zeit konsistent ist und sich auch im Betrieb widerspiegelt (sehr lange Laufzeiten, kaum Starts, niedrige VL, stabile Raumtemperaturen).
Die absoluten kW lassen sich natürlich nur näherungsweise ableiten, aber aus Wärmeabgabe, Laufzeit und Stromaufnahme ergibt sich, dass die Anlage in diesen Phasen deutlich unter der Nennleistung arbeitet. Insofern sehe ich das weniger als Widerspruch zu den Leistungskurven, sondern eher als realen Teillastbetrieb unter günstigen Bedingungen (niedrige VL, FBH, geringe Heizlast).
Kurz: Ich behaupte keine exakten kW-Zahlen, sondern beschreibe den realen Modulationsbereich, den die Anlage im Alltag tatsächlich nutzt – und der ist deutlich unterhalb dessen, was viele bei „12 kW“ erwarten.
Arne_
Zeit: 02.02.2026 21:10:17
3929231
Auch meine deutlich ältere Buderus WPL 6-AR (Bosch) von 2016 moduliert deutlich weiter runter als in den Datenblättern angegeben: 13Hz, ca 220W_el, ~1kW_therm.
ch2k
Zeit: 03.02.2026 09:06:18
3929377
Die Kisten kommen schon wirklich weit runter (habe die baugleiche Buderus als 10er). Weiter als im Datenblatt aber nicht. Eher im Gegenteil. Zu beachten ist dabei, dass die untere Modulationsgrenze Sprünge macht, z. B. bei 4 °C. Das kann einem bei deutlich zu großer Auslegung durchaus auf die Füße fallen.
Hier im Forum steht eigentlich einiges dazu, z. B. im großen Buderus Thread auf S. 101:
Zitat von Egon07 Beitrag anzeigen
Sobald die Luftansaugtemperatur unter 4 Grad fällt macht der Kompressor einen Satz auf 20% Modulation und scheint dann auch in der Folge nicht mehr unter die 20% zu kommen (auch wenn wie heute die Temperatur nach einer halben Stunde wieder auf 4,5 Grad ansteigt).
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
