ich habe eine Frage zu einem 3-Wege-Ventil in Verbindung mit einem ESBE-Stellantrieb ARA 635 und hoffe auf Erfahrungen aus der Praxis.
In meiner Heizungsanlage sind 3-Wege-Ventile mit ESBE-Stellmotoren verbaut. Laut Buderus-Hydraulikdarstellung sind drei definierte Ventilstellungen vorgesehen (z. B. Heizkreis / Warmwasser / Kurzschluss).
In meiner Anlage tritt nun regelmäßig die einzige dieser mechanisch möglichen Endstellungen auf, die in der Buderus-Dokumentation nicht dargestellt ist. Es handelt sich dabei nicht um eine Zwischenstellung, sondern um eine echte Endlage des Stellmotors, nur eben um die „vierte“, die in der Systemdokumentation nicht vorgesehen ist.
Der Heizungsbetrieb sagt dazu, diese Stellung sei „normal und unkritisch“.
Buderus selbst verweist auf den Fachbetrieb und gibt keine konkrete technische Einordnung.
ESBE sagt sinngemäß: Wenn man der Buderus-Doku folgt, ist diese Stellung nicht vorgesehen, bewertet aber das Gesamtsystem nicht.
Meine Fragen an euch:
• Kennt jemand diese Konstellation aus der Praxis?
• Ist euch bekannt, dass eine „vierte“ Ventil-Endstellung bewusst existiert, aber nicht dokumentiert ist?
• Oder ist so etwas eher ein Hinweis auf Montage-/Ausrichtungsprobleme?
Vielen Dank vorab für Hinweise oder Erfahrungsberichte!
