Geringe Effizienz LG Therma V R290
WaermepumpenAlex
Zeit: 02.02.2026 18:41:40
3929159
wir haben jetzt seit knapp einem Jahr unsere 9 kW Wärmepumpe im Betrieb. Soweit läuft sie, das heißt es wird warm. Allerdings verwundern mich die Werte, die mir die Steuereinheit zu Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe ausgibt. Diese lag im Jahr 2025 bei 5492 kWh Leistungsaufnahme und 9781 kWh Wärmeabgabe. Also einem Verhältnis von 1,7. Ist das ein normaler Wert? Ich bin kompletter Laie aber so wie ich es bisher verstanden habe, müsste das Verhältnis doch bei 3 bis 4 sein oder?.
Hier noch ein paar Infos zu meinen Einstellungen:
- Vorlauf -13°C = 48°C und bei 15°C = 36°C
- Warmwasser = 50°C
- Bivalenzpunkt = -10°C
Effizient
Zeit: 02.02.2026 19:19:11
3929183
aha, vermutlich an Heizkörper mit diesen Angaben, kann man auch reinschreiben, dann muss man nicht raten
Welche Hydraulik?
Wie oft Warmwasser? mit Zirkulation? Altbau
das sind nur ein par mögliche Effizienzkiller... suche, lesen, verstehen.
Traue keiner internen Angabe, messe extern Stromzähler+Wärmemengenzähler
Traue keinem Handwerker, das sind keine Regeltechniker, optimiere selbst
K. Sepp
Zeit: 02.02.2026 19:26:17
3929187
Hallo habe selbst die LG Therma R290 UB40 9kw. Die Werte aus der Steuerung stimmen hinten und vorne nicht. Bei mir zeigt die den Stromverbrauch ca. 50% höher an als mit dem externen Stromzähler gemessen und die erzeugte Heizleistung wird um ca. 20% zu gering angezeigt gegen über der mit einem externen Wärmemengenzähler gemessenen Energie.
WaermepumpenAlex
Zeit: 02.02.2026 19:28:38
3929188
Oh, ist das tatsächlich der Umgangston in diesem Forum hier? Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte man würde sich hier helfen und freundlich zu einander sein.. Nun denn, ich werde versuchen dennoch ein paar Punkte aufzunehmen. Ich möchte aber nochmal den Hinweis voranstellen, dass ich Laie bin und nicht einschätzen kann welche Werte genau von Interesse sein könnten und welche nicht.
- Wir haben Heizkörper und keine Fußbodenheizung
- Das Haus ist von 1994
- Die Zirkulationspumpe ist morgens Mittags und abends jeweils 30 Minuten an
- "Welche Hydraulik?": Keine Ahnung
-"Optimiere selbst": Würd ich sehr gern, deswegen ja der Forumbeitrag in der Hoffnung auf fachkundige Menschen, die gern helfen wollen
lowenergy
Zeit: 02.02.2026 20:13:43
3929208
Zitat von WaermepumpenAlex Beitrag anzeigen
... "Welche Hydraulik?": Keine Ahnung ...
In Deiner Immobilie vorhandenes wasserführendes Wärmeverteilungssystem ist gemeint!
Wie genau ist das konstruiert?
Die Vor- und Rücklaufleitung vom draußenstehenden Heizapparat sind irgendwo im Haus ankommend und wie geht's von dort aus weiter?
Wie ist ein unter Umständen vorhandener Pufferspeicher eingebunden?
Hast Du dich schon am thermischen Abgleich versucht?
Informationen dazu findest Du bei Interesse auf folgend verlinkter Seite.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=In_der_W%C3%A4rmepumpe_brennt_kein_Feuer!
Infernorider
Zeit: 02.02.2026 21:25:15
3929239
Hallo Alex,
mit Hydraulik ist gemeint: Hast du einen Puffer zwischen Wärmepumpe und Heizkreis? Welche Heizkörper hast du? Typ22 oder Typ33? Welche Rohrdurchmesser von WP und zu den Heizkörpern?
Zum Vergleich:
Ich habe auch eine 9kW Wärmepumpe im Altbau (126 qm) und im Januar 26 hat diese 3892 kWh an Wärme erzeugt und hatte dabei einen Stromverbrauch von 1300 kWh. Wir fahren eine Vorlauftemp von 35 Grad bei 0 Grad und haben Typ33-Heizkörper sowie FBH. Unsere Raumtemperatur lag im Januar im Schnitt bei 21,6 Grad (EG mit FBH) und 21,8 Grad (OG mit Heizkörpern).
Welche Vorlauftemperatur habt ihr bei 0 Grad? Welche Raumtemperatur ist gewünscht?
WaermepumpenAlex
Zeit: 02.02.2026 21:44:31
3929247
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wir haben 100 Liter Heizwassertank und 200 Liter Warmwassertank. Die Heizkörper sind Röhrenheizkörper. Bei 0 Grad ist die Vorlauftemperatur ca. Bei 40 Grad und bei der Raumtemperatur bin ich mit allem was über 20 Grad ist zufrieden.
Infernorider
Zeit: 02.02.2026 21:54:42
3929255
Ok, Röhrenheizkörper hatte ich in einem 94er-Haus nicht erwartet. Wenn möglich, tausch die gegen Typ33 Heizkörper aus, dann kannst du auch deine Heizkurve nach unten anpassen.
lowenergy
Zeit: 03.02.2026 06:09:57
3929314
... haben 100 Liter Heizwassertank und 200 Liter Warmwassertank. Die Heizkörper sind Röhrenheizkörper. Bei 0 Grad ist die Vorlauftemperatur ca. Bei 40 Grad und bei der Raumtemperatur bin ich mit allem was über 20 Grad ist zufrieden.
Moin,
nun ist zuerst zu checken wie genau der Pufferspeicher im System eingebunden ist.
Sollte der im ungünstigsten Fall als hydraulische Weiche / Trennspeicher integriert sein, würdest Du praktisch einen Primär- und einen Sekundärkreis mit jeweils einer eigenen Pumpe haben. Hast Du ein Schema zu der real bei dir installierten Anlage vorliegen?
Zu den Heizkörpern ist wichtig ob die dadurchströmende Heizwasserdurchsatzmenge in irgendeiner Form einzustellen ist. Dazu funktionieren auch Rücklaufverschraubung falls darin eine Absperrmöglichkeit vorhanden ist und keine voreinstellbaren Ventileinsätze im Vorlauf der Heizkörper vorhanden sein sollten.
Unser Haus ist Baujahr 1999 und die Heizkörper im Verhältnis zur jeweiligen Raumheizlast so dimensioniert, dass die bei um 0 Grad Außentemperatur nur mit etwa +33,5°C im Vorlauf gefahren werden brauchen um die gewünschte thermische Behaglichkeit im Haus halten zu können.
Georg M
Zeit: 03.02.2026 08:50:17
3929366
Noch eine andere Idee die den Verbrauch hochjagt, wie sieht es mit dem Heizstabanteil aus?
Wieviel hat er bisher verbraucht?
Wie oft schaltet er zu?
Gnampf
Zeit: 03.02.2026 09:26:54
3929393
Ich weise nochmal auf den Post von K.Sepp hin: Die Angaben in der LG sind komplett für die Tonne! Der angezeigte Stromverbrauch ist viel zu hoch, die angezeigt Wärmemenge dafür zu niedrig. Die von der LG ermittelten Arbeitszahlen entsprechend ebenfalls deutlich zu niedrig. Bevor man hier etwas sinnvoll bewerten kann braucht es bei der Anlage externe Zähler, min. für Strom, besser auch für Wärme.
Wenn dann was optimiert werden soll: ein einfacher Gewinn ist schonmal die WW-Temperatur zu senken, 45°C reichen für gewöhnlich genauso. Dann einen thermischen Abgleich durchführen. Wenn dann noch Interesse da ist schauen das man beim höchstwahrscheinlich verbauten Parallelpuffer die Volumenströme Heizungs- sowie Heizkreisseitig abgleicht.
Privatmann2020
Zeit: 03.02.2026 12:57:17
3929518
1.5 Std Zirkulation pro Tag ist auch einiges an Wärmeverlust.
Man könnte auf 3x 5 Minuten runter gehen.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
