ETA Pelletkessel PC20 2012 - Kombischichtenspeicher 600 Liter - warum heizt der Puffer immer hoch ?
AAAnfaenger
Zeit: 02.02.2026 21:53:34
3929254
Unsere Anlage:
ETA Pelletkessel PC 20 KW Baujahr 2012
Hygiene Kombischichtenspeicher 600 Liter für Solar mit Wärmetauscher
FB = Fussbodenheizung ausgeschaltet
HK = Heizkörper 46° eingeschaltet
Pufferladezeiten nichts eingegeben
Puffer 64° heiss
Warum heizt der Puffer immer auf 64° Grad auf, obwohl für die Heizkörper nur 46° benötigt wird und keine Pufferladezeiten eingegeben sind ?
Wo kann das im Display eingestellt werden, dass für diesen Fall der Puffer nur auf die maximale eingestellte Temperatur der Heizkörper aufgeheizt wird ?
Bin dankbar für konkrete Informationen - bin ja AAAnfänger.
Vielen Dank.
Knoedel
Zeit: 03.02.2026 13:05:46
3929527
Moin,
Weil der Kessel eine höhere Rücklauftemperatur als 46° braucht.
Außerdem sollte doch für den Heizkörberkreis ein Pumpengruppe mit Mischer verbaut sein der auf die geforderte Vorlauftemp. regelt.
Was würdest Du bei deinem Vorhaben tun müssen wenn bei größeren Minusgrade eine höhere Vorlauftemp. für den Heizkreis benötigt wird ? Jedesmal per Hand die Vorlaufemp. am Kessel ändern ?
Was ist das Problem beim jetzigen Istzustand ?
MfG
Anton-2
Zeit: 03.02.2026 17:52:28
3929638
Ist ein Hygiene Kombischichtenspeicher...da benötigt man doch eine entsprechend hohe Temperatur für die Warmwassererzeugung.
(Über den Tauscher gehen einige Grad verloren...entsprechend muss die Speichertemperatur ein gutes Stück über max. Warmwassertemperatur liegen.)
AAAnfaenger
Zeit: 05.02.2026 19:57:40
3930519
danke für eure Infos
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
