Quelle für Tagesmitteltemperaturen der letzten Jahre
Marcus911
Zeit: 03.02.2026 09:36:28
3929396
ich suche für 84524 Neuötting eine Quelle für Tagesmitteltemperaturen der letzten Jahre (am liebsten als CSV/Download), um das mal sauber auszuwerten.
Hintergrund: Mir kommt es so vor, dass die NAT (Norm-Außentemperatur) bei uns praktisch nie erreicht wird – zumindest nicht als längerer Kälteabschnitt. Ich würde deshalb gern die kältesten 1–2-Tagesmittel pro Jahr anschauen und mit der NAT vergleichen.
Fragen:
Wo bekomme ich zuverlässig die Tagesmitteltemperaturen für meinen Standort her?
Gibt es irgendwo schon eine fertige Auswertung/Statistik für „kältestes 2-Tagesmittel“?
Danke euch!
bstone
Zeit: 03.02.2026 09:55:46
3929407
Zitat von Marcus911 Beitrag anzeigen
Hintergrund: Mir kommt es so vor, dass die NAT (Norm-Außentemperatur) bei uns praktisch nie erreicht wird –[...]
Die Tagesmitteltemperatur ist nur die halbe Wahrheit, die Jahresgardzahlverteilung ist deutlich besser .
https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/
Dichtefunktion der Aussentemperatur.
rov63
Zeit: 03.02.2026 10:10:53
3929419
NAT wäre die Temperatur, die man in der Gegend zu erwarten hat...
Mit den obig erwähnten HGT kann man über den Energieverbrauch auf die kWh/HGT kommen. Mit den kWh/HGT und der NAT kann man abschätzen, welche Leistung man in einem solchen Fall braucht, ggf mit Einsatz des Zuheizers...
Da hat man seine "Gewohnheiten" gleich mit eingerechnet..
Eine beauftragte Berechnung sollte (theoretisch) auf ein ähnliches Ergebnis kommen .. ;-)
PeterAlles
Zeit: 03.02.2026 10:37:50
3929430
Du kennst Dich in Deiner Gegend besser aus, das hier ist PASSAU:
Wetterrückblick Passau-Maierhof (N)
Da suchst Du Dir dann die nächstgelegene Meßstation raus ..
DrLorenz
Zeit: 03.02.2026 11:23:11
3929464
Ich nutze für mich das hier:
https://meteostat.net/de/place/de/woringen
A Min
Zeit: 03.02.2026 12:27:35
3929498
such mal nach Wetterkontor
oder
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLOGNE64 (download hab ich da aber noch nicht gefunden)
Marcus911
Zeit: 08.02.2026 22:18:03
3931541
vielen Dank. Die Mittelwerte sind alle Tiefer, als die die ich beim Haus gemessen habe.
Chaot
Zeit: 08.02.2026 23:21:32
3931566
Wenn ich die Temperaturen meines Außenfühlers an der Nordwand in 3m Höhe mit der Temperatur der Ansaugluft der 3,5m von der Hauswand entfernt stehenden WP vergleiche, ist die bei der WP auch meistens und im 24h Schnitt wenn keine Sonne schein immer tiefer.
Es könnte also sein, dass Dein Fühler durch das Haus oder andere Bebauung geschützt ist.
Wir haben draußen zwei Funkthermometer an verschiedenen Stellen auf dem Grundstück und auch die unterscheiden sich häufig (mal mehr, mal weniger)
MD2000
Zeit: 08.02.2026 23:41:46
3931570
Mein AT-Fühler am Haus (Nordseite, 3 m Höhe) weicht immer 1 bis 2 °C von der realen Temperatur ab. Wenn es kalt ist zeigt er zu viel, wenn es warm ist zu wenig an. Das ist normal.
Ich habe noch eine Wetterstation (in 2 Meter Höhe) die 25 m vom nächsten Gebäude entfernt ist. Die Daten werden beim hier schon erwähnten https://www.wunderground.com hochgeladen.
Hab mal eine Station in deiner Nähe rausgesucht:
Neuötting, Bavaria, Germany Weather Conditions
