| | | | Zeit:
04.02.2026 17:23:54 |
Zitat von nordanney2  Zitat von Johnny68  [...] Also so, wie ich es mir auch schon gedacht habe. Zur Einordnung: Ich wohne in der Wohnung darunter Insofern bin ich nah an der Mieterin dran und werde ihr Sperrzeiten verkaufen, um die Taktzahl zu reduzieren, aber "das Takten" bekomme ich an sich nicht raus. Kann ich auch mit leben,[...] Auch wenn die WP zu groß sein sollte, würde ich dringend die >Hydraulik genauer unter die Lupe nehmen, es gibt viele Möglichkeiten in einen WP-Betrieb einzugreifen. Was die Jeisha dazu bietet kann ich nicht sagen. Wenn die Kiste aber schon bei 0°AT 20 Takte hinlegt, wird das in der Übergangszeit zu einem Gewitter! Und die Übergangszeiten sind meißtens deutlich länger als die eigentliche Heizperiode.
04.02.2026 17:59:02 |
Zitat von cmuesei  Zitat von nordanney2  [...] Auch wenn die WP zu groß sein sollte, würde ich dringend die >Hydraulik genauer unter die Lupe nehmen, es gibt viele Möglichkeiten in einen WP-Betrieb einzugreifen. Was die Jeisha dazu bietet kann ich nicht sagen. Wenn die Kiste aber schon bei 0°AT 20 Takte hinlegt, wird das in[...] Was soll ich unter die Lupe nehmen? Wenn Du mir sagst, was ich anschauen oder anpassen soll, dann gerne - max. VL? - Durchfluss fest oder variabel? - Delta-T - Heizkurve? Dann hört es auch schon auf. Leitungen sind ausreichend, maximal möglicher Durchfluss ist möglich. Heizkörper werden nicht durch Thermostate beschnitten. Habe schon alles mögliche ausprobiert. Und in der Übergangszeit ist es nicht viel anders, da die thermischen Gewinne durch Sonne dazu führen, dass sie länger mal komplett aus ist (und dann wieder taktet).
04.02.2026 21:16:52 |
Ich würde behaupten dass der größte Teil der Takte Abtauungen sind im AT- Temperaturbereich <0°C bis +4°C. Hierzu muß man verstehen wieso überhaupt der Luftwärmetauscher vereist: Damit das Kühlmittel Energie aufnehmen kann ist die Temperatur im Verdampfer ca. 4-5 K niedriger wie die Außentemperatur und deshalb friert der Verdampfer zunehmen zu durch die feuchte Außenluft. Erst bei AT um +4°C kommt es in der Regel nicht mehr zu Abtauungen. Bei höheren Außentemperaturen und entsprechend niedrigem Wärmebedarf bekommt die WP ihre Mindestwärmemenge nicht mehr los d.h. die Rücklauftemperatur steigt an und sie schaltet dann ab. Je höher die AT umso höher ist auch der COP. Bei meiner Jeisha ist dies im Bereich um +9 bis +10°C der Fall. Ich habe das so gelöst dass ich dann der WP eineZwangspause von 1h verordne (mit Heishamon Rule) bzw die WP manuell ganz ausschalte bei Sonnenschein. Das kann aber nicht jeder da ich im Dachbereich 16m² Glas habe was hohe solare Gewinne bringt. Dann bleibt nur die Taktpause als Lösung. Beispiel heute: 10 Abtauungen von 0 Uhr bis 10 Uhr. AT 0°C bis -3°C. Dann keine Abtauungen mehr bis jetzt. AT bis zu +6°C. Aktuelle AT jetzt +2°C und Verdampfertemperatur ist -2°C (21:15).
04.02.2026 21:45:31 |
Zitat von Geisha2021  Ich würde behaupten dass der größte Teil der Takte Abtauungen sind im AT-Temperaturbereich <0°C bis +4°C. Hierzu muß man verstehen wieso überhaupt der Luftwärmetauscher vereist: Damit das Kühlmittel Energie aufnehmen kann ist die Temperatur im Verdampfer ca. 4-5 K niedriger wie[...] Die hohe Anzahl Takte aufgrund von Abtauung kann ich definitiv ausschließen. Hatte etwa heute Nachmittag (6-9 Grad) keine einzige Vereisung, aber 10 Takte - nur mal als Beispiel. Zum Vergleich: eigene WP im selben Haus - nur 40% der Starts und eher 1,5-2 Stunden Laufzeit je Takt. Und in etwas dieselbe Anzahl an Abtauvorgängen.
04.02.2026 21:58:43 |
Dann lass sie bei über 0 Grad im Flüstermodus 3 laufen. Das reduziert das Takten. Du könntest sie auch von Heizkurve auf Festwert umstellen (das habe ich inzwischen gemacht) Dann regelt sie bei milder Witterung unter Tags nicht so weit zurück und bunkert Wärme in der Baumasse. In der Nacht ist die Vorlauftempratur dann eher etwas zu gering und das Gebäude bzw. Innenwände und Betondecken geben die Energie wieder ab.
05.02.2026 19:08:09 |
Habe ich es überlesen oder warum wird nur die obere Wohnung von der WP beheizt?
Wahrscheinlich würde die doch die untere Wohnung gleich noch mitpacken.
06.02.2026 10:43:42 |
Zitat von Kristine  Habe ich es überlesen oder warum wird nur die obere Wohnung von der WP beheizt?
Wahrscheinlich würde die doch die untere Wohnung gleich noch mitpacken. Ganz einfach. Um eine absolut saubere Trennung beider Wohnungen zu haben. Eigener Strom, eigenes Warmwasser, eigene Heizung. Unten (Eigennutzung) konnte eine FBH verbaut werden, die dazu noch mit 5 Grad weniger Vorlauf läuft (maximal 30 Grad bei -10AT). Preislich war die Doppellösung auch noch die attraktivere (ich habe noch 40% auf alle realen Kaufpreise an Förderung bekommen).
06.02.2026 11:37:09 |
Moin und nun komm ich wieder mit meinem Festwert um die Ecke . Ich gehe mal ganz stark davon aus ,daß deine Pumpe den untersten Modulationsreich erreicht hat und nicht weiter abregeln kann . Ich kenn die Jeisha und ihre Einstellungsmöglichkeiten nicht ,ich kann dir aber sagen wie ich meine Leisha eingestellt habe , denn die hatte das Problem auch . Also Einstellung Heizen auf Festwert sagen wir mal du fängst mit 33°C an scheint bei dir ja zu gehen , dann die Pumpenfliessrate ebenfalls auf Festwert nehmen wir mal 17 Liter. Das Zeil ist es zu erreichen das die Pumpe durchläuft oder aber das Takten sich reduziert , die Raumtemperatur lassen wir jetzt mal ausser acht . Die Thermostatventile sind alle offen ? Wenn du eine Besserung erreicht hast näherst du dich durch Veränderung der Temperatur und oder der Pumpenfliessrate an . ist das Takten dann weniger geworden kannst du durch den Flüsterbetrieb auch noch eine Verbesserung erreichen , sie moduliert zwar nicht weiter runter aber sie reduziert die Lüftergeschwindigkeit , damit läuft sie eigentlich ineffektiver aber sie liefert auch weniger Wärmemenge . Gruß IONI
06.02.2026 11:52:16 |
Zitat von Ionenbeschleuniger  Moin und nun komm ich wieder mit meinem Festwert um die Ecke . Ich gehe mal ganz stark davon aus ,daß deine Pumpe den untersten Modulationsreich erreicht hat und nicht weiter abregeln kann . Ich kenn die Jeisha und ihre Einstellungsmöglichkeiten nicht ,ich kann dir aber sagen wie ich[...] Das Thema Festwert läuft gerade testweise. Problem ist die Innenraumtemperatur - da müssen wir noch ein wenig basteln. Sieht zunächst aber nicht nach einer großen Änderung aus. (Tipp kam von einer KI mit Pro-Abo).
07.02.2026 08:36:27 |
Wie soll Festwert, speziell bei HK, funktionieren? (ohne ständig nachzuregeln, das was eine Heizkurve macht). Welchen Unterschied macht es, ob die Heizkurve die 33° ausspuckt oder man fix 33° einstellt?
07.02.2026 09:57:18 |
Es macht keinen Unterschied ob du 33°C Festwert fährts oder die Heizkurve so eingestellt hast , daß sie 33°C bringt . Heizkörper brauchen aber eine Mindesttemperatur ansonsten findet keine Konvektion statt , bei meinen Heizkörpern Typ 22 sind das nun mal 36 C°. ich fahre zum Beispiel über den Temperaturbereich von 15°C bis -10°C mit Vorlauftemperaturen von 36°C bis 38°C . Wenn ich ich jetzt die Heizkurve so einstelle reden wir hier von einer sehr flachen Steigung . Das funktioniert bei mir sehr Gut ,da habe ich so einiges ausprobiert .
07.02.2026 10:15:59 |
liegen dann da noch Zeitprogramme hinter? Oder was wird sonst noch geändert. Das Heizkörper mit (fast) konstanter VL Temperatur über 25K Spreizung immer die passende Wärme abgeben, ist schwer vorstellbar.
07.02.2026 10:43:07 |
Von 15°C bis 8°C arbeite ich mit Timer und Flüsterbetrieb , von 8°C bis 1°C Flüsterbetrieb Stufe 2 da moduliert sie den Kompressor schon bis auf 20 Hz runter und der Lüfter reduziert die Drehzahl und verhindert so das Takten .
07.02.2026 11:03:22 |
Das sind aber entscheidende Zusätze, ohne die weiteren Maßnahmen würde es nicht funktionieren. Sollte man am besten direkt erwähnen, bevor sich andere wundern, warum es nicht funktioniert.
