Heizen mit LG Klimagerät H12S1DA.WS1
aberhallo23
Zeit: 05.02.2026 10:07:22
3930270
Guten Tag,
wir haben in der Firma für einen 20m² großen Raum mit sehr großen Fenstern (fast 75% der Wandseite) diese LG angeschafft. Es wurde ein Gerät auch zum Heizen gefordert und nach einem Missverständnis noch dieser Heizstab am Außengerät montiert. Damit die Klima bei Frost abtauen kann.
Leider ist jetzt das Problem das bei dieser Klimaanlage der Temperatursensor wohl direkt beim Endgerät in 2,7m montiert ist. Da ja warme Luft aufsteigt ist es dort auch schön warm. Leider aber nicht wirklich für die beiden Büro Arbeitsplätze "am Boden".
Heute bei 4° Außentemp. wollte es irgendwie nicht über 20° Raumtemp. gehen. Wir haben jetzt 30° mit hohem Gebläse und Luftsttrom eher nach unten eingestellt. Jetzt hat es gerade 22° Raumtemp. was ja ganz ok ist. (Auch wenn es weiter hinten im Raum wohl etwas darunter liegen wird) Laut Gerätesensor hat es beim Fühler 28,5°
Was kann man hier machen?? Ich habe gelesen das es auch Fernbedienungen mit Fühler gibt aber unsere kann das wohl nicht.
Kann man den Fühler günstig "selbst" weiter nach unten in den Raum verlegen? Einen Einsatz eines Technikers würden wir uns gerne ersparen..allein dieser Einbau des Heizstabes mit Anfahrt und Montage lag bei fast 800 €...
Danke für die Hilfe LG
Roman
godek
Zeit: 05.02.2026 12:27:28
3930353
Wenn du das fragen musst solltest du sie Finger von elektrischen Geräten lassen und Profis beauftragen
Exergie
Zeit: 05.02.2026 16:19:13
3930440
@aberhallo23,
Da seit ihr aber schlecht beraten worden, bei der Wahl des Innengerätes.
Bei der hohen Raumhöhe (3,00-3,50m ?) wäre ein Truhengerät viel besser gewesen!
Zum Beispiel:
LG Electronics UQ12F NA0 Truhengerät 3,5 kW R32
Das können die akt. Klimasplitgeräte serienmäßig, dazu bedarf es keines zus. Heizstabes! Abgetaut wird durch Prozessumkehr das Kältekreises.
Was für ein Außengerät ist verbaut (genauer Typ)?
Grüsse
godek
Zeit: 05.02.2026 16:37:14
3930452
Was die da für einen Heizstab für schlanke 800€ eingebaut haben hat zwar nix mit dem Thema zu tun, würde mich aber interessieren
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
