Wärmepumpe allgemein Heizlastberechnung
SebDob
Zeit: 07.02.2026 15:01:30
3931056
Wenn der Nachbar mit 15m Entfernung schon da war, wird es wahrscheinlich eh schwer. Irgendwann müsste die WP auch Kälter trotzdem volle Kanne laufen.
Hast du eine Skizze oder ein Foto wie sie aufgestellt ist?? Dicht an Wänden, unter einem Dach? Nach vorn zugestellt???
Mein Nachbar 3 Häuser weiter hat auch so nen Brüller. Der ist auch sehr präsent... Modell leider unbekannt.
elg73732
Zeit: 07.02.2026 15:39:40
3931069
Mein[...]
Da steht die gute WP ....
[img]
[/img]
elg73732
Zeit: 07.02.2026 15:50:35
3931073
... und so viel Strom verbraucht sie ...
[img]
[/img]
Warum ab 12.00 Uhr so viel Strom?
elg73732
Zeit: 07.02.2026 16:04:23
3931077
.... und um 00.00 Uhr ändert die WP den Flüsterbetrieb selbständig ...
[img]
[/img]
brownie
Zeit: 07.02.2026 16:22:28
3931080
Da ist doch eine Zeitschaltung aktiv, oder? Also 0:00 bis 12:00 Flüsterbetrieb, sonst Normalbetrieb. Deshalb ab 12:00 der Sprung im Stromverbrauch, oder?
brownie
Zeit: 07.02.2026 16:27:56
3931083
Im Übrigen sind 45 l/min = 2.7 m^3/h für ein Gebäude dieser Größe absolut notwendig, eher noch zu wenig. Auf keinen Fall beschränken!
Die hohen Kompressordrehzahlen sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass die WP nur sporadisch angeschaltet wird und den Estrich aufheizen muss. Wenn Soll-VL auf 35°C steht und nur 33°C momentan erreicht werden können (weil der Estrich kalt ist) dreht die WP natürlich hoch, dass muss sie auch!
Einfach mindestens 48 h wirklich ohne Änderung (keine Änderung der Soll-VLT, der Spreizung, kein Flüstermodus etc.) durchlaufen lassen!
brownie
Zeit: 07.02.2026 16:32:22
3931086
Ansonsten kann ich für ein Gebäude dieser Größe nur eine Kaskade aus 2 oder besser 3 Geräten empfehlen. z.B. 3x 9kW, oder wenn die 16 kW nun schon einmal da ist, noch 2 x 9kW dazu tun. Die Lautstärke ist dann auch bei hoher Leistung (z.B. 25 kW) wesentlich angenehmer. Ausserdem gibt es gewaltige Vorteile beim Abtauen aufgrund der hohen (dreifachen) Gesamt-Verdampferfläche.
elg73732
Zeit: 07.02.2026 16:33:04
3931087
Nein, ich wüsste nicht wo man das einstellen kann.
Ein Tag davor ist nicht passiert.
[img]
[/img]
brownie
Zeit: 07.02.2026 17:12:37
3931100
Vielleicht nur am Wochenende, ich weiss nicht wie genau man die Zeitpläne festlegen kann.
sh2807
Zeit: 07.02.2026 17:53:07
3931108
Die hohen Kompressordrehzahlen sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass die WP nur sporadisch angeschaltet wird und den Estrich aufheizen muss. Wenn[...]
Das Gebäude wird aber seit Jahrzehnten mit fix 40 VL, 30 RL bei AT unter 0 gefahren. Über 0 Grad mit 35/30. Mit den fundiert berechneten maximal 16 kW Heizlast waren das nach Adam Riese maximal 23 l/min.
Jeder höhere Durchfluss würde dieses besonders schützenswerte Konzept zerstören.
Physiker und Bauexperten halten es für unmöglich, dass so konstante Raumtemperaturen erreicht werden, dennoch ist es so.
Bis zur Klärung dieses Wunders ist der Zustand selbstredend zu erhalten.
Eine Wärmepumpe, die eigenmächtig mit höherem Durchfluss und anderen Temperaturen arbeitet kann selbstredend nicht akzeptiert werden. Selbst wenn der Betrieb kostengünstiger wäre.
5 Grad Spreizung und 46 l/min sind zwar ebenfalls 16kW Heizleistung, sie zerstören aber das wundersame schützenswerte Betriebskonzept. Aussentemperaturführung kommt aus genannten Gründen natürlich keinesfalls in Frage.
A Min
Zeit: 07.02.2026 18:01:25
3931111
Hast du mal die Außentemperatur in der Nähe der WP gemessen, wenn die läuft? Sieht sehr eingebaut aus und würde mich nicht wundern, wenn die sehr viel der abgegebenen kalten Luft wieder ansaugt.
Und ein nicht so werbeverseuchter Bilderhoster wäre auch gut.
A Min
Zeit: 07.02.2026 18:02:51
3931112
Bedienungsanleitungen helfen manchmal
Fritzli
Zeit: 07.02.2026 18:29:11
3931118
[Bild]
[/URL][/img]
Die bläst den Nachbarn voll an und die kalte Luft kann nicht besonders gut weg. Ideal ist anders.
Bei uns in CH müsste dieses Modell bei dieser Aufstellung (näher als 3 Meter zur Wand) 13 Meter Abstand zum Nachbarn haben, um die Lärmschutzvorschriften einzuhalten...
sh2807
Zeit: 07.02.2026 19:26:56
3931131
R290 direkt vor dem Lichtschacht.
Prima eingesperrt für besonders schlechte Effizienz und möglichst hohe Lautstärke.
Die „Außentemperatur“ an der WP dürfte im Betrieb mehrere Grad tiefer liegen als real.
Eigentlich in einem Foto alle donts für die Aufstellung vereint.
Chaot
Zeit: 07.02.2026 19:33:53
3931136
Der Nachbar ist doch 15m entfernt. Die gegenüberliegende Wand gehört wohl eher zu was Anderem.
Die Idee mit dem Thermometer ist zwar nicht schlecht, aber eigentlich kann man doch bei allen WPs irgendwo ablesen, welche Temperatur die Ansaugluft hat. Wenn die deutlich unterhalb der Außentemperatur liegt, saugt sie einen Teil ihrer selbst abgekühlten Luft wieder ein...
psy.35i
Zeit: 07.02.2026 19:50:45
3931139
[Bild]
[/URL][/img]
Vllt die WP um 90° drehen...
Chaot
Zeit: 07.02.2026 19:58:38
3931143
Das Grundstück ist zumindest in Blickrichtung offen. Da fehlt noch ein geschlossener Zaun...
NikolausJo
Zeit: 07.02.2026 20:22:22
3931145
[Bild]
[/URL][/img]
Die arme Pompa ... das tut einem ja fast körperlich weh, wie das arme Stück sich in diesem Kaltluft-Loch abrackern muss. Welche Kackerazität baut sowas auf? Dazu noch für Geld? Abgesehen von R290. Unglaublich!
Chaot
Zeit: 07.02.2026 20:33:35
3931148
@elg73732, damit Du die Kommentare zur Aufstellung einordnen kannst:
Die Wärmepumpe zieht bei höherer Last pro Stunde ungefähr das Luftvolumen einer Turnhalle durch den Wärmetauscher und kühlt sie ab. Wenn die kalte Luft beim wegströmen behindert wird, kann es leicht passieren, dass sie wieder von der Wärmepumpe angesaugt wird. Die Wärmepumpe muss dann entsprechend kräftiger arbeiten, mit allen Nebenwirkungen die das hat wie hoher Stromverbrauch, Lärm usw.
Zeigt Dir die Panasonic-Software die Lufttemperatur bei der Wärmepumpe an? Falls nein, häng mal ein Außenthermometer an die Ansaugseite. Dann kannst Du einschätzen, ob oder wie stark dieser Effekt bei Dir auftritt.
Sowohl die Engstellen in Sichtrichtung auf dem Foto als auch die Wand gegenüber der WP sprechen dafür, dass so ein "Kurzschluss" für die Luft entstehen könnte.
elg73732
Zeit: 08.02.2026 09:56:47
3931230
Guten Morgen liebe Helfer,
vielen Dank für die vielen Hinweise.
Mir ist heute früh aufgefallen, dass die Anfangsfrage diese war:
Ist meine Heizlastberechnung richtig?
Wenn die falsch ist, dann ist die WP unterdimensioniert.
Wenn das so ist, dann kann die gute WP nicht mehr tun als das, was sie tut.
Ich hätte jedoch noch eine Frage über was, was leider ich erst heute gemerkt habe.
Gespeicherte Störung 1
Datum : 11.Dez.2025 10:12
Störcode : H67(Störung Raumtemperaturfühler Heizkreis 1)
"Die Panasonic Aquarea Störung H67 weist in der Regel auf ein Problem mit der Kältemittelleitung, einen Sensordefekt oder ein Problem im Kältekreis hin. Es wird empfohlen, die Wärmepumpe durch einen Neustart (am Bedienteil oder Stromzufuhr) zurückzusetzen."
Keine Ahnung was das bedeutet, aber es kam nur ein mal und das vor einem Monat.
Aber wie gesagt, meine Frage war die Heizlastberechnung.
Vielen Dank für die zahlreiche Beiträge!
E.L.G.
SebDob
Zeit: 08.02.2026 10:26:10
3931244
[Bild]
[/URL][/img]
Hast du das jetzt schon gelöscht???
NikolausJo
Zeit: 08.02.2026 10:35:12
3931249
Bitte sehr, gern geschehen! Wie sagt der Volksmund: Morgenstund hat Gold im Mund!
Gibt noch einen anderen Spruch: Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen
Viel Erfolg weiterhin bei deiner WP - Problemlösung 😁
A Min
Zeit: 08.02.2026 10:36:57
3931251
Wir drehen uns im Kreis. Hinweise zu Deiner vmtl. zu gering berechneten Heizlast hast du ja schon genug.
Wenn du es genauer wissen willst, musst du halt mal genauer berechnen bzw. ermitteln, z.B. mit einem Diagramm mit Punktewolke und Trendlinie
Beispiel
Aber was hilft es, wenn die Wärmepumpe evtl. doch ausreichend ist, aber durch eine Reihe von Fehlern ihre Leistung gar nicht bringen kann?
Hieß es nicht, der frühe Vogel hat Gold im Mund?
A Min
Zeit: 08.02.2026 11:01:50
3931268
Wenn die falsch ist, dann ist die WP[...]
Darf ich dich korrigieren, du fragtest in einem der ersten Sätze nach der Leistung der WP UND der Heizlast.
Und deine mittlere Heizlast im Januar bei Monatsmitteltempertur von vmtl. irgendwas knapp über Null lag bei 11,4kW. Wenn ich das mal auf -10 bis -12 hochrechne (Heizgrenze bei 18 Grad) bin ich schon bei 19 bis 20kW Heizlast (wenn ich jetzt keinen Denkfehler drin habe).
NikolausJo
Zeit: 08.02.2026 11:02:50
3931269
Hieß es nicht, der frühe Vogel hat Gold im Mund? [...]
Es hieß: "Der frühe Vogel fängt den Wurm!" 😎😀😂
bernix1 schrieb: Hallo zusammen Seit November 25 arbeitet bei mir im Haus eine...
Eichhoernchen. schrieb: Hallo! Heute waren zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro, das...
NikolausJo
3931269
Seite 5
