ich habe ein Problem bei aktuellen AT von -2° und vielen Abtauvorgängen. Dann erreicht die Lambda nicht die Soll-VL.
Installiert ist die neue EU10L zusammen mit einem Ecolink Speicher. Das Haus meiner Schwiegermutter ist ein sanierter Altbau mit einer Heizlast von 10,5KW.
Aufgrund der Beheizung über Heizkörper (viele alte
Stahlradiatoren) ist aktuell noch eine VL von 52° bei NAT (-10°C) erforderlich.
Ab ca. -6°/7° springt der Heizstab kurzzeitig an und hilft beim Wiedererwärmen nach dem Abtauen. Gestern um 18 Uhr ist der Heizstab (siehe unten in grün) einmal kurz angesprungen, obwohl die Bivalenztemperatur noch nicht erreicht wurde.
Der Heizkreis hat eine eigene Heizkreispumpe, die im Modus Proportionaldruck 2 ca. 850 Liter fördert. Als es sehr kalt war, wurde der Volumenstrom auf über 1200 Liter (Modus PP3) erhöht, was allerdings in einigen Stahlradiatoren zu Fließgeräuschen führt.
Der Link3 Speicher ist als Stich angebunden, so dass der Restvolumenstrom durch den Speicher fließt.
Die
Temperaturen sind nun wieder etwas moderater - um -2°C und die Abtauungen nehmen wieder zu.
Die weiße Linie ist die SOLL-VL aufgrund der
Heizkurve. Die rote Kurve ist die VL der WP und die orange Linie ist die VL des Heizkreises.
Die blaue Kurve ist die Verdichterleistung.
Unten kann man in weiß die AT ablesen und in lila die
Heizleistung.
Wie man sehen kann, wird die SOLL-VL nicht erreicht und die Räume kühlen aus.
Gestern war noch alles in Ordnung - doch seit heute morgen ca. 7 Uhr erreicht die WP die Soll-VL nicht mehr.
Das hatten wir vor einiger Zeit schon einmal. Vielleicht ist es Zufall, aber auch da war es es kälter und als es wärmer wurde trat das Problem auf.
Es scheint mir so, dass die WP irgendwie limitiert ist (vielleicht um die Vereisung rauszuzögern). Sie fährt aktuell so mit 8 kw und dass reicht nicht aus. Rechnerisch sollte es reichen - tatsächlich nicht.
Ist das ein bekanntes Problem und wie kann man es lösen?
Ich habe heute ca. 11 Uhr einen kleinen Offset gesetzt (Heizkurve erhöht) - Aber nichts geschieht. Die Abweichung wird nur größer.
Lieben Dank für Eure Einschätzung und Feedback.
Carsten
