| | | | Zeit:
05.02.2026 21:09:46 |
Ich wollte ein neues Hänge-WC montieren, jedoch waren die Gewindestangen zu kurz. Beim rausdrehen der Gewindestangen, haben sich hinter dem Vorwandelement die Kontermuttern gelöst und sind hinter dem Vorwand-Element auf den Boden geplumpst. Die Gewindestanden waren in einer C-Montageschiene im Vorwandelement durch Kontermuttern befestigt. Habt ihr eine Idee, wie ich neue Gewindestanden befestigen kann, ohne die Wand aufzureißen und von hinten an das Vorwandelement zu kommen?
05.02.2026 21:18:37 |
Wenn das eine Außenwand ist, dann kommst Du da von außen dran - Innenwand bleibt heil, aber......
DIY ist schon OK - aber man sollte sich da halt auch auskennen - sorry!
Und again - sorry - Du wolltest ja nur einen "Tip" - war halt mal mein erster hier.
05.02.2026 21:21:10 |
Kannst du nicht die Abflussverrohrung beiseite drehen? Dann solltest du eigentlich von hinten die Muttern wieder ansetzen können.
Gruß Knut
05.02.2026 22:09:29 |
@Knud: Du meinst das KG-Rohr nach Vorne rausziehen und dann durch das Loch mit dem Arm durchgreifen und so von Hinten an das C-Profil zu kommen und anschließend das KG wieder einsetzen? Dabei hätte ich Angst, dass ich hinterher das KG-Rohr nicht mehr fest bekomme. Würde gerne ein Foto senden, was hier ja leider nicht funktioniert.
05.02.2026 23:19:35 |
Zitat von Tobic89  Habt ihr eine Idee, wie ich neue Gewindestanden befestigen kann, ohne die Wand aufzureißen und von hinten an das Vorwandelement zu kommen? Streng genommen wird ein Teil der Rückwand durch das Hänge- WC nach Montage wieder verdeckt. Dort könntest Du also aufreissen. Natürlich nicht im unteren Teil, wo die Lastabtragung stattfindet, sondern neben der Gewindestange im oberen Teil. Und natürlich nur ein möglichst kleines Stück! ich glaube da hast Du gute Chancen, eine Frickelei ist es vermutlich alle mal.
06.02.2026 05:03:31 |
06.02.2026 06:53:19 |
Ja früher gab es solche Befestigungen mit Kontermutter. Heutzutage sind die Gewinde in den Montagerahmen verpresst. Ich glaube nicht das du die Mutter ersetzen kannst ohne das mind 2 Fliesen ab müssen. Ich würde zudem im Bereich des gesamten Montageelementes keine Löcher bohren. Dahinter ist in der Regel der Stahlrahmen und du bekommst da keinesfalls deine Hand rein. Außerdem wird in der Regel im Bereich des WC auf eine Lastaufnehmende Platte gefliest die danach kaputt ist. Wenn du Pech hast wackelt danach alles wenn man sich auf das WC setzt. Wenn der Kasten vorgesetzt ist kannst du noch versuchen von der Seite ran zu kommen. Aber Vorsicht das du den Tank nicht beschädigst.
06.02.2026 09:10:20 |
Es muss ja nicht die ganze Hand rein. So 30-40mm mit der Lochsäge sollten reichen, wie bei der minimalinvasiven Chirurgie.
06.02.2026 09:37:55 |
Ich habe schon einige "Probe-Bohrungen" vorgenommen, um überhaupt erstmal einen Eindruck zu bekommen, was dahinter abgeht. Das sieht für mich so aus, als ist der Kasten vorgesetzt mit den C-Profilen. Verkleidet ist das ganze mit 12 MM MDF-Platten. Wenn ich ein Loch in Fliesen machen muss, dann würde ich das außerhalb des Rahmens jeweils von den Seiten aus machen, also außerhalb des Last-Bereichs. Ich hatte ansonsten an eine Einnietmutter gedacht, die ich in das C-Profil einpresse. Könnte das eine Idee sein?
06.02.2026 11:42:49 |
C Profile sind das sicher nicht, die könnten ein WC mit Last nicht tragen. Ohne zu wissen welches Montageelement da verbaut ist, kann man nichts sagen. Kippdübel oder Nietmuttern sind da jedenfalls fehl am Platz.
06.02.2026 15:55:47 |
@TS Ich würde Nietmuttern in der passenden Gewindegröße einsetzen! Zitat von Musil  DIY ist schon OK - aber man sollte sich da halt auch auskennen - sorry! Jepp, das ist leider immer wieder das selbe Drama- Statt sich vorher zu informieren....
06.02.2026 16:00:14 |
Zitat von Ruediger1931  Wenn du Pech hast wackelt danach alles wenn man sich auf das WC setzt. Pech hatte er ja schon...
06.02.2026 16:10:12 |
Zitat von muscheid  Kippdübel oder Nietmuttern sind da jedenfalls fehl am Platz. Fischer KM-10 ist mit 13,0kN spezifiziert, aber vielleicht reicht das auch nicht wenn sich deine Mutter drauf setzt...
06.02.2026 16:33:07 |
Zitat von RivaCom  Zitat von muscheid  [...] Fischer KM-10 ist mit 13,0kN spezifiziert, aber vielleicht reicht das auch nicht wenn sich deine Mutter drauf setzt... Wenn das nicht reicht , sollte man etwas abnehmen…… Oder einen passenden Holzklotz suchen.
06.02.2026 17:57:49 |
Zitat von RivaCom  Zitat von muscheid  [...] Fischer KM-10 ist mit 13,0kN spezifiziert, aber vielleicht reicht das auch nicht wenn sich deine Mutter drauf setzt... Jepp, garkein Problem. M10 Nietmuttern werden in 3mm Material mit 17kN gesetzt. Soviel hält die Mutter also auf jeden Fall aus. Da kann man einen PKW dran aufhängen. Die möglichen 200kg der Schwiegermutter stellen keine nennenswerte Last dar. Zumal das Klobecken mit zwei Bolzen befestigt wird.
06.02.2026 18:32:21 |
was soll das für eine Kontermutter beim C-Profil sein?
Meinst Du eine Schiebemutter die ins Profil gesteckt wird?
die kann man doch von vorne einsetzen, dann 90° drehen?
06.02.2026 19:47:41 |
euch allen erstmal vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ich fasse zusammen: 1. Kippdübel sind keine Option, weil das benötigte Loch mit 30mm zu groß ist 2. Abflussverrohrung beiseite drehen ist nicht möglich, weil das KG Rohr eingemauert ist. Klar, könnte ich rausziehen, aber habe bedenken, das später wieder vernünftig eingesetzt zu bekommen. Und gewonnen habe ich nichts, wenn später die Kacke danebenläuft, weil das Rohr nicht mehr richtig sitzt und ich alles aufreißen darf. 3. Eine Nietmutter erscheint mir als die einzig sinnvolle Variante. Meine Schwiegermutter wiegt zwar 250 KG, aber so what ;) Sollte sich die Nietmutter als Niete herausstellen, habe ich zum Glück für den Fall der Fälle noch 10 KG Polen-Böller im Keller. Dann werde ich die ganze Bude einfach in die Luft sprengen.
06.02.2026 20:29:37 |
Wenn du noch passende Fliesen hast würde ich einfach die Seite auf machen. Mit Nietmuttern wird das nur halten wenn die Last ähnlich dem original auf den gesamten Rahmen übertragen werden kann. Ich habe es nicht gesehen halte es aber für fraglich. Ein Standard Wand WC Gestell ist in der Regel für max 400 KG ausgelegt. Das Porzellan bis ca 200 KG.
06.02.2026 20:46:25 |
so eine Schüssel erzeigt weniger Last, mehr Zug an den Gewindestangen aber sie sollte schon so fest verbunden sein das man auch drauf stehen kann
Das mit der Nietmutter halte ich auch für sehr fraglich - wenn es sich wirklich um eine C-Schiene handelt
wenn überhaupt, dann die hintere geschlossene Seite der C-Schiene durchbohren, Nietmutter, U-Scheibe, Kontermutter
06.02.2026 21:50:51 |
Anbei die Fotos zu dem Kunstwerk. Vielleicht wird dadurch ja einiges noch klarer. [img]https://ibb.co/W4tTXG1C"><img src="https://i.ibb.co/Mx6XHZLd/IMG-0472.jpg" alt="IMG-0472" border="0" /></a>[/img] Bild 2Bild 3 |
06.02.2026 22:02:46 |
Sieht doch okay aus, mach das doch mal richtig auf! Auf den Zentralrat der Bedenkträger hier würd ich pfeiffen, momentan hast Du gar kein WC, und von denen kommt keiner vorbei und hilft dir.
06.02.2026 22:13:26 |
Also wenn es auch Pfusch sein darf. Loch knapp auf Größe eines Messingdübels aufbohren und Gewindestange mit Messing Dübel befestigen. Wenn Dübel im dünnen C-Profil greift und er sich aufspreizt, hält das bombenfest. Das Loch für den Dübel muss aber recht eng im C-Profil sein.
06.02.2026 22:16:11 |
durch die Bilder wird es noch verworrener - mach doch mal eins aus 2m Abstand?
08.02.2026 14:39:32 |
08.02.2026 17:33:07 |
Kann man da keinen Klappdübel reinschieben?
