Dichtung für S-Anschluss gesucht
Spaceputze
Zeit: 05.02.2026 22:25:45
3930563
ich muss zum Einbau eines neuen Heizkörpers S-Anschluesse verwenden (Tausch Typ 11 auf 22)
Der S- Anschluss den ich habe sieht auf der Seite zum HK so aus.
https://ibb.co/SDCGMzDq
Eine flache Dichtung passt da offensichtlich nicht.
Der Einschrauber im HK (Gegendichtfläche) hat eine flache Dichtfläche. Kann mir jemand sagen welche Dichtung oder welchen anderen Einschrauber im HK ich. Verwenden müsste? Oder habe ich den falschen S-Anschluss gekauft?
Bis heute der S-Anschluss angekommen ist dachte ich, dass es beidseitig flachdichtend wäre.
Danke + Gruß
SpacePutze
Regelungsfuzzi
Zeit: 05.02.2026 23:45:42
3930568
Iss falschrum. So gehörts hin
Spaceputze
Zeit: 06.02.2026 07:25:20
3930585
Danke schon Mal für die Antwort!
Ich hatte nicht dazu geschrieben, dass es sich um einen Ventilheizkörper und einen vorhandenen Hahnblock handelt.
https://ibb.co/kF3BTpg
https://ibb.co/SwTWqmcT
In den Ventilheizkörper habe ich einen 1/2 auf 3/4 Zoll Doppelnippel mit O-Ring (zum HK an drv1/2 Zoll Seite) geschraubt, wie es beim alten auch war.
Die S-Anschluesse brauche ich da der alte Typ 11 sehr nah an der Wand war.
Mir sehen die AG des Anschlusses aber auch nicht konisch aus - was ist denn auf dem Bild, das du geschickt hast da für eine Dichtung dazwischen an der balligen Innenkontur?
Ggf habe ich den falschen S-Anschluss gekauft?
Gruß SpacePutze
Regelungsfuzzi
Zeit: 07.02.2026 15:07:34
3931059
Spaceputze
Zeit: 07.02.2026 15:30:07
3931067
Danke, dort habe ich auch vorhin die Antwort auf die Frage nach der Abdichtung der Kontur bekommen.
https://heizungsforum.de/threads/ventilheizkoerper-abschluss-passende-teile.36752/
Wenn es klappt schreibe ich es hier, damit es der nächste auch finden kann.
Gruß SpacePutze
PatSch
Zeit: 17.02.2026 23:27:26
3934863
Autsch! Exakt das Problem habe ich auch mit dem selben Oventrop S-Anschluss 1019205. Frisch und falsch bestellt.
Der hat wohl eher konkave und konvexe Anschlüsse, also gewölbt, so wie im Wiki Verschraubung zu sehen.
Ein Eurokonus ist wie ein Kegel und nicht gewölbt.
Die würden nur an einer Kreislinie eine Verbindung eingehen.
Es steht ein Austausch vom T11 Cosmo Ventilkompakt Heizkörper auf einen Buderus VC.Profil.2 an, weil der Coso deutlich teurer wäre. Der aktuelle Wandabstand 50 mm muss auf die ca. 70 mm gebracht werden.
Mal sehen ob es ganz andere S-Anschlüsse sein müssen oder jemand Adapter kennt.
PatSch
Zeit: 17.02.2026 23:50:26
3934868
Ich werde wohl einen anderen S-Anschluss kaufen, der auf einer Seite explizit 3/4" mit Überwurfmutter Innengewinde und Eurokonus hat. Die andere Seite ist wohl immer 1/2" Außengewinde, da passt dann z.B. dieses Reduzierstück Teil drauf um auch hier 3/4" mit Eurokonus zu haben, tecuro Reduzierstück Eurokonus G 3/4 Zoll AG x G 1/2 Zoll IG, DN 20
Eurokonus auf beiden Seiten scheint eine Marktlücke zu sein.
Heizungshelfer
Zeit: 19.02.2026 07:12:35
3935241
Du musst die Exzenter einer Mischbattrie nehmen. Geht aber nur bis 2cm Versatz, sonst kann man die nicht mehr rein schrauben.
Spaceputze
Zeit: 24.02.2026 23:30:56
3937367
Hi, mit etwas Verzögerung hier die Rückmeldung (ich habe es tatsächlich heute erst montiert)
Es würde mir diesen Teilen und etwas Fermit dicht.
https://www.heima24.de/shop/images/products/main/ENA.jpg
Genauso wie es mir unter dem Link vorgeschlagen wurde.
https://www.heizungsforum.de/threads/ventilheizkoerper-abschluss-passende-teile.36752/
Ob das Fermit nötig war weiß ich nicht.
Dass es nur eine ringförmige Verbindung mit dem Konus und dem konvexen Teil eingeht hatte mich nicht so sehr besorgt in Vorfeld. Das kenne ich von der Arbeit von Hochdruckverschraubungen, das wird da auch üblicherweise dicht.
Die Schwierigkeit war für mich eher rauszufinden was da zusammen passt. Die Baumärkte vor Ort haben alle sowas nicht und bei den Online Händlern gibt es für solche Teile meist keine ausreichende Beschreibung der Details.
Mir war bei dem Teil bis zur Lieferung nicht ganz klar ob die Seite die auf dem Foto nicht zu sehen ist einen Konus hat oder flachdichtend ist.
Ich hoffe die Info hilft hier nochmal jemanden der das findet.
Gruß und Dank!
SpacePutze
