Wolf CHA 10 WW-Problem
Antekraut
Zeit: 06.02.2026 09:41:09
3930639
wir haben folgende Anlage. Wolf Cha 10 mit BSP 800 Schichtenspeicher, Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe und ein MM2 von Wolf mit einer Grundfos Alpha 2 Go.
Warmwasser ist auf 47 Grad eingestellt und wird einmal am Tag zur Mittagszeit erwärmt. Wenn die Anlage das Wasser auf den gewünschten Wert erwärmt hat, geht die Temperatur ziemlich schnell runter. Innerhalb einer Stunde um 5-6 Grad. Dies passiert jedoch nur wenn die Anlage auf Heizbetrieb ist, schaltet man die Anlage auf Standby, bleibt die Temperatur konstant. Die Zirkulationspumpe ist nur morgens und Abends für eine kurze Zeit in Betrieb. Kann es sein das der Speicher zu stark durchmischt wird?
Danke für eure Hilfe.
Tiii
Zeit: 06.02.2026 09:45:03
3930641
Der Heizkreis wird auch durch den Schichtspeicher geleitet?
Vermischung ist dann wahrscheinlich. Ggf. schnelle Verbesserung durch Reduzierung des Durchflusses möglich. Die benötigte höhere VL-Temp. kostet halt Effizienz. Ggf. aber weniger wie immer WW Nachbereiten zu müssen.
Fall nicht durchströmt, ggf. Defektes 3-Wege-Ventil.
Mehr Infos zum hydraulischen Aufbau sind notwendig.
