Bald auch thermoakustische Wärmepumpen?
Flammpunkt.
Zeit: 06.02.2026 17:45:13
3930822
bei Blue Heart Energy scheint man langsam ernst zu machen. Für das seit langem angekündigte thermo-akustische Wärmepumpentreibwerk mit 6kW Heizleistung gibt nun einen pdf-Prospekt. Als Leistungszahl in Abhängigkeit vom Temperaturhub werden graphisch ~3,7 für B0/W35 und ~2,8 für B0/W55 in Aussicht gestellt.
Das rundliche Druckgefäß von etwa 55cm × 55cm × 55cm enthält Heliumgas von bis zu 60 bar. Durch den Druck am meisten gefährdet sind wohl die Durchführungen und Trennwände im Bereich der Wärmetauscher. Was würden eine sich entwickelnde Undichtigkeit oder ein plötzlicher Durchbruch hier bewirken - wären Ausstattung, Wände und Decke eines gemauerten Wirtschaftsraumes keinesfalls gefährdet?
Ob langlebige Sole-Wasser-Wärmepumpen mit solchen Leistungszahlen in vielleicht zwei Jahren einen nennenswerten Marktanteil erobern könnten?
F.
bstone
Zeit: 06.02.2026 18:01:03
3930831
Die 60 bar sind gut zu händeln und wenn da etwas undicht wird ist ein lautes Strömungsgeräusch zu hören ohne weiteren Impact auf die Umgebung.
Ich werde das verfolgen ;-)
hawa
Zeit: 06.02.2026 19:10:39
3930851
Welcher Teil einer Wärmepumpe wird denn da ersetzt, so für Laien?
HausPlaner1
Zeit: 06.02.2026 19:48:56
3930863
ich habe mir dieses Konzept auf der letzten ISH angesehen.
Die "Kugel" ersetzt im Prinzip den Kompressor und das Expansionsventil, also die beiden mechanischenTeile die durch Kompression und Expansion den Temperaturhub ermöglichen. Das dabei notwendige Kühkmittel wird durch das Helium ersetzt. Es ist also weiterhin ein Wärmetauscher für die Wärmequelle notwendig, wo das Helium die Umweltwärme aufnimmt und ein Wärmetauscher für die Wärmesenke von dem die erhöhte Temperatur an die Heizung weitergegeben wird. Neu ist also der Tausch von mechanischen Komponenten durch elektronische Komponenten.
Damals konnte man mir keine (genauen) COPs nennen, die jetzt genannten sind ja nicht so tol..
Jürgen
pB
Zeit: 06.02.2026 20:28:05
3930869
Der größte Nachteil der blueheart-Bauart ist wohl,
dass sie statt Schallwellen 2 Hubkolben verwenden,
um das Gas oszillieren zu lassen.
Mit der Wartungsarmut ggü. "klassischen" WPs
wird das also noch spannend.
Das Gasthema betrachte - zumindest ich - als untergeordnet;
obwohl es natürlich auf der "Werbeseite" ganz oben steht....
Vielleicht rührt auch daher der "schlechte" Wirkungsgrad,
da wird ja doch sicher mehr verbraucht, als mit "Lautsprechern". (?)
Vorteil könnte natürlich der relativ große thermische Raum sein....
Flammpunkt.
Zeit: 06.02.2026 20:47:53
3930873
Zitat von Flammpunkt. Beitrag anzeigen
[...] Für das seit langem angekündigte thermo-akustische Wärmepumpentreibwerk mit 6kW Heizleistung gibt nun einen pdf-Prospekt. [...]
Grmmmbl. Hier ein korrigierter Link zu dem pdf-Prospekt.
F.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
