Heizkreisverteiler, Heizkörper
Fuzzijoe
Zeit: 06.02.2026 18:06:09
3930834
ich habe im Anbau bei mir insgesamt 10 Heizkörper, die Installation ist von 1982.
Die Heizkörper werden über einen alten Verteiler jeweils mit Vor- Rücklauf über dünne Kunststoffrohren angefahren 13 x 2,5mm. ( 8 mm Innendurchmesser)
Ich möchte einen Heizkreisverteiler mit Topmeter für die Durchflußregelung einbauen und die Leitungen zuvor spülen.
Über die Topmeter soll dann der Hydraulische Abgelich erreicht werden und auch eine tatsächliche Überprüfung des Durchflussen, da ich immer wieder Probleme mit dem warmwerden der Heizkörper habe.
Muss hierbei etwas besonders beachtet werden, was den Heizkreisverteiler oder sonstiges bestrifft?
Zuleitung ist ein 22mm Kupferrohr.
Danke für euere Hilfe
lowenergy
Zeit: 06.02.2026 18:54:10
3930846
Moin,
warum möchtest Du das machen?
Eventuell kannst Du bei dir auch Tacosetter Rondo nachrüsten.
Schau dazu mal auf folgend verlinkter Seite.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Wie_sollte_die_W%C3%A4rmeverteilung_im_Idealfall_aussehen%3F#Str.C3.B6mungsoptimierte_Verteilung
Die Heizkörper vom Unter- und Dachgeschoss sind bei uns an Etagenheizkreisverteilern angebunden. Zwar mit 14×2 mm Kunststoffrohr in DN10 und per Hahnblöcken in denen jeweils ein Bypass integriert ist den ich komplett geöffnet habe, aber die Justierung des Volumenstromes ist am jeweiligen Heizkörper per voreinstellbarem Ventileinsatz.
Beispielsweise der Verteiler im Dachgeschoss:
Hahnblock an einem unserer Heizkörper:
Voreinstellbarer Ventileinsatz an einem unserer Heizkörper:
Chaot
Zeit: 06.02.2026 20:15:41
3930866
Über die Topmeter soll dann der Hydraulische Abgelich erreicht werden und auch eine tatsächliche Überprüfung des Durchflussen, da ich immer wieder Probleme mit dem warmwerden der Heizkörper habe.[...]
Der Heizkreisverteiler und die Topmeter helfen dir vielleicht etwas bei der Volumenstromeinstellung, aber falls Du schon jetzt nicht genügend Volumenstrom wegen der dünnen Zuleitungen haben solltest, wird sich daran nichts ändern. Darüber hinaus sind die Topmeter auch kein echtes Messgerät und du kannst sie nur ungefähr ablesen. Einfacher ist die Einstellung wie schon vorher geschrieben wurde, über Ventile an den Heizkörpern. Du kannst den Volumenstrom dort zwar nicht ablesen, aber trotzdem über den thermischen Abgleich zur passenden Einstellung kommen.
Fuzzijoe
Zeit: 07.02.2026 17:01:42
3931095
Hallo, vielen Dank für euere Antworten zu meinem Thema.
Ich möchte den Verteiler erneuern, da ich dort keine Absperrmöglichkeit, gerade im hinblick, dass ich die Leitungen einzel nacheinander spülen möchte ( auch in Zukunft, ,da die Leitungen ja nicht Sauerstoffdicht sind).
Zum 2. ich habe immer wieder Probleme, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden, machmal funktionierts manchmal nicht. Ich habe hier auch schon vieles asuprobiert. Dazu hatte ich schon vor 2 Jahren ein Thema hier gehabt.
Die Heizkörper sind mit IMI Eqlipse abgeglichen, dabei habe ich jedoch keine tätsächliche Kontrolle ob annähernd genug Wasser durchläuft.
Ich erhoffe mir einfach über die Topmeter eine gewisse Kontrollmöglichkeit, gerade wenn nur einige oder alle am Heizen sind.
Ich würde die IMI im Durchfluß etwas höher als berechnet einstellen und am Topmeter probieren eine entsprechende Literzahl einzustellen.
Wie gesagt es geht mir hier hauptsächlich um eine Kontrolle und die Möglichkeit in Zukunft die Leitungen einzeln zu spülen ohne großen Aufwand.
hanssanitaer
Zeit: 07.02.2026 19:57:58
3931142
Regelung braucht Regelenergie.
Topmeter regeln auch keinen Durchfluss, die stellen bloß statisch ein.
Aber allein das Vorhandensein der Topmeter führt zu zusätzlichen hydraulischen Widerständen. Es kommt folglich noch weniger Volumenstrom am Heizkörper an.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
