Midea/Remaha Heizkurve einstellen
Beggsman
Zeit: 06.02.2026 18:07:04
3930835
ich bin neu in diesem Forum und möchte zunächst alle begrüßen!
Wir haben seit letztem Jahr eine Remaha im Einsatz und sind grundsätzlich zufrieden. Allerdings komme ich mit der Bedienungsanleitung nicht richtig klar. Bei unserer alten Gasheizung konnte man die Heizkurve ganz individuell auf das Haus (DHH mit Fußbodenheizung) anpassen, indem man „Niveau“ und „Neigung“ entsprechend änderte. Diese Funktionen finde ich in der Anleitung nicht. Inzwischen VERMUTE ich jedoch, dass sich diese Funktionen hinter den Kürzeln 3.8 T1SetH1 und 3.9 T1SetH2 verbergen.
Ist das richtig? Und wenn ja, welche Auswirkungen haben Änderungen der dahinterstehenden Werte?
Schon an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Hilfe!
Achim
Beggsman
Zeit: 10.02.2026 19:20:08
3932261
Ich habe es selbst herausgefunden. Trotzdem vielen Dank an alle, die mit überlegt haben.
Gerd U
Zeit: 11.02.2026 13:07:32
3932468
UND? Meinst Du nicht, dass Du durch die Preisgabe Deiner Erkenntnisse diesen ansonsten völlig nutzlosen Fred zu einem informativen Beitrag verzaubern könntest? Wäre schrecklich nett. Danke!
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
