Heizkörper Bl: 1000mm Bh: 600mm --> Wie kann man die Heizleistung deuten ?
WoZi
Zeit: 07.02.2026 04:45:28
3930912
wie kann man diese Tabelle deuten ?
https://hm-heating.de/wp-content/uploads/Produktbeschreibung-GALANT-1.pdf
In meiner Mietwohnung wurde ein neuer Heizkörper eingebaut.
- alt: 1200mm x 600mm - 2 Platten (Heizkörper ca. 30 Jahre alt )
- neu: 1000mm x 600mm - 2 Platten
Bei einer VL- Temp. von um die 50°C bei einer Außentemp. von 2°C macht der neue Heizkörper nicht viel mehr als der alte.
Ich suche eine Erklärung der Tabelle !
MfG WoZi
temperaturabfall
Zeit: 07.02.2026 06:59:52
3930914
Ich würde so weit gehen, dass der weniger macht als der Alte.
PIDRegler
Zeit: 07.02.2026 07:13:10
3930918
der neue HK ist ja 20cm kürzer als der alte.
Also hat er etwas weniger Leistung.
Neu oder alt spielt dabei keine Rolle, bei
diesen HK gab es keine Effizienzsprünge, etc.
Wird es auch nicht geben.
Die Tabelle
Von links nach rechts Bauhöhe, also 60cm
Von oben nach unten Baulänge, also 1m oder 1,2m
In den Zellen die Leistung, ja nach Vorlauf Temperatur VL . Also zB 55Grad. 50Grad steht da nicht, ist etwas geringer.
Ist das nun ein Problem mit dem neuen?
Vermutlich nicht.
Kommt auf die Raumgröße und Hausdämmung an
Im Tanzsaal zu klein.
Im Kinderzimmer mit 12qm wahrscheinlich OK.
PIDRegler
WoZi
Zeit: 08.02.2026 02:57:18
3931191
Hallo PIDRegler,
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Der alte Heizkörper hatte nur 2 Platten im Abstand von 55mm. (keine Lamellen, keine
Seitenteile )
Der neue Heizkörper hat einen Plattenabstand von 100mm + Konvektionslamellen.
Laut Installateur soll der neue Heizkörper 300W mehr Leistung haben. (Obwohl er
kürzer ist )
Das nutzt mir aber nichts. weil die VL- Temperatur sehr niedrig "gefahren" wird.
(Bei ca. 50°C, 2°C Außentemperatur ) -> ich erreiche im Wohnzimmer tatsächlich knapp 21°C.
Das war auch mit dem alten Heizkörper so, es hat sich nix verbessert.
https://www.hornbach.de/projekte/heizkoerper-berechnen/
Also nach der Tabelle würde es bedeuten:
Heizkörper 1000mm lang x 600mm hoch (2 Platten + Konvektor- Lamellen ) - Typ 22
- bei 55°C VL- Temp:
--> = 849W
- bei 70°C VL- Temp:
--> = 1351W
Voraussetzungen:
Raumfläche: ca. 13m²
Raumhöhe= 2,55m
Außenwände = gedämmt (in den 1990-er Jahren )
Dach = gedämmt (in den 1990-er Jahren )
untere Wohnung= z.Zt. leerstehend
linke und rechte Wohnung= z.Zt. leerstehend
Mfg
PIDRegler
Zeit: 08.02.2026 03:31:33
3931192
Aha, verstanden.
Das sind dann die Konstruktions Typen.
Unten rechts in dem verlinkten Blatt.
Typ 20 könnte es gewesen sein.
Typ 22 scheinbar jetzt.
Die 300W mehr halte ich für fragwürdig.
Das stimmt bestimmt nicht.
Typ 33 wäre besser, wenn es nicht warm genug ist.
Ist da auch eine Umstellung auf Wärmepumpe
mit im Spiel? Falls ja sind GROSSE Heizkörper
zwingend. Typ 33 und so hoch und breit
wie baulich möglich. Maximale Größe!
Falls Gas oder Öl dann höhere VL Temp...
PIDRegler
Peter 888
Zeit: 08.02.2026 08:51:39
3931211
laut Tabelle hat der neue (Typ 22) bei
75/55/20 1324 Watt
55/45/20 829 Watt
der alte (Typ 20) bei
75/55/20 946 Watt
55/45/20 593 Watt
also Mehrleistung bei
75/55/20 378 Watt
55/45/20 236 Watt
also stimmt m.M. nach die Aussage von 300 Watt Mehrleistung, bei 75/55/20 (Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Raumtemperatur)
Aber die Aussage Mehrleistung bezieht sich auf bestimmte Randbedingungen. Und wenn diese anders sind also niedrigere Vor- und Rücklauftemperaturen oder höhere Raumtemperatur dann stimmen die genannten Zahlen nicht mehr. Aber defacto hat der neue eine größere Heiz-Leistung.
ciao Peter
Raubfisch
Zeit: 08.02.2026 10:11:21
3931234
https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/heizkoerperrechner/
WoZi
Zeit: 08.02.2026 21:24:09
3931520
Die Wärmeversorgung erfolgt mit Fernwärme. Eine Wärmepumpe ist nicht vorgesehen.
Ich bedanke mich bei allen für die Infos.
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
