@ WP Schlumpf!
Du gehst von Deinen Voraussetzungen mit Wärmepumpe aus, hast aber wohl nicht die geringste Ahnung von der Betriebssituation einer
Holzheizung!
Der
Pufferspeicher einer Holzheizung (egal ob
Scheitholz oder Hackschnitzel) wird wenn möglich immer auf eine
Temperatur von 80 bis 85°C geladen um gerade bei intermittierendem Betrieb diese "Puffervorteile" besser zu nutzen!
Üblicherweise werden Kessel an Pufferspeichern mit einer sogenannten RL-Gruppe betrieben um den Kessel unter allen Betriebsbedingungen mit einer optimalen RL-Temperatur von etwa 60°C zu versorgen (um Feuerraumseitige
Korrosion im RL-Bereich zu vermeiden).
Entsprechend der Kesselleistung wird damit ein Kesselvorlauf zum Puffer von etwa 75 bis 80°C erreicht.
Ein sogenannter Hygienespeicher mit einer Edelstahlwellrohrschlange drinnen heizt das Frischwasser die ganze Zeit unkontrollierbar auf diese Puffertemperatur auf und bekanntlich fällt ab 60°C gelöster Kalk als
Kesselstein aus, die Vertreter dieser Konstruktion behaupten dass der in diesen
Edelstahlrohren ausfallende Kalk durch die Bewegung des
Rohres beim Zapfen immer wieder abfällt und mit dem gezapften Warmwasser ausgeschwemmt wird!
Kannst Du mir erklären was bei einer Zapfrate von gerade einmal 4 bis 8 Liter/min in einem 32 oder 40-er Edelstahlrohr da an Strömungsgeschwindigkeit zusammenkommt, das funktioniert NICHT!!
Die Ansicht dass bei einer FRIWA (selbstständiger externer Anordnung) ein nicht unerheblicher Stromverbrauch zusätzlich anfällt ist Hahnebüchen, da reden wir in einem EFH von etwa 10 kWh übers ganze Jahr.
Dass auch der PWT derselben verkalken kann ist eine reale Tatsache, dafür ist eine FRIWA an einem Hochtemperaturpuffer alle4rdings auch mit einer "Vormischgruppe" ausgestattet welche die Heizwassertemperatur am PWT Eintritt auf etwa 60°C begrenzt.
Einen PWT kann man mittels Spülpumpe und einer geeigneten Entkalkerlösung innerhalb einiger Stunden problemlos entkalken (etwa 1 bis 2 L Systeminhalt), einen Hygienespeicher hingegen nicht oder kaum da etwa 40 L Schlangeninhalt!
Ich habe schon einige solche Hygienespeicher auf externe FRIWA umgerüstet weil diese teilweise so verkalkt waren dass fast nichts mehr durchging!
Wenn man schon gute Ratschläge gibt, dann sollte man auch wissen worüber man spricht!!
