Kessel fernsteuern
PIDRegler
Zeit: 07.02.2026 14:09:35
3931041
wir haben ein EFH aus 1979 und
sind manchmal 2-4 Wochen nicht da.
Öl, Buderus G115, Weishaupt WL5 Brenner,
Regelung EBV Theta 23b. Stückwerk aber
funktioniert seitdem ohne Probleme.
Nun möchte ich das Ding fernsteuern.
An/aus reicht.
Kann ich einfach ein Relais in die
Leitung zw Regler und Brenner setzen?
Gesteuert über Shelly/Internet oder
Homematic IP/Internet.
Oder in die Gesamtstromversorgung
der Anlage?
Gibt's evtl etwas eleganterers für die 23b?
PIDRegler
egal1
Zeit: 07.02.2026 15:09:24
3931060
Dazu braucht es wohl einige Infos :-)
So wie du das vorhast, hast du ja keinen Frostschutz mehr. Auch wenn du einfach am 7-poligen Brennerstecker z.B. die Ader von T1/T2 unterbrichst, hast du keinen Frostschutz mehr. Natürlich auch wenn du die Zuleitung zu 1 unterbrichst.
Du hast doch bei der Theta 3 variable Eingänge zur Verfügung.
Loxodan
Zeit: 07.02.2026 15:15:11
3931063
Zitat von PIDRegler Beitrag anzeigen
An/aus reicht.[...]
Habe jetzt einfach mal recherchiert ohne das DIng zu kennen und da steht das es einen Bus gibt für Regelungen. Vielleicht mal das weiter recherchieren ob man hiermit einfach ans Ziel kommen kann
Über eine Busleitung können sie komfortabel Raumfühler und Fernbedienungen anschließen. Für komplexe Anlagen besteht die Option über den Datenbus weitere Theta-Regelungen zu kombinieren.
egal1
Zeit: 07.02.2026 15:23:34
3931065
einfach aus einem Beitrag hier kopiert.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/252859/EBV-Theta-23B-V2-3-Funktion-Variabler-Eingang-Schaltmodem
bin etwas verwundert: bei deinem Namen sollte das doch kein Problem sein
maurch2b
Zeit: 07.02.2026 15:26:52
3931066
Über den variablen Schalteingang 1
Kann man konfigurieren. Steht aber auch in der Dokumentation.
Effizient
Zeit: 07.02.2026 16:31:06
3931085
ja, einfach mal die doku lesen hilft meist...
Fritzli
Zeit: 07.02.2026 16:35:00
3931089
An/aus reicht.[...]
Ich habe die HeapApp! für einen NT-Ölkessel mit EbV Theta THETA+N 2233BVV V3.0
EBV HeatApp!
Damit kann ich vollständig auf den Regler zugreifen.
PIDRegler
Zeit: 08.02.2026 04:07:35
3931193
Super, das habe ich nun gefunden.
Seite 126 von 161 der Theta Doku in PDF.
Kapitel 4.4.4.1.31
Werde es mit Homematic IP umsetzen.
Vielen Dank und viele Grüße
PIDRegler
