Ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum bei folgender Problematik:
Ich habe einen EFH-NEubau, KfW 40+ Standard, mit Weberhaus gebaut. Tecalor THZ504 Anlage. Außerdem einen Spartherm Passo XS raumluftunabhängigen
Kaminofen mit S-USI 2 Differenzdruckwächter. Im Kaminbetrieb gibt es nun das Problem, dass während des Nachbrandes der DDW auslöst. Kommt man dann am Morgen ins Wohnzimmer leuchten zwei rote
LEDs am S-USI (= ausgelöst, ohne selbständig zu resetten - das nervt schon mal, lange Reset-Button drücken klappt dann idR nicht, man muss den Stecker ziehen und Neustarten) und die THZ ist dann "abgeschaltet", also Lüftung aus und Verdichterfunktion abgeschaltet.
1. Was ist das Problem? Mir ist bewusst dass in gut gedämmten Neubauten ein
Unterdruck entstehen kann und dann ein DDW auslöst und die Lüftung abschaltet. Aber sollte der DDW nicht wenigstens automatisch resetten? Der Elektriker hat die Druckschwelle schon auf 6 Pa hochgesetzt. Die Messleitungen sollten korrekt die Raumluft bzw die
Abluft messen.
2. Welche Einstellung ist im Tecalor Menu korrekt: "Öffner Aus" oder "Öffner Überwachung" (Nach meinem Verständnis bedeutet "Öffner Aus" beim DDW-Auslösen eine Abschaltung von
Zuluft, Abluft,
Fortluft und Verdichter, "Öffner Überwachung" bedeutet bei DDW-Auslösen Abschalten von Abluft und Fortluft, Zuluft bleibt aktiv, Verdichter nur aus wenn Zuluft ausgeht. Stimmt das? Ist das dann die passendere Einstellung?
3. Brauche ich überhaupt einen DDW..? Wir haben nachts ohnehin die Lüftung aus, einen raumluftunabhängigen, kleinen Kamin.. selbst wenn es mal ein wenig Unterdruck in der Nachbrandphase gibt und damit potentiell Einströmen von CO in den Raum ist doch das Abschalten der Lüftung in diesem Moment kaum relevant.. Lüftung sowieso aus nachts.
Danke....!!
Robert
