THZ 304/404 MFG Tausch in Eigenleistung
THZ404_Anwender
Zeit: 08.02.2026 17:04:09
3931434
Hallo an die Nutzer / Experten der LWZ/THZ 304 / 404 Baureihe
An meiner THZ404SOL aus 2011 wurde in 2019 das MFG getauscht. Damals ging das Bauteil noch auf Kulanz, die Anfahrtspauschale und Arbeitsstunden musste ich bezahlen. Da ich mittlerweile alles an der Anlage selbst durchführe und auch die interne Wilo UP schon mal ausgetauscht habe, traue ich mir auch den MFG Tausch zu. In 2019 wurde laut Rechnung ein MFG mit der Nummer 294581 eingebaut. Das dabei auch eine Platine getauscht wurde, wie man hier oft liest, ist mir nicht bekannt. Es wurde weder eine berechnet noch ist mir das beim Einbau aufgefallen. Das ganze war in rund 3h recht schnell erledigt. Wenn hier die Hauptplatine hätte getauscht werden müssen, wäre das sicher deutlich länger gegangen.
Das Stiebel/Tecalor seit Jahren eine Kernbaugruppe die dermaßen Probleme macht weiterhin in Serie verbaut, ist nicht gerade vertrauenswürdig. Parallel dann noch von 2019 bis heute die Stundensätze von 99,50€ auf 172,55€ zu erhöhen.....ohne Worte.
Daher die konkrete Frage an die Experten. Kann ein bereits eingebautes MFG 294581 problemlos durch ein neues der gleichen Nummer getauscht werden? Hat jemand das schon mal in Eigenleistung durchgeführt und kennt hier Fallstricke die es zu beachten gibt? Da ich wie geschrieben die interne UP schon mal getauscht habe, sollte der Schritt das weiter hinten liegende MFG auch auszubauen keine Raketentechnik sein. bei Wärme24 gibt es das MFG für unter 400€. Dabei steht aber noch "Hierzu empfehlen wir: Kabelbaum HMWP-Durchflussmesser Bestell-Nr. 292043". Wird das benötigt wenn ich bereits ein 294581 MFG verbaut habe?
Besten Dank für Tipps und Infos zu dem Thema
Mille54
Zeit: 08.02.2026 18:51:01
3931473
Auch meine THZ404SOL ist aus 2011.
Letztes Jahr im Sommer musste ebenfalls das MFG getauscht werden.
Hierbei ergab sich das Problem, dass der Temperaturfühler im MFG festgerostet war.
Zum Glück hatte der Werkskundendienst das Teil dabei.
Selbst wechseln würde ich an der WP nichts, außer den Filtern natürlich.
hebue
Zeit: 08.02.2026 20:59:01
3931511
Tja, ist schon ein wenig tricky, als ich bei Stiebel tätig war, musste ich einige ersetzen.
Da ist eine UP ersetzen Dessert.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
