Schurreinzelbetrieb zusammenführen mit Motor und Fernsteuerung
JoeKoerner
Zeit: 08.02.2026 19:03:16
3931480
ich bräuchte eine Idee von den Experten.
Gaubenrolladen in 6 Fenstern, ca. 1985 eingebaut. Steuerung EINZELN mit Schnursystem (also keine Gurte sondern Schnüre im Wickler). Plastik der Schnurwickler ist durch UV gelb.
Mehr stört mich aber, das 4 der 6 Fenster im Schlafzimmer sind, und man die TÄGLICH einzeln 4 auf und zuziehen muss (sofern man alle 4 Fensterläden geöffnet haben will.
Meine Eltern, die dort seither gelebt hatten, hat das nicht gestört, mich (der dort einziehen will) stört das manuelle einzeln hochziehen im Schlafzimmer. Die anderen Gaubenfensterrolladen sind mir egal (macht man selten runter, Ostseite).
Klar könnte ich jetzt zum Rolladenbauer und für 5000€ einen neuen Antrieb einbauen lassen. Ich möchte aber nicht soviel ausgebem.
Frage 1: gibt's eine Möglichkeit die Wellen der 4 Rolläden miteinander zu verbinden und mit einem Gurtwickler allle 4 Rolläden zu öffnen/schliessen?
Frage 2: 2026 wäre mir eine motorisierte Lösung (mit Schalter, keine Smarthome) am liebsten - was gibt's da?
Danke für ein paar inputs für den DIY-Bastler
Georg M
Zeit: 09.02.2026 08:36:56
3931605
ohne Bild kann man sich die Gegebenheiten nur bedingt vorstellen, dennoch stelle ich mir eine Verbindung der Antriebswellen technisch und optisch schwierig vor.
Ich würde Rolladenmotoren mit den entsprechenden Schaltern nachrüsten.
Bei der Gelegenheit je nach Einbaulage gleich die Isolierung optimieren.
Für die Schnuraufroller kenne ich bisher keine Version mit einem elektrisch betriebenen Aufroller, hatte ich auch mal gesucht.
JoeKoerner
Zeit: 09.02.2026 22:04:46
3931931
Zitat von Georg M Beitrag anzeigen
Bei der Gelegenheit je[...]
ja das einfachste wäre 4 Motoren auf Putz für Schnüre - ob es das gibt?
Ich werde morgen mal unseren Glaser der die andere Seite gemacht hat anrufen und dort fragen.
Ich wette, dass das Ergebnis sein wird:
- alles alte raus
- 1 Welle für alle 6 Fenster, 1 Motor mit Fernsteuerung wie andere Seite.
Kosten wie alles 2026 vom "Fachhandwerker" 5000€ - OMG
Georg M
Zeit: 10.02.2026 12:09:33
3932109
Hab doch noch mal gesucht.
eWickler Comfort eW320-S "Schnurwickler" mit Akku
bei Ama.. für unter 200 Euro. Viel Glück, schreib mal wenn es funktioniert.
DMS20
Zeit: 10.02.2026 16:02:48
3932184
Schreib' bitte auch, wenn es nicht funktioniert (und warum).
JoeKoerner
Zeit: 14.02.2026 22:26:19
3933607
Danke, das wäre ne Möglichkeit,alleridngs 4 x Motor = gut 800€ plus 4 mal Netzteil, 4 mal drücken täglich morgens, 4 x drücken abends.
Suboptimal sind die Kabel, Steckdosenleisten und vorallem die tägliche Arbeit. Und nur für's nicht 4 ca. 10 sec an Schnüren ziehen zu müssen noch gut 800€ ausgeben?
Der Fensterbauer meinte, wie erwartet, alles raus, 4 Wellen, 4 Motoren (weil 1 Welle, 1 Motor eher kritisch wäre, oder eher halt nur 200€ verdient!) und da kämen wir auf gut 2500€ Endpreis mit Einbau und USt.
Das ist sauteuer und für mich zuviel - das Haus ist 70 Jahre alt, dadurch wird nichts besser.
Was wir vermutlich machen werden: Rolladen lassen wie sie sind und entweder
1, Stoffrollos entweder ganze Breite und 2 Stück, die man über die Fenster hochrollen kann (damit man Fenster aufmachen kann)
oder
2. Vorhänge oldschool die komlplett verdunkeln, aber nicht so dick sind, dass sie links und rechts meterweit Platz und Licht nehmen.
Frage; wieso kommen hier keine emails als Benachtichtigung für neue Antworten?
DMS20
Zeit: 14.02.2026 22:49:48
3933614
Zitat von JoeKoerner Beitrag anzeigen
... Frage; wieso kommen hier keine emails als Benachtichtigung für neue Antworten?
Du kannst ein Thema beobachten (Fernglassymbol am Ende des Threads).
Dann zu deinen beobachteten Themen gehen (ganz oben rechts in der Zeile, in der auch dein Nickname steht).
In dieser Themenübersicht kannst du das Email-Symbol anklicken und bekommst anschließend immer eine Email, wenn in dem entsprechenden Thread ein neuer Beitrag eingegangen ist. Oder alle paar Stunden oder einmal am Tag - das kannst du entsprechend einstellen.
Georg M
Zeit: 16.02.2026 08:27:29
3934029
Ich will dir die Dinger ja nicht aufschwatzen, aber die können schon mehr:
Der automatische Betrieb Ihres Rollladens kann mit dem eW320-S entweder auf einfachen Knopfdruck, über einstellbare Schaltzeiten für die Woche (und gesondert fürs Wochenende) oder per Astrofunktion erfolgen.
Die Astrofunktion – das ist die an die sich übers Jahr hinweg ändernden Sonnenauf- und -untergangszeiten angepasste automatische Rollladensteuerung. Sie richtet sich nach den ersten Ziffern Ihrer PLZ und Sie können auch Zeitabweichungen einstellen sowie eine Sperrzeit festlegen, um ein zu frühes Hoch- oder Herunterfahren zu verhindern.
Nachrüstung von Motoren und entsprechenden Schaltern in Eigenleistung kostet vermutlich weniger, aber ist schon etwas Arbeit.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
