Junkers ZWR18-2 KDE Gasverbrauch
Kerl
Zeit: 08.02.2026 22:32:47
3931547
Bei einer Junkers ZWR18-2 KDE ist das Warmwasser nicht richtig heiß und Heizung braucht auch länger .
Im Schornsteinfeger Modus haben wir folgende Werte gemessen:
Anlagendruck 24 mbar
Start 2.5 mbar
Max 11.3 mbar
Gasverbrauch am Zähler 21 m3/h
Die eingestellten Werte sind laut Anleitung genau richtig, aber der Gasverbrauch müsste optimalerweise bei 36 sein.
Wird die Gasdurchflussmengen wahrscheinlich am Brenner begrenzt? Wenn ja, warum?
Danke und Gruß
muscheid
Zeit: 09.02.2026 08:31:40
3931602
Schornsteinfegermodus = Leistung bei Heizbetrieb.
Kerl
Zeit: 09.02.2026 20:51:54
3931905
OK aber selbst wenn es nur der Heizbetrieb ist, wieso sind es nur 22 Liter pro Minute statt 36 die man bei 18kw haben müsste?
muscheid
Zeit: 10.02.2026 08:33:17
3932002
vermutlich hängt das Gerät in einer Wohnung? - und es wurde auf 11 kw gedrosselt
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
