Brunner Heizung Warmwasser zu kalt
Floffi90
Zeit: 08.02.2026 22:34:35
3931548
Wir haben ein Haus erworben mit einer Brunner Anlage samt wassergeführtem Kamin. Dazu eine Wolf Gastherme, welche mit der Heizung kommuniziert.
Leider wird das Wasser nur lauwarm, obwohl die Zirkulationstemperatur auf 60 Grad eingestellt ist.
Dazu hätte ich 2 Fragen - bei den Einstellungen des Bedienfeld kann man auswählen für die Warmwasserzubereitung Plattenwärmetauscher oder Boiler -》steht aktuell auf Plattenwärmetauscher.
Kann ich das einfach ändern und vielleicht funktioniert es dann besser? Weil im Boiler sollen angeblich 54 Grad sein.
Ebenfalls kann man bei der Einstellung der Gastherme auswählen zwischen Teilladung (da steht es jetzt drauf), Vollladung, Warmwasser oder Heizung. Könnte es das Problem beheben wenn ich hier Warmwasser auswähle?
lowenergy
Zeit: 09.02.2026 06:47:18
3931580
Moin,
ich denke es müsste einmal jemand schauen ob die am Regler eingestellten Parameter auch faktisch in der Realität von den Stellgliedern empfangen und ausgeführt werden.
Deine Angabe zur "Anlage von Brunner" ist aus der Ferne kaum hilfreich um sich ein Bild zu dem bei dir vor Ort konstruierten System machen zu können. Ein Hydraulikschema von der real vorhandenen Anlage wäre sicherlich dazu geeignet einen gewissen Überblick zu bekommen.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
