Buderus WLW186i12 - Warmwasser manuell starten ohne Zuheizer
Geckoas
Zeit: 08.02.2026 22:46:17
3931552
Ich habe seit Sept 25 eine WLW186I12-TP70.
Ich verwende auch eine EMS-ESP Schnittstelle von BBQKees mit Homeassistant.
Die Warmwasserbereitung habe ich bereits weitgehend optimiert so dass WW hauptsächlich nachmittags 13:00 - 15:00 bei höheren Außentemperaturen im ECO-Modus (40 - 50°C) erzeugt wird.Manchmal passiert es trotzdem, dass er vorher WW im ECO+ Modus (37 - 42°C)macht und dann um 13:00 nicht nochmal im ECO Modus auf 50°C nachlädt.
Ich habe schon versucht über HomeAssistant mit "switch.thermostat_dhw_charge" die WW-Bereitung manuell anzustoßen. Dies entspricht der Funktion Extra-WW. Das funktioniert auch, mit dem Problem, dass er dabei nach kurzer Zeit, auch bei Außentemperaturen über +5°C den Zuheizer zuschaltet. "switch.boiler_auxheateroff" habe ich schon eingeschaltet.
Gibt es eine Möglichkeit die Warmwasserbereitung z.B. im ECO-Modus manuell zu starten, ohne dass der Zuheizer zugeschaltet wird?
A Min
Zeit: 08.02.2026 22:53:19
3931556
Schalte halt einfach den Zuheizer bei WW ab. Kann man im BC400 begrenzen auf 0kW.
Geckoas
Zeit: 09.02.2026 22:07:18
3931932
Danke für den Hinweis.
Die Reduzierung der Zuheizerleistung für WW auf 0kW am BC400 war die Lösung.
Ich hatte es vorher über ems-esp ohne Erfolg versucht. Dort gibt es min 3kW.
Komisch ist auch, dass ems-esp immer noch 9kW anzeigt, obwohl am BC500 - 0kW eingestellt ist.
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
