Rotex Zirkulationspumpe einstellen
stlar100
Zeit: 09.02.2026 16:07:46
3931797
Hallo Zusammen,
ich bin letztes Jahr in ein neues Haus mit Wärmepumpe gezogen.
Es handelt sich um die Rotex HPSU Compact 508 Modell 2.0
Es ist das Modell wie im folgenden Link:
HPSU Compact 508
Leider ist die Navigation in den Einstellungen überhaupt nicht übersichtlich.
Weiß hier jemand, wie man die Zeiten für die Zirkulationspumpe einstellen kann bzw. generell die Einstellungen zur Zirkulationspumpe findet?
Ich vermute ich habe aufgrund dieser einen erhöhten Verbrauch von ca 30kw am Tag.
Heizstab läuft nicht.
Vorlauftemperatur liegt bei 48 Grad und die Solltemperatur der Fußbodenheizung bei 21 Grad.
Haus ist ein Niedrigenergiehaus von 2011, mit 120m².
Techniker war zuletzt im Juli da und alles war i.O.
Laut Energieausweis sollte der Verbrauch bei knapp 2500kw im Jahr liegen, die hab ich jetzt schon innerhalb von 3 Monaten erreicht....
Ich kann mir den hohen Verbrauch nur anhand der wahrscheinlich durchgehend laufenden Zirkulationspumpe erklären.
Vielen Dank vorab!
stlar100
Zeit: 09.02.2026 16:30:59
3931810
Jetzt bin ich verwirrt, das Teil hat ja gar keine Zirkulationspumpe. Dann kann ich mir den Verbrauch noch weniger erklären.
Gibt es irgendwelche Parameter die ich auslesen und euch zur Verfügung stellen kann?
Christian508
Zeit: 13.02.2026 16:47:04
3933195
Eine Zirkulationspumpe kann schon vorhanden sein, allerdings wird diese nicht von der HPSU direkt gesteuert. Bei mir z.B. wurde die Zirkulationspumpe 2011 mit einer normalen Zeitschaltuhr, die in einer extra Steckdose steckt, gesteuert.
30 kWh täglich kann in diesem sehr kalten Januar schon passen, bei mir wurde im im ganzen Januar ca. 780kWh verheizt. Übers Jahr relativiert das sich wieder, im Sommer wird ja nur Wasser warm gemacht.
Da wirst du erst einmal ein komplettes Jahr beobachten müssen. Optimieren kann man sicherlich immer etwas.
Weissnixx
Zeit: 13.02.2026 23:12:30
3933313
Zitat von stlar100 Beitrag anzeigen
...Vorlauftemperatur liegt bei 48 Grad und die Solltemperatur der Fußbodenheizung bei 21 Grad.
Haus ist ein Niedrigenergiehaus von 2011, mit 120m²....[...]
Die VLT ist viel zu hoch. Bei 0°C solltest Du bei 30°C liegen ggf ein oder zwei Grad mehr.
Nachtabsenkung vermeiden. Weißt Du, ob eine hydraulischer Abgleich ausgeführt wurde?
Hast Du Altdaten?
Hast Du die EnEV Berechnungen vom dem Haus?
30 kWh thermisch oder elektrisch?
Weissnixx
Zeit: 13.02.2026 23:26:23
3933316
...ch vermute ich habe aufgrund dieser einen erhöhten Verbrauch von ca 30kw am Tag....[...]
Unser heutiger Verbrauch lag für das Heizen bei 26,9 kWh th und 2,9 kWh th für das WW, zusammen also 29,8 kWh h
th. AT tagsüber ca 5°C aktuell 2°C.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
