Hallo liebe Experten und Bastler,
meine lieben Nachbarn haben das oben genannte alte Ölfeuerungssystem von Buderus.
Nachdem das Raumthermostat nicht mehr richtig funktionierte, sollte es gegen ein Ersatz ausgetauscht werden.
Vor dem Tausch war nachweislich, und so muss es ja auch sein, 220V Versorgung am Thermostat messbar.
Die sind, wie verhext, nach dem Tausch plötzlich nicht mehr da. Nachdem keine Sicherung im
Verteiler geflogen ist, vermute ich, dass die Versorgung von dem angebauten Ender Steuergerät kommt.
Hat vielleicht jemand von Euch im Forum einen Schaltplan, wie der Brenner, Steuergerät und das Thermostat verschaltet sind? Nur so lässt sich der Fehler, vielleicht einfach nur eine Feinsicherung im Steuergerät, lokalisieren.
Noch besser wäre natürlich ein Schaltplan des Steuergerätes selbst
Jeder andere Tip ist natürlich auch herzlich willkommen, würde gerne meinen Nachbarn hier weiterhelfen, die sind schon etwas älter und kommen mit dem Thema gar nicht weiter. Wir möchten auch nicht einfach so auf Verdacht das Ender Gerät teuer tauschen ohne zu wissen, was kaputt ist.
Zum Glück funktioniert die Heizung bei den
Temperaturen mit einem kleinen Trick. Aber das sollte schon alles wieder tippitoppi in Ordnung gebracht werden
Danke und grüße ins Forum
