Buderus Logamax 172-14
MartinaMu
Zeit: 10.02.2026 17:01:15
3932212
Moin !!
Heute war der Heizungsbauer zur Wartung da.
Nach 10 Minuten kam er hoch und meinte das er den Wärmetauscher nicht aufbekommt.
Ließe sich nicht mehr warten müsste neu, zu vergammelt. Hätten ja auch den Wartungsintervall nicht eingehalten.
Hat er recht, ist 25 Monate her.
Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das plausibel?
Nochmal jemand anderes fragen ?
Was sagt ihr dazu ?
Martina
interessierter65
Zeit: 10.02.2026 19:56:51
3932269
Zitat von MartinaMu Beitrag anzeigen
Moin !!
Hat er recht,[...]
Jein.
Wahrscheinlich meint er, dass die Verdrängungskörper nicht mehr herausnehmbar sind.
Das kann schon passieren bei unzulänglicher Betriebsweise.
Ob 2 Jahre ohne Wartung dafür ausreichen, ist Spekulation.
Wenn der Wärmetauscher schon so stark verkrustet ist oder schon Schwimmringe außen bildet, dann sollte er raus.
MartinaMu
Zeit: 10.02.2026 20:15:37
3932275
Hm ok wunderte mich schon....denn von außen sieht der Wärmetauscher gut aus, auch keine vermackelten Schrauben.
Also da drinnen ist dann wohl Party.....einmal Wartung ausgelassen und dann gleich neu !?
Ist der dann nicht zu retten, oder Aufwand zu groß?
Also die Werte sind gut, Schornsteinfeger war gerade da.
Was mach ich denn jetzt ?
Bergi
Zeit: 10.02.2026 20:22:35
3932277
Jein.
Wenn der Wärmetauscher schon so stark verkrustet ist[...]
Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug von Buderus .
Damit geht das raus.
Das ist ja keine Wolf , wo man nach 3 Jahren einen Kuhfuß braucht…..
interessierter65
Zeit: 10.02.2026 20:24:43
3932279
Zweitmeinung oder dem Ansinnen folgen.
Diese Entscheidung kann Dir niemand abnehmen.
Abgasmessung des Schornsteinfegers bildet diese Verkrustung nicht ab .
Die Messung des Steuerdruckes an der Mischeinrichtung schon.
interessierter65
Zeit: 11.02.2026 08:23:52
3932363
Wenn diese Verdrängungskörper fest gewachsen sind, hilft auch das Werkzeug nicht.
Manche versuchen es mit der chemischen Keule, was helfen oder die Angelegenheit verschlimmern kann .
Ferndiagnose hat eben seine Grenzen .
MartinaMu
Zeit: 11.02.2026 12:46:15
3932463
Du willst sagen es wäre nicht der erste Verdrängungskörper der nicht raus geht !?
Oder ist das doch schon extrem selten !?
Ja die Ferndiagnose.......aber ne Chance hab ich doch das eine andere Firma das rauskriegt, oder nicht ?
Und selbst wenn nicht, dann kann ich sicher sein das Wartungsintervall überziehen eine scheiß Idee ist.
Selbst kann man da jawohl eh nichts machen.
Anleitung ist ja quasi im Netz 😵‍💫
interessierter65
Zeit: 11.02.2026 13:09:16
3932470
Und selbst wenn nicht, dann kann ich[...]
Ob das selten ist, weiß ich nicht.
Einige festsitzende Teile sind mir aber schon untergekommen.
Mit dann doch recht heftiger mechanischer Gewalt wurden aber die meisten wieder lose.
Bei den hoffnungslosen kamen immer zu lange Wartungsintervalle und nicht brennwertgerechtes Betreiben der Anlage zusammen.
Letztere Ursache ist aber die ausschlaggebende.
Hinzu kommt ja, dass nicht alle unter dem Begriff Wartung das Gleiche verstehen.
Wartung ist eben mehr als Staub wischen .
MartinaMu
Zeit: 11.02.2026 13:16:20
3932474
Was ist mir nicht Brennwert gerechten Betreiben gemeint ?
psy.35i
Zeit: 11.02.2026 13:28:31
3932478
Werkseinstellung der Heizkurve bedeutet 75°C Vorlauf bei -10°C AT
damit ist kein guter Brennwertbetrieb möglich
habt ihr die Heizkurve mal eingestellt? also wird es bei komplett geöffneten Heizkörperventilen nicht zu warm?
MartinaMu
Zeit: 11.02.2026 14:20:06
3932486
Wir haben eine hydraulischem Abgleich machen lassen und dann haben wir die Heizkurve eingestellt.
Doch das haben wir einigermaßen gut ausprobiert. Wie Laien das nit tipps ausm Netz halt machen können.
Aber klar, nie wieder waren wir da dran seit dem.
Eher zu kalt als zu warm. Schlecht gedämmt, leider.
interessierter65
Zeit: 11.02.2026 17:27:09
3932544
Eher zu kalt als zu warm.[...]
ein brauchbares Indiz ist das Start- Laufzeitverhältnis.
Im Menü Diagnose/Brenner stehen die Starts und die Brennerlaufzeit.
Idealerweise ist die Startanzahl deutlich geringer als die Laufzeit.
Errechnete hydr. Abgleiche haben leider (zu) oft den Makel, dass sie mit zu hoher Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur und dadurch zu geringem Volumenstrom ausgelegt werden.
„Alte Schule“ ist eben der Fokus auf niedrige Rücklauftemperatur anstatt ausreichend Massenstrom .
Eine weitere Ursache der Verkrustung sind die Bedingungen im Aufstellraum, die Qualität der Verbrennungsluft, die richtige Gas/Lufteinstellung in min. und max. Brennerleistung.
Negative Auswirkungen in Bezug auf Waschmittel oder ähnlicher Chemikalien im Aufstellraum waren schon in Merkblättern einiger Hersteller in den 90ger Jahren zu lesen.
Das Problem ist ja nicht verschwunden.
Die Wandbüchsen sind nicht hermetisch dicht gegenüber ihrer Umgebung.
MartinaMu
Zeit: 11.02.2026 19:29:09
3932581
Wie komme ich an die Brenner Diagnose Daten ran ?
Hydraulischer Abgleich war Vorschrift für irgendeine Förderung der KFW.
Aufstellort, nun ja, also........das Waschmittel steht direkt daneben. Hab ich mir keine Gedanken gemacht das das nicht gut ist. Trockner, Waschmaschine, kleiner Raum.
MartinaMu
Zeit: 12.02.2026 19:41:34
3932896
Habs gefunden......ich komme auf 0,56 Brennerstarts die Stunde.....
Heizungshelfer
Zeit: 12.02.2026 19:51:58
3932898
Aufstellort, nun ja, also........das Waschmittel steht direkt daneben. Hab ich mir keine Gedanken gemacht das das nicht gut ist. Trockner,[...]
Das Waschmittel hat hier nichts verursacht. Die Verbrennungsluft ist meistens Raumluftunabhängig.
interessierter65
Zeit: 13.02.2026 09:30:14
3933005
Die Anlagen sind nicht hermetisch dicht.
Raumluft wird da immer mit angesaugt.
Guck Dir mal Anlagen an, wo der Rigips geschliffen wurde.
Da ist innen alles weiß.
Vorschlag bleibt: Zweitmeinung einholen oder dem Austausch zustimmen.
Gibt ja keine Alternative dazu .
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
