Ich habe folgendes Problem:
Ausgangslage:
Vereinshaus (altes unisoliertes Holzhaus)
Sporadische Nutzung im Winter (Wochenende / Abends). Ansonsten ungenutzt.
Gastherme Vaillant vc 206/5-5
Regler: Colormatic 350
1 Hauptraum (4 Heizkörper)
2 Toiletten (je 1 Heizkörper)
Problem:
Benutzer stellen die Heizung am Regler auf z.B. 23 Grad und drücken dann auf „dauerhaft ändern“. Oder verstellen die Nachttemperaturen (unerfahrene Benutzer die solange was verstellen bis es warm wird).
Und stellen nichts zurück wenn sie gehen.
Außerdem wird ab und zu der Strom abgestellt: die Heizung verliert ihre Uhrzeit / Einstellungen und heißt auf 23 Grad.
Das führt immer wieder dazu, dass die Heizung dann tagelang durch heizt. (Normalerweise steht sie auf 8 Grad wenn niemand da ist)
Leider ist die Heizung zu alt für die Vaillant
App Lösung.
Ich habe inzwischen ein Shelly Thermometer installiert um zumindest zu sehen, wenn die
Temperatur zu hoch ist (fahre dann hin um sie wieder runter zu stellen).
Nun überlege ich wie wir das ganze verbessern können.
Eine erste Idee war mit einem Shelly Relais die 24V=RT Brücke „zu ziehen“ wenn niemand da ist: Heizung aus.
Aber so wie ich das verstehe ist der interne
Frostschutz auf ca. 5 Grad begrenzt und schützt nur den Brenner: Heizkörper könnten einfrieren.
Dann fällt die Lösung aus.
Zweite Option:
Smarte Thermostate an den Heizkörpern.
Die würden zusätzlich zum Colormatic 350 Regler im Hauptraum die Temperatur begrenzen.
Aber wenn der Regler auf 23Grad steht und die Thermostate auf 8 Grad führt ja dann zu einer hohen
Vorlauftemperatur da der Brenner gegen die geschlossenen Thermostate heizen muss. Und dadurch zu einer hohen Taktung.
Aber ev die beste Lösung aktuell (da ja im Idealfall der Colormatic Regler beim verlasen des Hauses auf 8 Grad gestellt wird und die Heizköperthermostate nur im Fehlerfall begrenzen sollen)?
Oder übersehe ich was?
Ich bin für jede Idee dankbar
