Heizung im Vereinshaus "smart" machen
McMorton
Zeit: 10.02.2026 19:13:04
3932257
Ich habe folgendes Problem:
Ausgangslage:
Vereinshaus (altes unisoliertes Holzhaus)
Sporadische Nutzung im Winter (Wochenende / Abends). Ansonsten ungenutzt.
Gastherme Vaillant vc 206/5-5
Regler: Colormatic 350
1 Hauptraum (4 Heizkörper)
2 Toiletten (je 1 Heizkörper)
Problem:
Benutzer stellen die Heizung am Regler auf z.B. 23 Grad und drücken dann auf „dauerhaft ändern“. Oder verstellen die Nachttemperaturen (unerfahrene Benutzer die solange was verstellen bis es warm wird).
Und stellen nichts zurück wenn sie gehen.
Außerdem wird ab und zu der Strom abgestellt: die Heizung verliert ihre Uhrzeit / Einstellungen und heißt auf 23 Grad.
Das führt immer wieder dazu, dass die Heizung dann tagelang durch heizt. (Normalerweise steht sie auf 8 Grad wenn niemand da ist)
Leider ist die Heizung zu alt für die Vaillant App Lösung.
Ich habe inzwischen ein Shelly Thermometer installiert um zumindest zu sehen, wenn die Temperatur zu hoch ist (fahre dann hin um sie wieder runter zu stellen).
Nun überlege ich wie wir das ganze verbessern können.
Eine erste Idee war mit einem Shelly Relais die 24V=RT Brücke „zu ziehen“ wenn niemand da ist: Heizung aus.
Aber so wie ich das verstehe ist der interne Frostschutz auf ca. 5 Grad begrenzt und schützt nur den Brenner: Heizkörper könnten einfrieren.
Dann fällt die Lösung aus.
Zweite Option:
Smarte Thermostate an den Heizkörpern.
Die würden zusätzlich zum Colormatic 350 Regler im Hauptraum die Temperatur begrenzen.
Aber wenn der Regler auf 23Grad steht und die Thermostate auf 8 Grad führt ja dann zu einer hohen Vorlauftemperatur da der Brenner gegen die geschlossenen Thermostate heizen muss. Und dadurch zu einer hohen Taktung.
Aber ev die beste Lösung aktuell (da ja im Idealfall der Colormatic Regler beim verlasen des Hauses auf 8 Grad gestellt wird und die Heizköperthermostate nur im Fehlerfall begrenzen sollen)?
Oder übersehe ich was?
Ich bin für jede Idee dankbar
ajokr
Zeit: 10.02.2026 19:45:59
3932265
Regler: Calormatic 350
Die beiden reden über ebus miteinander. Insofern kann man das über einen ebusd Adapter, WLAN und Homeassistant mithören und ggf auch steuern. Das ist allerdings ziemliche Frickelei.
KR0815
Zeit: 10.02.2026 20:52:02
3932287
ich kann mir kaum vorstellen das die Heizung beim Frostschutz nur auf sich selbst achtet - nicht die UWP anwirft?
was ist die 24V=RT Brücke ?
McMorton
Zeit: 10.02.2026 21:10:23
3932291
Danke schon mal für die Antworten.
"Frickelei" fällt leider aus.
Hatte ich auch schon im Kopf. In einem Vereinshaus super nervig wenn derjeinige der das geastelt hat nicht da ist wenn es nicht funktioniert ;-)
24V=RT Brücke: das ist der Anschluss für ein "24V Thermostat". Da steckt normalerweise eine Brücke, außer man schließt so ein Thermostat an.
Brücke gesteckt: Heizung an
Brücke gezogen (ohne 24V Thermostat): Heizung aus (nur noch interner Not-Frostschutz aktiv).
Hatte das so recherchiert, dass der Frostschutz da ev zu wenig sein könnte. Habe aber nichts verlässliches gefunden.
hier hat das einer so gebastelt:
https://hitco.at/blog/shelly-plus-1-wifi-internet-steuerung-fuer-heizung-vaillant-ecotec-plus-vcw-at-196-5-5/
belzig
Zeit: 10.02.2026 21:53:39
3932302
Die Anleitung sieht recht plausibel aus.
Es gibt auch shellys mit Temperaturfühlern (Shelly Plus/Pro), du könntest dann ein script über die Shelly cloud machen, das die Therme einschaltet wenn die Temperatur unter 7°C fällt und ausschaltet wenn sie wieder bei 12° ist
Das Skript kannst du dir auch von deep seek oder chatgpt erstellen lassen.
Bei anderen Steuerungen ist auch oft so, daß die Steuerung auf Nachtabsenkung geht, wenn der Raumthermostat-Kontakt ist
McMorton
Zeit: 10.02.2026 22:03:32
3932306
Ich werde am Wochenende vermutlich einfach mal testen wie sich die Heizung verhält wenn sie "aus" ist (Brücke ziehen und abwarten). Also auf welche Temperatur der Frostschutz regelt.
Auf den Shelly wollte ich mich für den Frostschutz nicht verlassen.
Das ist mir zu unzuverlässig (z.B. WLAN aus, Defekt ...)
belzig
Zeit: 10.02.2026 22:18:43
3932312
Das ein Shelly kaputt geht ist eher unwahrscheinlich,
DIe Skripte laufen local auf dem Shelly selbst und sind von der Cloud und Internetverbindung unanhängig, was das ganze sehr robust macht.
Didi-MCR52
Zeit: 10.02.2026 23:06:26
3932326
Skripte auf dem Shelly laufen lokal und sollten auch ohne Internet gehen. Defekt kann natürlich passieren.
Aber da gibts ne super einfache abhilfe. Ein rein mechanisches Bimetall-Thermostat parallel zum Shelly, der den Frostschutz sicherstellt.
Natürlich den entsprechend manipulationssicher, dass die Vereinsleute die normale Wärmeanforderung über den Shelly machen und nicht den Frostschutzthermostat hochstellen, sonst hast du das selbe Problem wieder.
Carsten Kurz
Zeit: 11.02.2026 04:37:51
3932336
Ich habe unsere Heizungen im Vereinshaus auch mit Shellys automatisiert und fernbedienbar gemacht. Die laufen sehr zuverlässig. Wenn die Funktion auf internen Timern oder manueller Betätigung basiert, geht das auch bei Internetausfall. Nach Stromausfall müssen die Dinger allerdings irgendwann mal WLAN und Internet haben, um sich die aktuelle Uhrzeit zu holen.
Das eine ist eine Warmluftheizung, bei der ich den Schaltkontakt eines Shelly1 in Serie zum Unterbrecher des Thermostates geschaltet habe. Das andere ist ein Vaillant Kessel, bei dem ich einen Schaltuhrkontakt potentialfrei ebenfalls über einen Shelly1 schalte. Zusätzlich hängen an diesem Shelly noch drei Temperatursensoren für die Überwachung von Warmwasser, VL und RL Temperaturen.
Am besten einfach mal anfangen mit einem Shelly1 o.ä. an der 24V/RT Brücke.
