MCZ Club comfort air 2.0 schaltet sich ab
Oakfarmer
Zeit: 10.02.2026 23:00:19
3932324
Hallo, ich habe ein großes Problem mit meinem mcz Club Comfort Air 2.0 denn seit ca 2 Wochen schaltet er sich in unregelmäßigen Zeitabständen selbst ab und zeigt Fehlercode A02.
Habe bereits den kompletten Pelletbehälter geleert, alles ausgesaugt, die komplette jährliche Grundreinigung durchgeführt aber es ändert sich nichts.
Schaltet man ihn in den Nachtmodus dann geht er teilweise schon nach 1 Stunde aus.
Er lässt das Feuer komplett ausgehen, es fallen dann keine Pellets mehr nach, die Lüfter sind auch aus. Er summt nur noch und schaltet dann ab.
Wenn ich ihn dann am Schalter auch noch ausschalte und wieder anschalte dann zündet er sich wieder an und es geht wieder als wäre nichts gewesen bis er sich nach Stunden oder beim Umschalten auf Nachtmodus wieder abschaltet.
Es kann doch nicht an der Zündkerze liegen oder? Er zündet beim Anschalten ja sofort die Pellets an???
Bin langsam am verzweifeln. Kann mir jemand helfen?
Hans_1966
Zeit: 11.02.2026 00:00:14
3932329
Google spuckt das aus:
Der MCZ-Fehler A02 bedeutet „anormales Erlöschen des Feuers“ (keine Flamme). Die Rauchgastemperatur ist unter den Schwellenwert gefallen. Ursachen: Leerer Pellettank, schlechte Pelletqualität, verstopfter Brenntopf, defekte Zündkerze oder verstopfter Rauchabzug.
Lösung: Reinigen Sie den Brenntopf, füllen Sie Pellets nach und starten Sie den Ofen neu.
Eventuell Pellets gewechselt?
Ofen ordentlich gereinigt?
Rauchgasrohre frei, vor allem die,die horizontal verbaut sind?
Zündkerze schließe ich aus, da er ja unterm Laufen ausgeht.
Ansonsten könnte auch der Rauchgasfühler ein Problem haben. Befestigung, Kontaktieren,.....
WP_PV_ST
Zeit: 11.02.2026 06:21:17
3932342
kann auch am Rauchgasfühler liegen.
Wenn der nicht die entsprechende Abgastemp. erkennt, geht er von einem Fehlstart oder Pelletmangel aus. Da würd ich mal ansetzen.
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
