WP-Holzkessel-Hybridsystem mit DDV
maxDerAmateur
Zeit: 11.02.2026 00:07:01
3932330
Folgende Situation Stand Heute: Altbau (Teilgedämmt), 190m² Wohnfläche über zwei Etagen, Radiatoren Typ 22, aktuell ca. 2000 l Öl, WW elektrisch. Öl Kessel kann auch mit Holz befeuert werden.
Geplant/Gewünscht: PV 11kWp, WP-Holzkessel-Hybridsystem. WW soll über WP bzw Holz gemacht werden. Puffer um Energie aus Holz zu speichern (aktuell wird das Haus zur Sauna wenn mit Holz eingeheizt wird.
Konzept 1 – Minimalismus:
Konzept1
(WP in Grafik hat Pumpe)
Ich habe mich für diese Konzept an diesem Video orientiert (https://www.youtube.com/watch?v=LCFoM5F_abQ&t=2161s). Finde das mit dem DDV ein cooles Konzept…was meint ihr? Ich würde es auch erstmal einen Winter ohne Puffer versuchen da ich vermute das die Energie im System (17 Radiatoren) für das Abtauen reicht. Falls nicht oder die Anlage ins Takten kommt, würde ich halt den Puffer erweitern.
Konzept 2:
Konzept2
Ich habe hier noch etwas den Grundriss des Kellers und wo alles hinkommt, skizziert. Denke ohne dieser Information macht meine Hydraulik wenig Sinn:
Paint Kunstwerk
Prinzipiell versuche ich einfach die Rohre der WP zum Heizungskeller auch in die entgegengesetzte Richtung zum WW-Speicher zu benutzen.
Da wir noch einiges an Öl haben sowie auch Holz und sogar ein kleines Waldstück würde der alte Kessel schon auch noch Sinn in einem Hybridbetrieb machen. Da auch keine Anschaffungskosten entstehen. So nun habe ich folgende Fragen:
1. Klappt diese Hydraulik auch nur ansatzweise wie ich mir das Denke?
2. Was für Probleme bringen Rückschlagklappen mit sich?
3. Ist ein DDV überhaupt dieses Wunderteil, was der Typ im Video sagt?
4. Platziert man Umwälzpumpen eher im Vor oder im Rücklauf und wieso bzw. was macht bei mir Sinn.
Die beiden Konzepte sind durch Zufall so geraten, dass ich prinzipiell auch mit Konzept 1 beginnen kann. Theoretisch auch einfach über zwei T-Stück die existierende Heizung weiter betreiben, bis das Öl leer ist. Und dann die Öltanks rausschmeißen, auf Konzept 2 erweitern und statt den Tanks den zusätzlichen Puffer platzieren. So stell ich mir das zumindest vor.
Bin auf euer Feedback gespannt.
P.S.: So schauts aktuell im Heizungskeller aus: aktueller Stand
cmuesei
Zeit: 11.02.2026 09:55:05
3932398
HT und NT-Erzeuger über einen Puffer zu verheiraten geht selten gut. Meine Anlage besteht aus Split-WP und Öler, letzterer wird aber eigentlich nicht gebraucht, war eine dumme Maßgabe des HB.
Unser Verteilerbalken sah ähnlich aus, 1 MK+ 1UMk, diese habe ich beide auf den M- Kreis zusammengeschlossen. Die WP ist parallel über dem Mischer eingebunden und mit entsprechenden Rücklaufsicherungen versehen. Beide Erzeuger laufen auf gleicher Kurve, können sowohl jeder für sich, als auch in Kombination betrieben werden. Letzteres macht aber wenig Sinn, da sich die Volumenströme gegenseitig beeinflussen, ist aber auch völlig unnötig. Den Puffer habe ich komplett aus dem Heizkreis entfernt und einen kleinen RL-Puffer in den WP-Kreis eingebunden.
Ganz so wird das bei dir mit dem Holzer nicht funktionieren, der Puffer wird dafür bleiben müssen, die WP würde ich dann aber ohne den Puffer betreiben.
Da die Regelungen gewöhnlich nicht miteinander kommunizieren, hast du dann eben die Möglichkeit entweder Holz oder die WP zu nutzen. Da ein komplettes Abschalten der WP ungünstig ist ( Frostschutz, Pumpenblockierschutz etc) hast du dann im Holzbetrieb immer einen geringen Stromverbrauch bei der WP.
maxDerAmateur
Zeit: 11.02.2026 11:06:18
3932423
Hi cmuesei,
danke für deinen Input.
Ich gehe mal kurz auf das Thema Regelung ein.
Da ich selber im Studium zu Hauf durchkauen musste, dass Regelung ≠ Steuerung ist, erwähne ich jetzt explizit, dass ich nicht vor habe etwas zu regeln. Stattdessen werde ich eine simple Steuerung machen. Heizkreise fahren mit der Temperatur, die von der Heizkurve entsprechend einer bestimmten Außentemperatur vorgegeben wird. WP hat die jeweils höhere VL Temperatur der beiden Heizkreise als Sollwertvorgabe (eventuell mit leichter Anhebung da ja ein Kelvin verloren gehen könnte bis zu den Mischergruppen).
So...nun muss ich auch nicht mehr erklären, warum WP und Holz quasi gar nicht zeitgleich laufen können. Sobald die Temperatur im Puffer oben höher als die VL Temp wird (das heißt jemand hat Holz angezündet) geht die WP aus und die Ventile stellen sich so das sich der Verteilerbalken beim Puffer bedienen kann.
Wenn jetzt allerdings der Puffer oben heiß ist und draußen gerade die Sonne scheint (PV Überschuss) und das Haus gerade keinen Wärmebedarf hat, würde man im Puffer natürlich HT und NT Erzeugerkreise mischen. Da könnte ich aber einfach dem Anwender (also mir) verbieten, bei Schönwetter mit Holz zu heizen. Oder ich überhitze eben den WW-Speicher ein wenig. Oder ich speise den Strom einfach ins Netz ein. Oder es kommt eh irgendwann ein Akku zum System dazu und ich kann so speichern. Na ja egal....wollte eigentlich nur einen Oder-Satz machen 🤣
Bzgl. Frostschutz der WP. Entweder hat die WP selber ein Frostschutzprogramm oder ich aktiviere im Holzbetrieb die Umwälzpumpe der WP hin und wieder.
Mir ist aufgefallen, dass ich einen Betriebszustand noch gar nicht erklärt habe. Die Pumpe, welche am Puffer angeschlossen ist, soll den WW-Speicher laden können, wenn V4 geschlossen wird und V3 in B Stellung geht.
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
