Warmwassereinstellung nicht möglich
torge977
Zeit: 11.02.2026 19:56:08
3932589
wir haben aktuell ein Problem mit der Warmwasserregelung im Haus und kommen selbst nicht weiter.
An allen Zapfstellen (Dusche, Waschbecken, Küche) ist es so, dass das Wasser entweder brühend heiß ist – oder, wenn man den Regler wirklich nur minimal verstellt, sofort eiskalt wird.
Eine saubere Mischzone zwischen warm und kalt gibt es praktisch nicht mehr, eine vernünftige Temperatur lässt sich nirgends einstellen.
Da dieses Verhalten an allen Entnahmestellen identisch auftritt, gehe ich davon aus, dass die einzelnen Mischbatterien eher nicht die Ursache sind.
Welche zentralen Ursachen kommen dafür infrage? (z. B. defektes Thermostat-/Mischventil, Warmwasserspeicher, Zirkulation, Druckverhältnisse Warm/Kalt?)
AnMa
Zeit: 11.02.2026 20:32:54
3932602
Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher?
Beim Durchlauferhitzer wäre es normal, der braucht Durchfluß um anzuspringend.
torge977
Zeit: 11.02.2026 21:32:06
3932612
Zentral also über Warmwasserspeicher.
AnMa
Zeit: 11.02.2026 22:13:59
3932628
Hast du mal geschaut, wie sich die Anschlüsse erwärmen?
Also Spüle und Waschbecken sollte man anfassen können, welchenänderungen wurde in letzter Zeit vorgenommen? Hat es früher mal funktioniert?
torge977
Zeit: 12.02.2026 07:51:47
3932679
Die eine Armatur ist warm die andere Armatur ist kalt also ganz normal. Früher hat es mal ganz normal funktioniert. Glaubt ihr, dass der Speicher beziehungsweise der Druck unterschied etwas damit zu tun haben könnte?
Effizient
Zeit: 12.02.2026 07:58:22
3932682
gibt es einen Druckunterschied Ww zu Kaltwasser?
Wie lange ist der Speicher nicht entkalkt/gewartet worden ?
WW Ausgang zugewachsen
torge977
Zeit: 12.02.2026 08:27:16
3932696
Ja wurde ewig nicht gewartet. Bekommen zum Glück bald eine Wärmepumpe und logischerweise einen neuen WW-Speicher
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
