Wärmepumpe geplant - Sauberheit Heizkreis
Philip123
Zeit: 11.02.2026 22:33:14
3932636
Guten Abend,
wir planen den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als Ersatz für die 22 Jahre alte Gasbrennwertheizung .
Das Modell und System ist soweit definiert und ich werde mich zwischen zwei Anbietern entscheiden.
( Arotherm Plus neues Modell 7kw mit 100 Liter Puffer und 250 Liter WW)
Ein Punkt ist noch offen , daher würde ich mich gerne hier informieren:
Rahmenbedingungen: am Verteilerrohr der Gasheizung sind die Heizkörper ( Typ 22 groß sowie zwei neue Röhrensäulenradiatoren 4 fach ) angeschlossen. Hierbei wurden die neuen Heizkörper direkt mit neu verlegten kupferrohren verbunden . Die Heizkörper sind mit Kunststoffrohren ( vermutlich original von 1980, nicht mehr nachvollziehbar) verbunden .
Wenn ich eine Probe des Wassers aus dem Heizkreislauf nehme , sieht das eigentlich gut aus( für mich als Laie ) , ganz leicht trüb durch Schwebestoffe. Das wurde aber erst vor wenigen Tagen eingefüllt nach Tausch der Heizkörper. Man kann aber in einem ausgetauschten Teil der Kunststoffleitung eine braue Schicht sehen .
Es könnte nun sein, dass die Kunststoffleitungen zu sauerstoffeintrag und damit Rost und folglich Verschleiß und Ablagerung führen . Damit würde wohl die Effizienz der Anlage sinken .
Nun wäre die frage :
Brauchen wir eine Systemtrennung mit Wärmetauscher, damit ggf. Schmutziges Wasser aus Heizkreis nicht die Komponenten der Wärmepumpe etc. beschädigt ?
Oder reichen zwei Schlamm- und Luftabscheider inkl. Magnetfilter und regelmäßige Reinigung ?
Hier haben ich zwei gegenläufige Empfehlungen.
Laut meinen Recherchen führt die Systemtrennung zu höheren Vorlauftemperaturen und höheren Stromverbrauch.
Wie könnte ich hier eine Entscheidung treffen? Wäre eine laborprobe des heizungswassers eine Hilfe ? Wäre eine Reinigung des Systems sinnvoll und machbar ?
Welche Verunreinigungen sehen die Hersteller als tolerierbar vor ?
Ich freue mich hier auf Tipps und Erfahrungen.
Schöne Grüße Philip
KR0815
Zeit: 11.02.2026 22:41:36
3932638
Wahnsinn um was sich die Leute heutzutage alles Gedanken machen....
Schliess das Ding an und fertig
Aber ja, ich verstehe es - wenn man für eine WP 45K ausgibt, dann will man Reinraumbedingungen
Andererseits - ich tanke auch in einem 100K Auto E10 Sprit, bisher funktioniert es
Philip123
Zeit: 11.02.2026 22:47:49
3932641
Also 45 K wäre schlimm, 30 k.
Also ich denke es ist es schon legitim und wichtig sich vor dem Einbau mit dem geplanten System und den Risiken zu beschäftigen , dass soll ja auch funktionieren…. im Vergleich zu E10 von der Tankstelle ist das heizungswasser eine unbekannte Größe…
KR0815
Zeit: 11.02.2026 23:11:49
3932644
es ist zumindest bei mir das gleiche Wasser mit dem ich jeden Tag meinen Kaffee mache....
DMS20
Zeit: 11.02.2026 23:25:12
3932647
Das sehe ich wie du.
Autovergleiche hinken meistens zu stark.
Wenn es meins wäre, würde ich vor Einbau und Inbetriebnahme der WP den Heizkreislauf systematisch HK nach HK spülen, Schlamm- und Magnetitabscheider einbauen und das o.k. des Auftragnehmers zum Verzicht auf eine Systemtrennung dokumentieren.
Der Auftragnehmer wird hoffentlich Heizungswasser nach Vorgabe des WP-Herstellers einfüllen.
Was soll das für ein Pufferspeicher werden? RLRP?
Frank_Pantry
Zeit: 12.02.2026 07:58:45
3932683
Mit einer Wasseraufbereitung nach VDI 2035 und einer kräftigen Zugabe von Korrosions-Inhibitoren verbaue ich mittlerweile eher KEINE Systemtrennungen mehr.
Wichtig ist, große Abscheider zu verwenden und Spülanschlüsse zu erstellen, mit denen man den Verflüssiger auch mal turnusmäßig reinigen kann.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
BoomChocoPopp
Zeit: 12.02.2026 08:25:34
3932695
Wichtig ist, große Abscheider zu verwenden und Spülanschlüsse zu erstellen, mit denen man den Verflüssiger auch mal turnusmäßig[...]
Kannst Du verraten welche Inhibitoren, Konzentration und welches Ausgangswasser Du nimmst?
Habe NaHCO3 mit Osmosewasser zuerst genommen, leider wurde das Wasser nach WW-Speicher Anschluss rostig. Habe jetzt Fernox Protector F1 mit Osmosewasser eingefüllt.
Raubfisch
Zeit: 12.02.2026 08:36:39
3932699
VDI2035 und Inhibitor?! Ich würde nur VDI Wasser machen und regelmäßig testen, das geht recht günstig DIY:
VDI 2035 Patrone wiederbefüllbar für 70€
Beides zusammen halte ich für übertrieben, welchen inhibitor willst du denn reinkippen?
BoomChocoPopp
Zeit: 12.02.2026 12:09:33
3932771
[url=https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/291302/Guenstige-VDI-2035-Heizwasseraufbereitung-mit-Filtergehaeuse]VDI 2035 Patrone wiederbefüllbar für[...]
Wie stellst man denn den pH-Wert auf > 8 ein? VE-Wasser geht doch immer Richtung sauer. Es muss eine Pufferlösung her.
Raubfisch
Zeit: 12.02.2026 14:02:23
3932803
Dazu brauchst du ein Harz mit PH Anhebung. Es braucht keine Pufferlösung, ist auch in der VDI2035 also bevorzugte Lösung so angegeben.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
