Bestehendem Puffer das schichten beibringen...
flyover1974
Zeit: 13.02.2026 19:18:38
3933248
Hallo Leute,
ich bin gerdade im brainstorming bei denWärmepumpen um meiner bestehenden Pelletanlage mit 1000 Liter Puffer / Hygienespeicher das schichten nachträglich beizubringen.
Es sind 6/4 Zoll Anschlüsse, wenn ich da ein Rohr einschraube das nach innen geht, das vorne zu ist und seitliche Bohrungen hat, würde das funktionieren um das Wasser zu beruhigen um zu schichten ?
[img]
direkte bildlinks erstellen[/img]
LG Hermann
Chaot
Zeit: 13.02.2026 19:48:05
3933256
Das hängt davon ab, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Volumenstrom Du das Wasser einleitest. viele kleine Löcher statt einem großen sollte aus meiner Sicht bei gleichem Volumenstrom und gleicher Einfließgeschwindigkeit keinen Unterschied machen. Das ist aber nur meine Meinung ohne fundierte Berechnung oder dergleichen.
naranja
Zeit: 13.02.2026 20:05:59
3933268
Genau so habe ich das gemacht und es funktioniert hervorragend!
Ich habe Mehrschichtverbundrohr genommen, das lässt sich bequem bohren. Außer natürlich, man möchte die Puffertemperatur über 70 Grad erhöhen. Dann wird man wohl Metallrohre nehmen müssen, denn die MSV-Rohre sind nur bis 70 Grad zugelassen.
Ich habe die Rohre komplett über den ganzen Durchmesser bis zur Wandung eingeschoben. Im mittleren Bereich habe ich die (beidseitigen) Bohrungen etwas dicker gemacht und am Anfang und Ende etwas kleiner. Der Gedanke dahinter ist, dass in der Mitte des Tanks mehr Weg bis zur Wandung ist und somit mehr Wasser einströmen kann. Ob sich das genau so verhält, kann ich natürlich von außen nicht sehen. Aber die Messung der Temperaturen in verschiedenen Höhen zeigt mir, dass die Schichtung einwandfrei funktioniert. Und das sogar mit dem recht hohen Volumenstrom meiner Wärmepumpe.
Habe übrigens eine 800-Liter-"Tonne", werkseitig völlig ohne Einbauten.
johanna_87
Zeit: 13.02.2026 20:24:10
3933274
https://edocs.tib.eu/files/e01fn07/549292128.pdf
Lies dir das Mal durch. Entscheidend ist die einströmgeschwindigkeit in den Puffer.
cmuesei
Zeit: 14.02.2026 08:16:36
3933361
Was willst du damit erreichen??
Je nach Leistung der geplanten WP muss der Volumenstrom Erzeuger und Abnehmerseite in etwa gleich sein. Das bedeutet doch, auch das RL- Volumen des Heizkreises sollte dann gedrosselt werden?!
Außerdem ist eine WP ein NT-System und deine jetzige Hydraulik arbeitet mit Mischer, was ebenfalls kontraproduktiv wäre.
Eine effiziente WP arbeitet am besten direkt in den Heizkreislauf um wirklich nur mit der nötigen VLT zu laufen.
Basteln kann man alles Mögliche, eine WP sollte auf max. Effizient ausgelegt werden.
lowenergy
Zeit: 14.02.2026 19:13:26
3933567
Zitat von flyover1974 Beitrag anzeigen
... bin gerdade im brainstorming bei denWärmepumpen um meiner bestehenden Pelletanlage mit 1000 Liter Puffer / Hygienespeicher das schichten nachträglich beizubringen ...
Würdest Du die Anbindung an Deinem Hygienespeicher grundsätzlich so wie im anderen Thread empfohlen realisieren bräuchtest Du keinerlei zusätzlichen Aufwand mit Bastelei von Einschichtungsfirlefanz machen müssen.
Jürgen Kempf
Zeit: 14.02.2026 20:15:36
3933587
Ich habe es so gemacht.Ich bin damit sehr zufrieden und habe diese Mischer im Einsatz.
lowenergy
Zeit: 15.02.2026 10:48:03
3933694
Das ist mit HT-Verbrennern sicherlich einer der Königswege das Pufferspeichervolumen so effektiv wie möglich auszunutzen.
Aufgrund eigener Testerei meine ich aber, dass eine RLA bei WP nicht so prickelnd ist.
Sobald die aus dem HK zu meiner Panasonic WH-MDC05F3E5 direkt kommende RLT steigt, z.b. per bivalent parallelem Wärmeenergieeintrag ausgelöst, reduziert sich automatisch die Frequenz des Verdichters der Maschine auf minimal 19 Hz und abhängig von der bei diesem Vorgang im Außenbereich herrschenden klimatischen Bedingungen bleibt dabei die Stromaufnahme auf mindestens ~500 Watt wodurch gleichzeitig die Arbeitszahl des Apparates sinkt weil die thermische Energieabnahme im Verflüssiger mit <2 k Spreizung bei einem Heizwasserdurchsatz von ~1.150 zum Teil <2.100 Watt ist. Dabei ist nur AZ<4 im Fall von z.b. +2°C Außentemperatur gegeben, obwohl dieser Apparat dabei mit ~0,5 Punkten besserer AZ liefern könnte während er gefordert werden würde wie in dem folgend verlinkten Screenshot zu sehen ist.
http://aquarea.smallsolutions.de/images/6/66/28_29_11_2014.jpeg
