Sehr hoher Stromverbrauch bei Kälte
seffe64
Zeit: 15.02.2026 12:42:50
3933749
Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich habe seit Mai 2025 eine Unitower Split plus mit Arotherm Split plus von Vaillant. Unser Haus ist 30 Jahre alt, relativ okay gedämmt und überall sind neue 3-fach verglaste Fenster drin. Zudem habe ich einige meiner Heizkörper im Wohnbereich gegen größere ausgetauscht. Warm kriege ich es auch, ABER....
Ich habe VL auf 33 Grad stehen und Steilheit auf 0,6. Da kriege ich im Wohnbereich die gewünschten 22 Grad gut hin.
Im Januar, als es bis -10 Grad bei uns war, habe ich jetzt aber 1188 Kwh gebraucht, das ist dann doch ein wenig viel, oder? Da hatte ich Steilheit noch auf 0,7 und Effizienz zwischen 2,3 und 2,8.
Was läuft da schief oder ist das normal? Das wäre ja dann extrem teuer....bin am Überlegen, ob evtl. der Heizstab zu oft/zu früh angegangen ist, aber ich weiß nicht, wo ich das sehe.....
Habt ihr Ideen, was ich unternehmen kann?
LG
Roland
joe115
Zeit: 15.02.2026 13:24:29
3933770
Durchschnittliche Temp im Januar? Fläche des Hauses? VL auf 33 heißt was bzw. bei welcher AT? Wie hoch war der durchschnittliche Verbrauch vor der WP? Usw.
Sind 6 Millionen Euro viel oder wenig? Kommt drauf an.
cmuesei
Zeit: 15.02.2026 13:28:20
4
3933773
Ein paar mehr Daten solltest du schon liefern:
Heizlast der Hütte, notfalls Verbrauch vor der WP
Fläche zu beheizen
genauer Typ der WP
Heizung abgeglichen
Unsere WP hat sich im Januar bei Temperaturen nie über 0 aber bis zu -17° auch knapp 1200kWh ohne Heizstab gegönnt, damit bist du sicher nicht alleine.
Ohne die Daten lässt sich das schwer einschätzen
smoker59
Zeit: 15.02.2026 13:36:17
6
3933778
Bei Vaillant heißen die alle Arotherm, welche ist das bei dir genau?
Welcher Bivalenzpunkt ist für Heizen eingestellt?
Rund 1200 kWh im Januar ist erstmal nichts besonderes.
Schließlich ist das ja seit langer Zeit mal wieder ein " richtiger" Winter bei dem jeder einen höheren Verbrauch als in den letzten Jahren hat und zwar egal mit welchem Wärmeerzeuger.
seffe64
Zeit: 15.02.2026 13:50:41
3933785
Okay, vielen Dank für die schnellen Antworten. Im Gegensatz zu euch bin ich ein echter Anfänger und habe von der Technik keine Ahnung.
Die Heizung ist eine AroTherm Split VWL 75/5 AS S2 mit uniTower VWL 78/5 IS.
Die Vorlauftemperatur ist immer auf die 33 Grad eingestellt, soll angeblich ziemlich optimal sein, Warmwasser ist 48 Grad, Wohnfläche ist 160 m²,
Bivalenzpunkt oder Wärmemasse oder so sagt mir nix, ist auch nie erklärt worden.
Die Durchschnittstemperatur bei uns im Januar lag knapp unter 0 Grad, ging von plus 10 bis minus 12.
Ach ja, vor der WP hatten wir 3000 KWh Strom und 14000 Gas
Was braucht ihr noch?
LG
lowenergy
Zeit: 15.02.2026 14:06:17
3933789
Moin Roland,
ich gehe davon aus, dass von dir für Januar angegebene 1.188 kWh der mit separatem Stromzähler von dir ermittelte elektrische Antriebsenergiebedarf der Wärmepumpe ist.
Hast Du auch einen Wärmemengenzähler für die Maschine mit dem die in identischem Zeitraum generierte thermische Energieeintragsmenge ermittelt worden ist?
Spekulativ könnte angenommen werden, dass der Wärmeenergieeintragsbedarf Deiner Immobilie relativ gering ist und die Effizienz der Wärmepumpe entsprechend miserabel wäre. Aber ausschließlich mit dem elektrischen Antriebsenergiebedarf ist keine wirkliche Möglichkeit zur Abschätzung gegeben.
Bei unserem vor knapp 26 Jahren gebauten Einfamilienhaus war im Januar 3.796 kWh Wärmeenergieeintragsbedarf gegeben. Der Wert ist mit Ultraschallwärmemengenzähler ermittelt worden. Innerhalb der thermischen Gebäudehülle unseres Hauses sind ~250 qm beheizte Fläche vorhanden. Das hilft dir aber nicht weiter.
WarmerAlex
Zeit: 15.02.2026 14:13:57
3933793
Das ist recht viel an Verbrauch. Ich habe exakt auch 160qm aber Altbau von 1921, gedämmt, Fenster aber 30 Jahre alt und Eingangstür noch DDR. Verbrauch war 720kwh, allerdings nur 21 Grad im Raum aber es war hier dafür auch kälter, minus 1.8 im Durchschnitt.
Vermutlich ist deine WP schlecht eingestellt oder hydraulisch schlecht eingebunden. Hast du Puffer? Wenn ja, wie eingebunden?
seffe64
Zeit: 15.02.2026 14:14:34
3933794
Laut meiner App war die benötigte elektrische Energie 1188 kWh, der Umweltertrag 2234 kWh und die erzeugte Wärme 3146 kWh.....hilft Dir das?
MD2000
Zeit: 15.02.2026 14:21:28
3933796
Ist da Warmwasser enthalten?
Wenn ja: Temperatur? Häufigkeit der WW-Bereitung? Zirkulation?
Wir hatten im Januar 2026 durchschnittlich -1,1°C (min. -17,5°C / max. 11°C)
Heizen: 2500 kWh Wärme / Strom: 599 kWh
WW: 128 kWh Wärme / Strom: 18 kWh
Vaillant 75/6 (144 m² FBH, VLT 29 bis 31°C, WW 1 x tgl. 42°C, Zirkulation bei Bedarf)
seffe64
Zeit: 15.02.2026 14:24:29
3933798
WW war im Januar 85,9 kWh bei 30,9 KwH Energieeinsatz
, ist eingestellt auf 48 Grad und macht meistens einmal am Tag warmes Wasser. Zirkulation läuft 1,2 h pro Tag, nur morgens
seffe64
Zeit: 15.02.2026 14:27:27
3933799
Vermutlich ist deine WP[...]
Ich habe einen UniStor VPS R 100 Pufferspeicher, meinst Du das?
MD2000
Zeit: 15.02.2026 14:29:04
3933800
Steilheit und immer konstante Vorlauftemperatur passt irgendwie nicht zusammen.
Entweder bestimmt die Außentemperatur über die Heizkurve die VLT oder man heizt mit konstanter VLT. Dann ist die Steilheit auch egal.
Warmwasserverbrauch erscheint mir normal. Da kann man mit dem Unitower im Januar nicht mehr erwarten, wenn man am Morgen WW macht.
seffe64
Zeit: 15.02.2026 14:37:21
3933801
Also, die Vorlauftemperatur habe ich auf der App so eingetragen. Wenn ich auf das Display der Heizung schaue, ändert sich die natürlich schon, das geht von 29 bis 49 hoch, so ungefähr jedenfalls. Die bleibt natürlich nicht bei 33 Grad.
Und WW Verbrauch erscheint mir auch normal. Wenn man mittags WW macht, ist es wohl energetisch sinnvoller, aber meine Frau möchte es gerne morgens zimelich heiß in der Dusche...und mir ist natürlich schon bewusst, dass 48 Grad Warmwasser und 22 Grad im Wohnzimmer schon nicht sehr energiesparend sind
WG_Jena
Zeit: 15.02.2026 14:39:25
3933802
Ich habe seit Mai 2025 eine Unitower Split plus mit Arotherm Split plus von Vaillant. Unser Haus ist 30 Jahre alt, relativ okay gedämmt und überall sind neue 3-fach verglaste Fenster drin. Zudem habe ich einige meiner Heizkörper im Wohnbereich gegen[...]
Bei meiner Arotherm Split plus liegt der Anzeigewert für den Stromverbrauch ca. 2 bis 3% über den Messwerten mit separatem Stromzähler. Die Temperatursensoren werden bei der Inbetriebnahme kalibriert, so dass vermutlich keine großen Fehler bei der Messung der erzeugten Wärme entstehen. Die Abtauenergie ist nicht in der erzeugten Wärme enthalten.
Eine Verbesserung der Effizienz geht nur über die Absenkung der Vorlauftemperatur.
Für eine Raumtemperatur von 20°C (auch wenn nicht nach Raumtemperatur geregelt wird), gilt folgende Tabelle:
AT 0,45 0,50 0,55 0,60
10 29,0 30,0 30,0 31,5
9 29,5 30,5 31,0 32,0
8 30,0 31,0 31,5 32,5
7 30,5 31,5 32,0 33,0
6 31,5 32,0 32,5 34,0
5 32,0 32,5 33,0 34,5
4 32,5 33,0 34,0 35,0
3 33,0 34,0 34,5 36,0
2 33,5 34,5 35,0 36,5
1,5 33,5 34,5 35,5 36,5
1 34,0 35,0 35,5 37,0
0,5 34,0 35,0 36,0 37,5
0 34,5 35,5 36,0 37,5
-0,5 34,5 36,0 36,5 38,0
-1 35,0 36,0 37,0 38,5
-1,5 35,0 36,5 37,0 38,5
-2 35,5 36,5 37,5 39,0
-2,5 35,5 37,0 37,5 39,5
-3 36,0 37,0 38,0 39,5
-3,5 36,0 37,5 38,5 40,0
-4 36,5 38,0 38,5 40,5
-4,5 37,0 38,0 39,0 40,5
-5 37,0 38,5 39,0 41,0
-5,5 37,5 38,5 39,5 41,0
-6 37,5 39,0 40,0 41,5
-6,5 38,0 39,0 40,0 42,0
-7 38,0 39,5 40,5 42,0
-7,5 38,5 40,0 40,5 42,5
-8 38,5 40,0 41,0 43,0
-8,5 39,0 40,5 41,5 43,0
-9 39,0 40,5 41,5 43,5
-9,5 39,5 41,0 42,0 44,0
-10 39,5 41,5 42,0 44,0
MD2000
Zeit: 15.02.2026 14:47:00
9
3933804
Na so wird doch ein Schuh draus.
Der Januar war dieses Jahr in den meisten Regionen ziemlich kalt. Unser Verbrauch war 33% höher als letztes Jahr.
1200 kWh im Januar sind im Bestandsbau mit VLT über 40°C bei Minusgraden meiner Meinung nach völlig normal. Noch dazu bei angenehmen 22°C Raumtemperatur.
joe115
Zeit: 15.02.2026 15:44:11
8
3933825
Grundsätzlich: jedes K weniger VLT (bei NAT angegeben) bringt etwa 3% mehr Effizienz.
49grad VLT bei -10grad AT ist für eine WP grenzwertig und da ist bei einem 30 Jahre alten Haus definitiv noch Potenzial:
* Thermischer Abgleich einschließlich 24/7 durchheizen, keine Nachtabsenkung oder -abschaltung, keine gekippten Fenster in der Heizperiode, keine Thermostatventile, usw.
* schwächste Heizkörper mit Boostern unterstützen
* falls das Badezimmer nicht warm genug wird: kleiner Heizlüfter und/oder ein IR Strahler. Der macht für die 30min im Bad gut 2K mehr und ist deutlich kostengünstiger als die VLT im gesamten System um 2-3K oder mehr zu erhöhen, um den gleichen Effekt zu erreichen
* Winddichtigkeit und Kältebrücken (zB Rolladenkästen) prüfen und abstellen/nachdämmen.
* oberste Geschossdecke mit 20+cm nachdämmen.
* falls der Keller unbeheizt ist und bleiben soll, Kellerdecke nachdämmen.
Das sind alles Maßnahmen, die entweder nichts kosten oder gut und kostengünstig in Eigenleistung erbracht werden können, aber einen erheblichen Effekt haben (können).
Rainer4x4
Zeit: 15.02.2026 16:00:37
4
3933831
Sehe ich genau so. Wir hatten 1,3MWh für ein 40 Jahre altes unsaniertes Haus mit 150m2 beheizte Fläche.
smoker59
Zeit: 15.02.2026 16:27:26
3933837
Bis zu 49° VL ist auch mit Heizkörper schon ziemlich heftig. Ich fahre meine Heizkörper mit max 39° bei -11° AT ( die hatten wir erst wieder letzte Nacht, lief alles völlig ohne Probleme)und meine Heizkurve beginnt bei 33° VL bei AT 13°.
Ich habe natürlich alle Heizkörper ThermostatVentile immer voll aufgedreht, da dreht keinr mehr dran rum. Das würde ich dir ebenfalls empfehlen sofern das bei dir noch anders ist
Die passende Raumtemperatur ergibt sich dann für jeden Raum durch den hydraulischen bzw thermischen Abgleich.
Das setzt natürlich ausreichend große Heizkörper voraus, nur dann kann man die Vorlauftemperatur möglichst weit absenken um eine gute Arbeitszahl zu erreichen. Ich habe nur 3 Heizkörper ( von 16) erneuern müssen, alle anderen konnte ich durch " Ring-Tausch" dem Raum zuordnen zu dem die jeweilige raumweise Heizlast passt.
bstone
Zeit: 15.02.2026 16:48:47
3933844
Es gilt die lokalen Temperaturbedingungen zu betrachten - in Brandenburg herschen seit Mitte Dez.25 bis Mitte Feb.26 deutlich kältere Bedingungen wie sie ca. alle 10Jahre vorkommen. Daraus folgend haben Wärmepumpenbetreiber ein ca. 20-25% erhöhte Strombedarf gegenüber den Vorjahren, aber realistisch betrachte ist das immer noch entspannt wenn über das Jahr bilanziert wird. Und wenn ich meinen zukünftigen Stromtarif hätte währe die Kosten konstant geblieben zu den wärmeren Vorjahren.
Tiii
Zeit: 15.02.2026 17:17:57
3933850
Auch Gasheizer haben entsprechenden Mehrbedarf.
Teuer gerechnet sind 1200 kWh 500 €. Das halte ich für einen kalten Januar in einem Haus jetzt nicht für extrem viel. Aber natürlich ist da Einsparpotential da.
MD2000
Zeit: 15.02.2026 17:49:22
3933857
Zitat von bstone Beitrag anzeigen
Es gilt die lokalen Temperaturbedingungen zu betrachten - in Brandenburg herschen seit Mitte Dez.25 bis Mitte Feb.26 deutlich kältere Bedingungen wie sie ca. alle 10Jahre vorkommen. Daraus folgend haben Wärmepumpenbetreiber ein ca. 20-25% erhöhte Strombedarf gegenüber den Vorjahren[...]
Ja das war schon krass. Während im Januar - Februar in Westdeutschland teilweise +10°C gemessen wurden, waren es in Brandenburg -10°C. Da sind Vergleiche immer schwierig.
Fertig
Zeit: 15.02.2026 20:48:52
3933921
Vaillant[...]
Wie geht denn WW mit einer AZ nahe 7 im Winter?
Ich glaube, deine Daten sind nicht korrekt.
MD2000
Zeit: 15.02.2026 21:10:48
3933932
Die Angabe ist falsch. Hab aus Versehen den aktuellen Februarverbrauch aufgeschrieben.
WW Januar 128 kWh Wärme / 37 kWh Strom (MAZ 3,4)
seffe64
Zeit: 16.02.2026 07:53:12
3934014
Ich habe natürlich alle Heizkörper ThermostatVentile[...]
Aber wie drossel ich denn die VL auf 39? Ich kann ja nur die VL auf einen Wert einstellen ( 33 bei mir ) und dann verändert die sich im Laufe des Tages bzw. der Temperaturschwankungen, oder?
Weißt Du vielleicht auch, wie ich den Bivalenzpunkt sehe und wie oft der Heizstab sich eingeschaltet hat?
lowenergy
Zeit: 16.02.2026 08:04:03
3934016
Eventuell ist was per Einstellungen -> Anlagenkonfiguration -> Heizkreis 1 -> Max. Vorlauftemperatur zu begrenzen.
bernix1 schrieb: Hallo zusammen Seit November 25 arbeitet bei mir im Haus eine...
Eichhoernchen. schrieb: Hallo! Heute waren zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro, das...
lowenergy
3934016
Seite 2
