Vitotronic 200 Abfrage vorlauftemperatur
Kunosoft
Zeit: 15.02.2026 16:08:55
3933832
Moin Zusammen,
Ich hätte eine Frage zur Steuerung meiner Vitotronic 200, Witterungsgeführt,
Sie steuert 2 heizkreise. Heizkreis A1 mit Heizkörpern ohne mischer und Heizkreis M2 mit Mischer für fussbodenheizung.
Im Heizkreis a1 kann ich nur die kesseltemperatur und soll kesseltemperatur abfragen. Im Heizkreis m2 auch die vorlauftemperatur.
Die heizkurve für A1 bezieht sich ja auf die vorlauftemperatur. Warum wird mir dann die sollvorlauftemperatur und die aktuelle vorlauftemperatur nicht angezeigt?
Wird hier die kesseltemperatur zur Regelung benutzt?
Dann müsste diese ja immer auf dem vorgabewert lt. heizkurve bleiben.?
Bei mir sinkt die vorlauftemperatur (Thermometer im Heizkreis) des Heizkreis A1 zwischendurch erheblich. Obwohl die SollRaumtemperatur nicht erreicht ist.
Wenn die Raumtemperatur nicht den sollwert erreicht, müsste die vorlauftemperatur und damit dann hier auch die Kesseltemperatur nicht weiterhin auf die Vorgabe laut Heizkurve geheizt werden.
Danke im Voraus für eure Unterstützung
interessierter65
Zeit: 15.02.2026 17:34:01
3933855
Zitat von Kunosoft Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Im Heizkreis a1 kann ich nur die kesseltemperatur und soll[...]
Bei Anlage mit hydraulischer Weiche ist die gemeinsame Vorlauftemperatur gleich der von A1.
Ohne hydr.Weiche ist A1 gleich Kesseltemperatur .
kathrin
Zeit: 21.02.2026 18:47:57
3936280
@Kunosoft
Ja.
Nein, es gibt einige weitere Einflussfaktoren auf die Soll-VL, und die Ist-VL (in diesem Fall Ist-Kesseltemperatur) ist nochmal etwas anderes.
Ob die Soll-Raumtemperatur erreicht wird oder nicht ist der Regelung bei reiner Witterungsführung egal; für die passende Einstellung der Heizkurve und ggf. weiterer Parameter bist du als Betreiber selber verantwortlich. Du hast keine Vitotrol, richtig? (Fernbedienung; kleines Viessmann-Kästchen an der Wand normalerweise eines Wohnraums).
Wird die Soll-Raumtemperatur nur bei bestimmten Aussentemperaturen nicht erreicht (z.B. wenn es ganz kalt ist, oder in der wärmeren Übergangszeit) oder während der ganzen Heizperiode, nur in einem Heizkreis (welchem) oder in beiden? Was ist "zwischendurch" in Minuten/Stunden und "erheblich" in Grad? Je nach Gerät und Anlage kann es sich um ganz normales Takten innerhalb der Brennerhysterese handeln.
Um welche Vitotronic 200 (z.B. KW.., KO..., HO...) und um welches Heizgerät geht es?
Welche Soll-Raumtemperatur wollt ihr, wie sind die Thermostatventile eingestellt, und welche Ist-Raumtemperatur wird erreicht?
Welche Soll-Raumtemperatur für den normalen und den reduzierten Heizbetrieb ist eingestellt, welche Heizzeiten und welche Neigung und Niveau für die Heizkurve? Bitte für beide Heizkreise angeben - sämtliche Einstellungen sind pro Heizkreis vorhanden.
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
