dezentrale Lüftung im Niedrigenergiehaus eiskalte Zuluft
uschimomo
Zeit: 16.02.2026 00:35:15
3933987
seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus und alle Wohnungen haben eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung(von Airfox).
Jetzt wo es draußen Frost ist, habe ich die Lüftung teilweise abgestellt, weil die Zuluft eiskalt ist (ca. 5-6 Grad). Zuerst habe ich schon die Abdeckungen an den Lüftungen dichter an die Wand gedrückt, das hilft aber alles nichts.
Gerade habe ich mal im Internet recherchiert, da ich es für normal hielt, dass im Winter kalte Luft reinkommt.
Jetzt scheint es aber so zu sein, dass die Anlage mit der Wärmerückgewinnung die Zuluft aufwärmen soll!!!! und nur etwas kühler als die Innenluft sein soll?????
Ist aufwärmen schon von draußen -3 auf innen +4-5 Grad???? Oder stimmt da irgendwas nicht. Ich finde diese eiskalte Zuluft selbst bei kleinster Stufe als sehr unangenehm.
Danke vorab für eure Rückmeldungen.
Uschi
lowenergy
Zeit: 16.02.2026 06:56:18
3934002
Moin,
ist die Hausverwaltung oder der Vermieter schon befragt worden?
Ist das solch ein System wie auf folgend verlinkter beschrieben ist?
👉 https://www.beck-heun.de/produktsysteme/lueftungssysteme/airfox-one/
In der Wohnung müssten doch mindestens zwei Einheiten vorhanden sein die gegenläufig zueinander arbeiten.
uschimomo
Zeit: 16.02.2026 08:49:35
3934034
Ja, genau das ist es. Hausverwaltung reagiert extrem lahmarschig bis garnicht. Daher informiere ich mich so gut es geht vorab selbst.
Wir sind hier ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit 14 Einheiten und wohnen alle hier Neubau Bezug vor ca 2 Monaten.
In meiner 65 qm Wohnung sind im Wohnzimmer 2 Einheiten (links und rechts von Fensterwand). Ich habe eine Wohnküche am anderen Ende des Wohnzimmers. Da war zwar ursprünglich auch eine Einheit in den Plänen vorgesehen, ist aber nicht eingebaut worden. Dann noch eine Einheit im Schlafzimmer.
Mein Problem ist wirklich, dass ich sowohl mit Sofa, als auch einem Sessel in ca. 1,50-2m Entfernung sitzen. Das lässt sich auch anders nicht regeln in der kleinen Wohnung.
Und ob warm oder kalt, ich sitze dann auch immer in Zugluft. Im Moment habe ich die Anlage ausgeschaltet und mache 2-3x am Tag 5 Minuten Stosslüftung. Ist das ätzend.
LG
Uschi
SebDob
Zeit: 16.02.2026 13:59:11
3934176
Prinzip des reversierenden Luftstroms.
Bei diesem neuen Lüftungsgerät besteht die Möglichkeit einen reinen Sommerluftmodus oder Abluftmodus ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu betreiben.
Daher die Frage, welchen Modus habt ihr eingestellt? Es sollte 70s in etwa rein und im Anschluss gleich lange nach außen pusten.
Jalusien hast du nicht?
Effizient
Zeit: 16.02.2026 22:39:54
3934342
Das zieht einfach, kann man gut messen. Wenns kalt ist drausen.
Prospekte rechnen es schön, anstatt Real-Temperaturen darzustellen - verkauft sich ja nicht.
Die Dinger taugen nix, zu machen, gut ists. Dezentral taugt nix im Kernwinter.
SebDob
Zeit: 17.02.2026 08:26:21
3934405
Wieviel laufen bei dir?
egal1
Zeit: 17.02.2026 08:38:38
4
3934421
Wenn man keine Unterscheidung zwischen Geräten mit Kreuzwärmetauschern und Wärmespeichern macht, kommt man halt auf solche falschen Pauschalaussagen.
Effizient
Zeit: 17.02.2026 14:34:43
3934629
oben steht dezentral mit Wärmrückgewinnung Airfox
Dort im Werbevideo gesagt: Wärmerückgewinnung: AT 0°, RT 20° Frischluft 17°C
da will man nicht im unmittelbaren Einfluß sitzen!
und diese Aussage ist pauschal, rein temperaturbezogen, völlig WT-Prinzip unabhängig
(weil das mal so gar nicht ändert, welches Wärmeübertragerprinzip hier genutzt wird)
uschimomo
Zeit: 17.02.2026 18:32:19
3934764
es läuft im Normalbetrieb, nicht im Sommerbetrieb. Diese einzelnen Phasen mit der Pause dazwischen kann man auch gut hören.
Bis die Firma, die die eingebaut hat kommt, habe ich es so geregelt, dass ich abends und nachts auf Schlafmodus stelle und die Abdeckungen ganz eng an die Wand drücke. Dann kommt nix mehr durch. Morgens dann Stoßlüften und dann mache ich die Anlage wieder an.
Bin gespannt auf die Elektrofirma. Als die da waren, sagte der Monteur gleich, erklären kann ich ihnen die Anlage nicht, hab ich noch nie eingebaut. SUPER!!!! Zur neuesten Technik, z.B. bei uns auch Wärmetauscher, PV Anlage, Mieterstrom von der PV Anlage, gehören auch gut ausgebildete Handwerker. Und daran scheint es wohl manchmal zu hapern.
ThomasShmitt
Zeit: 17.02.2026 18:43:29
3934768
Also nochmal zur Klarstellung:
Wenn es absaugt, sollte sich der Wärmetauscher ja aufwärmen und nach Umkehr dann enstprechend wieder in den Wohnraum blasen.
Direkt nach der Umschaltung, ist die zugeführte Luft sehr kalt oder erst noch wärmer und kühlt dann ab?
SebDob
Zeit: 17.02.2026 19:40:19
3934798
und diese Aussage ist[...]
Du hast also keine dezentrale Anlage zuhause und plapperst nur nach Zahlen!?
Die kleinen Stufen bei solchen Anlagen legen nur um die 16 Kubikmeter pro Stunde um. Sitzt du 1m entfernt merkst du gar nichts davon! Sitzt du drunter, hört man dein Jammern.
PKLueftung
Zeit: 18.02.2026 11:35:12
5
3934954
seht Euch mal die Kennlinien der Push-Pull-Geräte an. Durch thermischen Auftrieb selbst im EFH und durch Wind (das DIBT erlaubt mittlere Windgeschwindigkeiten bis 5m/s, entsprechend 16 Pa Winddruck für diese Geräte) kann schnell mal doppelt soviel Zuluft wie Abluft durch die Geräte strömen. Sämtliche Wirkungsgradangaben und Zulufttemperaturen sind dann dahin. Die Physik setzt diesen Geräten halt Grenzen. Diese im Neubau einzusetzen - kein Kommentar...
uschimomo
Zeit: 21.02.2026 08:43:32
3936045
Der letzte Beitrag bringt es für mich - wirklich nachvollziehbar - auf den Punkt. Wenn der Wind auf den Lüftungseinlässen draußen steht, drückt wirklich viel Luft rein, es pfeift manchmal sogar die Luft rein. Selbst ich kann dann verstehen, dass dieses MEHR an Luft nicht vernünftig erwärmt werden KANN.
Ich experimentiere jetzt rum. Habe z.B. die äußere Öffnung halb mit Paketklebeband zugeklebt. Auch habe ich Airfox angeschrieben, ich werde ja nicht der einzige Mensch sein, dessen Anlage häufig mitten im Wind steht. Ob es so etwas wie Windabweiser gibt.
Ich kann mir jetzt im Winter helfen, dass ich nicht immer einen steifen Nacken habe und es zieht und im Sommer wird es hoffentlich anders aussehen.
Danke euch.
Uschi
leitwolf
Zeit: 21.02.2026 10:28:06
3936093
Im Wohnbau werden diese Geräte massenweise abgeschaltet und zugestopft, da die Leute damit nicht zufrieden sind. Diese Systeme sind ein teures Alibi für das Versagen der Planer. Die Nutzer bezahlen für etwas, dass zur Verschlimmbesserung der Situation beiträgt.
Effizient
Zeit: 21.02.2026 10:50:51
3936099
Mangels Masse und Einbautiefe kann hier auch nur begrenzt wenig erwartet werden.
Diese Systeme gehören ebenso wie Fensterfalzlüftung geächtet.
Effizient
Zeit: 21.02.2026 11:01:31
3936105
Direkt nach der Umschaltung, ist die zugeführte Luft sehr kalt oder erst noch wärmer .
Das ist unwichtig. Das Wirkprinzip wird nicht bestritten, die Wärmerückgewinng auch nicht.
Allein die fehlende Nachheizung reicht da je nach Platzierung aus. Niemand möchte unter als kalt empfundenen Zugluft sitzen.
SebDob
Zeit: 21.02.2026 11:08:47
3936108
Dann macht man es wie Sheldon?! Man wählt seinen Platz nicht zu dicht an der Heizung, nicht zu dicht am Fenster und nicht zu dicht an der Tür?
Wie groß soll den die Kältewirkung sein? Muss man jetzt in 1m Abstand sitzen? Möbel sind unverrückbar?
Weissnixx
Zeit: 07.03.2026 00:22:49
3940242
Zitat von uschimomo Beitrag anzeigen
....neugebauten Niedrigenergie-Haus und alle Wohnungen haben eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung .....[...]
Dezentral im Neubau. Ich bin sprachlos.
Ihr tut mir leid.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
