Ausgangssituation:Wärmepumpe im Ausgangszustand wie vom Monteur eingestellt. Um die Anlage zu optimieren (Abschaltung
Brauchwasser Nachts) habe ich angefangen mich mit dem Thema zu beschäftigen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen wie Anlage aktuell läuft.
Rahmenparameter:Typ: Novelan LAD 7 / Compactstation Dual 180l / 62l
Inbetriebnahme: Dezember 2020
Softwarestand: V2.86.0
Brauchwasser Soll: 50°
Hysterese: 4K (Ja Optimierungspotential, aber das später)
Haus 170 m² / KFW55 alles FBH.
ProblemWie gesagt wollte ich die Brauchwasseraufbereitung für die Nacht abschalten, um eine bessere Effizienz (höhere Außentemperatur) und eine bessere Ausnutzung meiner PV-Anlage zu erreichen. Deshalb wollte ich sehen wie weit die
Temperatur meines Brauchwassers über nach Abfallen würde.
Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Brauchwassertemperatur auch ohne Entnahme ca alle 2h startet, weil das
Wasser schon wieder abgekühlt ist. Folge ist natürlich eine sehr häufige Taktung der Wärmepumpe, wobei sie dann meist nur sehr kurz läuft. Als erste Maßnahme hatte ich die
Trinkwasser Umwälzpumpe ausgeschaltet, weil ich diese aktuell glaube ich sehr häufig läuft – aber auch das hat keine merkliche
Verbesserung gebracht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Taktung wesentlich enger wird wenn es draußen sehr kalt ist, was sich mir beim Brauchwasser auch nicht so ganz erschließt. Der Tank steht im beheizten Haus und die Verluste über die Leitung hätte ich nicht als so stark eingeschätzt.
So komme ich in den letzten 2 Tagen laut dem Log auf 45 (12 für Heizung, 33 für Brauchwasser) Kompressorstarts, was mir viel zu viel vorkommt.
Hier ein Auszug aus einer Nacht ohne Wasserentnahme:
Takt Start Zeitpunkte Mir ist klar, dass ich das mit dem erhöhen der Hysterese etwas abfedern kann, aber bevor ich Anfange etwas zu verändern würde ich gerne eine Einschätzung haben, ob der Rest „plausibel“ ist. Vorallem das „schnelle“ abfallen der Warmwassertemperatur ohne Entnahme sollte doch nicht so sein oder?
DTA Datei:
DTA
