Planung Grabenkollektor/ Ringgrabenkollektor
hebertel
Zeit: 16.02.2026 14:49:08
3934199
ich plane aktuell eine Umstellung meiner 20 Jahre alten Brennwertheizung auf eine Sole/Wasser Wärmepumpe.
-Standort: 26810 Westoverledingen/Niedersachsen/Ostfriesland
- aktuell Vaillant VSC196 verbaut
Vorlauftemperatur Heizung auf 40 Crad gedrosselt, Warmwasser auf 55 Crad
- ca 15.000kwh Gasverbrauch
- zusätzlich einen Kaminofen im Betrieb der im Winter von Morgens bis Abends läuft (soll auch so bleiben)
- ca 6-8 Raummeter Verbrauch (Pappel / Fichte/ Tanne)
- 200 m^2 Wohnfläche
- Heizlastberechnung ist in Arbeit.
- Der Heizungsbauer rechnet damit, dass eine 6kW Novelan Wärmepumpe ausreicht.
Es wird wohl die Novelan 6.3 mit natürlichem Kältemittel.
Hier einmal meine Planung des RGK:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=tzbmPFwV9fvjmSEyF3WZ
- ein langer Weg vom Heizungsraum (ca. 20m) unterm Carport bis zur Rasenfläche
- zunächst schmales Stück durch Baumbebauung
- der RGK ist auf dem Reitplatz/Paddock (ca. 25x30m) geplant
Ich bin auf eure Meinung gespannt.
hbrockmann
Zeit: 16.02.2026 21:02:44
3934328
ww auf 55° wird deiner wp nicht gut gefallen auf die dauer..
dafür braucht sie ~60° vorlauf und das ist stressig für sie..
planungen mit ton/schluff hinterfrage ich immer kritisch, da diese bodenart sehr selten ist.
aber deine planung ist auch bei trockenem sand noch im grünen bereich, daher gut..
ggf. die kalte leitung unter den gebäuden als anbindeleitung konstruieren.
ich habe die noch nirgendwo zu kaufen gesehen?
hebertel
Zeit: 17.02.2026 08:34:39
3934416
Die Novelan 6.3 mit natürlichem Kältemittel soll ab dem Sommer wohl lt. Heizungsbauer verfügbar sein.
"ggf. die kalte leitung unter den gebäuden als anbindeleitung konstruieren."
- Um eine realistischere Heizleistung herauszubekommen?
Aber trotzdem die 300m Rohre in eins bis zum Heizungsraum führen oder?
- Wie breit müsste der Graben bis zum RGK sein?
Reicht hier 1m und die beiden Vorlauf leitungen zusammen auf der einen Seite des Grabens und die beiden Rücklaufleitungen auf die andere Seite des Grabens oder müssen alle 4 Leitungen einen gewissen Abstand zueinander haben?
hbrockmann
Zeit: 17.02.2026 12:48:54
3934551
eher um jede möglichkeit von hebungen auszuschließen..
natürlich nimmt auch die berechnete leistung etwas ab.
ja, teilstück a+b würden dann unter den gebäuden in kg rohr gelegt werden.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=0a0wD0ZS2fpDJ18mc0SO
wenn du c+d und j+k in einem 1m breiten graben legst, würde ich jeweils ~15-20cm
zwischen c+d und j+k lassen, zwischen warm/kalt beliben dann ~60-70cm.
aber das wird eh nicht so genau einzuhalten sein.
hebertel
Zeit: 19.02.2026 08:12:46
3935261
Ich verstehe noch nicht ganz.
A/B & M/L liegen ja unterm Carport/Gebäude.
Die Rohre sind trotzdem Teil von dem 300m Bund oder? Oder separate Rohre bis Teilstück C/K? Und ab C/K mit den 300m Rohren beginnen
Und die Rohre A/B und M/L jeweils nochmal in ein separates KG Rohr legen?
LG,
Henning
Lupo1
Zeit: 19.02.2026 09:45:03
3935297
Und die Rohre A/B und M/L jeweils nochmal in ein separates KG Rohr[...]
Hallo Henning,
Anhand des derzeitigen Gasverbrauch sowie Holzbedarf ist die Heizlast höher als 6KW und würde auch die Quelle entsprechend dafür auslegen. Es gibt von Novelan sowie Alpha Innotec jeweils eine 9KW SWP und würde hier perfekt passen.
Die Heizlast dürfte im Bereich von 7,5-8KW liegen wenn man die Abgasverluste beim Verbrauch mit einbezieht. Bei einer guten Quellenerschließung sollte auch andere SWP mit 8KW hier ausreichen.
Den Kollektor würde ich ab den Heizraum mit dem Solerohr legen, unter dem Anbau sowie Carport alle 4 Enden des 40er Rohrs in ein KG Rohr einlegen und min 80cm tief eingraben. Der Verteiler wird im Heizraum installiert, die Solerohre im Gebäude sind mit Armaflex zu isolieren.
Planvorschlag
Habe dir einen Vorschlag erstellt, jenen du je nach vorhandenen Boden verkürzen oder verlängern kannst. Anfänglich wird das gerade Rohr oben in 0,9-1m verlegt wobei hier in 1,9Tiefe die Slinkys liegen.
Bei Fragen einfach melden.
Wolfgang
hebertel
Zeit: 19.02.2026 12:16:23
3935368
Danke Wolfgang, für die Unterstützung.
Alle 4 Solerohre (warm und kalt) dürfen so eng beieinander in einem KG-Rohr liegen?
Verliert man dann nicht wieder wärme an das kalte Rohr?
LG
Christian Hase
Zeit: 19.02.2026 14:49:15
3935433
Ich würde Warm und Kalt nicht unbedingt zusammen legen, KG Rohr kostet nicht soviel. In das Haus rein am Besten so, dass gleich der Soleverteiler drauf passt. Wo geht ihr ins Haus rein? Keller?
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
