Nano Dämmung
Lernende
Zeit: 16.02.2026 16:02:49
3934223
Hallo an alle, die sich mit dieser neuen Nano-Wärmedämmung beschäftigen. Vielleicht wisst ihr das ja schon alles, für mich war es jedenfalls neu. Die Idee ist fast zu schön, um wahr zu sein. Verschiedene Firmen bieten diese Nano Fassadengeschichtung an, wobei wenige Millimeter Material eine mehrere Zentimeter dicke Styropordämmung ersetzen soll.
Die Firmen werben mit BAFA Förderung, diese schrieb auf meine Anfrage allerdings:
Derzeit sind Dämmanstriche (basierend auf Nano-Partikeln) auf Grund fehlender
nachvollziehbarer Zertifizierungen durch anerkannte Institute beim BAFA nicht förderfähig.
und die KI meint (ich hoffe, ich darf das hier zitieren?):
Als Experte für Bauphysik und Energieeffizienz muss ich Ihnen eine ehrliche und
wissenschaftlich fundierte Einschätzung geben: Vorsicht ist geboten.
Bei Produkten wie „Nano-Fassadendämmung“, „Energiesparfarbe“ oder „thermokeramischen Membranen“ (wie in Ihren Links zu PSCoat oder ähnlichen Anbietern) klafft eine riesige Lücke zwischen den Marketingversprechen der Hersteller und der bauphysikalischen Realität.
Hier ist die Bewertung im Detail:
1. Das Funktionsprinzip (Physik vs. Marketing)
Die Hersteller werben oft damit, dass wenige Millimeter (z. B. 1–2 mm) dieser Beschichtung so gut dämmen wie 10 bis 20 cm klassisches Styropor (EPS).
• Die Theorie der Anbieter: Die Farbe enthält mikroskopisch kleine Hohlkugeln (Vakuum Keramik-Nanosphären), die die Wärmestrahlung reflektieren.
• Die physikalische Realität: Ein Gebäude verliert im Winter Wärme primär
durch Wärmeleitung (Transmission) durch die Wand, nicht nur durch Strahlung. Um
den Wärmestrom effektiv zu bremsen, braucht man Materialdicke und Lufteinschlüsse
(wie in Mineralwolle oder Schaumstoff).
• Der Vergleich: Damit eine 1 mm dicke Schicht denselben Dämmwert erreicht wie 10 cm herkömmliche Dämmung, müsste sie physikalische Gesetze brechen (sie müsste besser dämmen als ein absolutes Vakuum).
2. Bewertung durch unabhängige Experten
Institutionen wie das Fraunhofer-Institut für Bauphysik, diverse Universitäten (z. B. TU Wien, Uni Hannover) und die Verbraucherzentrale haben solche Farben mehrfach untersucht.
• Das Ergebnis: Die messbare Energieeinsparung im Winter liegt oft im kaum
nachweisbaren Bereich (nahe Null oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich).
• Warnung: Fachverbände (z. B. Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz) warnten zuletzt im Januar 2026 erneut explizit vor diesen Produkten als „Dämmungsersatz“, da sie bauphysikalisch wirkungslos im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind.
3. Vor- und Nachteile in der Praxis
Vorteile (wo der Einsatz Sinn ergeben kann):
• Feuchteschutz: Diese Farben können helfen, die Fassade trocken zu halten
(Schlagregenschutz) und durch Reflexion die Oberflächentemperatur innen minimal zu erhöhen. Das kann Schimmelbildung an kritischen Stellen reduzieren.
• Sommerlicher Hitzeschutz: Durch die hohe Reflexion der Sonnenstrahlung heizt sich
das Gebäude im Sommer weniger auf (ähnlich wie ein weißes T-Shirt vs. schwarzes T
Shirt).
• Denkmalschutz: Wenn eine echte Dämmung verboten ist (z. B. bei Stuckfassaden), ist dies oft die einzige Möglichkeit, zumindest etwas für den Feuchteschutz der Fassade zu tun.
Nachteile:
• Keine echte Dämmung: Sie sparen damit im Winter kaum Heizkosten.
• Hoher Preis: Das Material ist im Vergleich zu hochwertiger Silikonharz-Fassadenfarbe extrem teuer.
• Rechtliche Probleme: Diese Farben erfüllen in der Regel nicht die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für eine Fassadendämmung. Sie bekommen dafür normalerweise keine seriöse KfW-Förderung für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle (Vorsicht bei Versprechungen der Verkäufer!).
4. Empfehlung für Ihr Einfamilienhaus
Ist es empfehlenswert? Als Ersatz für eine echte Wärmedämmung (WDVS): Nein.
• Wenn Sie Heizkosten sparen wollen, ist eine klassische Dämmung (Mineralwolle, EPS, Holzfaser, Einblasdämmung) physikalisch alternativlos.
• Wenn Sie diese Farbe auf eine ungedämmte Wand streichen, bleibt die Wand
energetisch gesehen eine ungedämmte Wand.
Wann Sie es trotzdem nutzen könnten: Wenn Sie ein Haus haben, das Sie nicht dämmen dürfen (z. B. Denkmalschutz) und Sie primär Probleme mit einer feuchten Wetterseite haben oder das Haus im Sommer etwas kühler halten wollen. Sehen Sie es dann aber als „High-TechFassadenfarbe“ und nicht als „Dämmung“.
Mein Rat: Investieren Sie das Geld lieber in eine konventionelle Dämmung (auch 8–10 cm bringen schon enorm viel) oder, falls das Budget klein ist, in die Dämmung der obersten Geschossdecke oder der Kellerdecke. Das bringt real messbare Ersparnisse.
Soweit die KI.
Ich hoffe, dass ich diese Info hier posten darf, denn auf meiner Suche nach einer Einschätzung dieser Nano Wärmedämmung hätte ich genau solche Informationen gerne gehabt.
pB
Zeit: 16.02.2026 16:54:39
3934242
Es gibt einen Wert, der die "Dämmfähigkeit", bzw. "Dämmwirkung" beschreibt:
den sog. "Lamda-Wert".
Schau dir mal an, was der aussagt.
Dann kannst du den Lamda von "Farbe" (bei der gegebenen Schichtdicke),
mit dem von z.B. Aerogel, oder auch Mineralwolle vergleichen.
Du wirst sofort Erleuchtung erlangen :-))
ajokr
Zeit: 16.02.2026 18:05:00
3934268
Wenn das Produkt eine frei einsehbare Zulassung hätte, könnte man dort den lambda-Wert nachlesen. Leider hat die Farbe aber wohl keine Zulassung, und ist deshalb bei der BAFA nicht förderfähig.
Es gibt wohl auch einen Nanodämmputz, der sich für was besseres hält. Aber auch da Fehlanzeige beim Lambda-Wert. Man setzt stattdessen auf Reflektion der Wärmestrahlung. Aber ohne nachprüfbare Messergebnisse würde ich dem nicht trauen.
Hier noch ein Widerspruch.
pB
Zeit: 16.02.2026 18:57:48
4
3934295
Falls jemand für ein "Isolierprodukt" keinen Lambda-Wert angibt,
verbietet einem der "normale" Sachverstand die Nutzung.
Falls "man" sowas dann doch in die engere Auswahl zieht,
ist sowieso Hopfen und Malz verloren, da fehlt ganz grundsätzlich
die kritische Distanz und die Medienkompetenz.
Und wenn man nicht weiß, dass es einen Lambda-Wert für "alles mögliche" gibt,
fehlts ja schonmal grundsätzlich an der Fähigkeit, sich Infos einzuholen...
etc. pp.
Ja ja, ich weiß, kritische Verbraucher sind unerwünscht,
das ist nicht gut für den ungezügelten Kapitalismus, und so...
Diese Meldung könnte außer Sarkasmus auch Ironie und Zynismus enthalten.,
ajokr
Zeit: 17.02.2026 09:41:34
3934451
Und hier noch ein älteres Youtube-Video zu dem Thema, und hier die Kurzfassung vom Experten.
Nanofassadendaemmung
Zeit: 18.02.2026 18:03:13
3935107
man muss unterscheiden zwischen Energiesparfarbe und Nanofassadendämmung. Es wurde festgestellt, dass Energiesparfarbe der Fa. Baute nicht funktioniert.
Wir haben einen festgestellten Lambda-Wert auf einem zertifizierten CE.
https://www.nanofassadendaemmung.de/blog/presseerklarungen-5/nanofassadendaemmung-beguesst-verbandsposition-zu-energiesparfarben-1
Bei Fragen einfach die Unterlagen anfordern:
https://www.nanofassadendaemmung.de/contactus
ajokr
Zeit: 18.02.2026 18:31:51
3935113
Zitat von Nanofassadendaemmung Beitrag anzeigen
Die Kritikpunkte aus dem Video zu Strahlung vs Konvektion sehe ich damit aber noch nicht ausgeräumt. Und Möbel darf man vor die von innen verputzten Wände vermutlich auch nicht stellen, sonst kommt die Strahlung nicht an den Putz.
pB
Zeit: 18.02.2026 19:24:36
7
3935128
...und was hindert euch jetzt, den Lambda - Wert hier zu veröffentlichen?
Könnt ihr da eure (evt.) einschränkenden Bemerkungen
nicht so leicht dranpinnen?
Oder gibts andere, vielleicht vernünftig nachvollziehbare Gründe?
Musil
Zeit: 18.02.2026 20:15:30
3935158
Nano - klingt immer gut. Besser fürs Marketing (und unwissende Politiker) klingt aber noch: QUANTENSPRUNG.....
pB
Zeit: 18.02.2026 21:03:09
3935178
Hab noch ein echt schickes Fundstück aufgetrieben.
Spätestens jetzt könnte die Sache ja
nach dem Erstkommentar oben beerdigt werden.... ;-)
pB
Zeit: 18.02.2026 21:18:18
3935186
Tadaaa!
ich hab da was :
PSCoat heißt der vermutliche Gewinner.
Lamda 0,00012
Boah.
Sacken lassen.
Und dann mal nachrechnen:
Die Farbe wird lt. Hertseller-Angaben 0,5 mm dick gestrichen....
Die erforderliche Schichtstärke der Mineralwolle mit λ=0,035W/(m⋅K),
um die Wärmeleitfähigkeit einer 0,5 mm dicken Schicht mit λ=0,00012W/(m⋅K)
zu ersetzen, beträgt ca. 1,71 mm.
Naja, das ist echt hart.
Wenn ich also, sagen wir mal, 15cm Mineralwolle-Dämmung
dünner machen wollte, oder den Platz nicht hätte,
dann müsste meine Farbe wie dick aufgetragen werden?
ajokr
Zeit: 19.02.2026 07:40:03
3935251
Transparente Quadratmeterpreise, rechtliche Nachweise und eine geplante langfristige Herstellergarantie schaffen Vertrauen im wachsenden Sanierungsmarkt.
Dann ist doch alles unbedenklich! Fragt sich nur, ob die rechtlichen Nachweise von einem Juristen oder einem Bausachverständigen kommen.
pB
Zeit: 19.02.2026 09:32:52
3935292
...weder noch.
Kommt vom Franchise-Vertriebs-Marketing.
Ich hab da gestern noch etwas Zeit damit verbracht,
das ist ein echtes rat-hole,
Schweizer Mutterkonzern, polnische Fabrikation,
fragwürdige Qualitätszu- und Aussagen,Vertrieb über Franchise,
es gibt auch diverse (vermutlich ex-Verbündete) Feinde,
die auf der Webseite ausdrücklich als "unliebsam" genannt werden....
Um es mal vorsichtig auszudrücken:
Von denen und diesem Material wird kein ernsthafter Interessent
das erwarten, was er scheinbar bekommt.
ajokr
Zeit: 19.02.2026 09:59:34
3935306
Wenn der Endkunde seinen Energieberater danach fragt, wird der hoffentlich auf die verweigerte Förderung durch die BAFA und die Gründe dafür hinweisen.
pB
Zeit: 19.02.2026 12:47:40
3935383
Dein Wort in Gottes Gehörgang.....
(im Gegensatz zu meinen Erfahrungen mit den meisten EBs)
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht, den Pufferspeicher meiner Wärmepumpe als "Vorerwärmung" des Warmwassers für den Durchlauferhitzer zu verwenden. Aktuell feststehende Planung: 200...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau einer Wärmepumpe. Zum Hintergrund: Meine jetzige Brennwerttherme (Buderus GB112) ist jetzt 25 Jahre alt. 8,5 KW PV Anlage ist vorhanden...
