| | | | Zeit:
21.02.2026 21:03:10 |
Mh, ungeeignet eigentlich nicht. Könnte mir aber vorstellen, das eine etwas stärkere Pumpe, vielleicht besser/schneller Warmwasser im Haus verteilt. Vielleicht geht aber auch einfach nicht mehr bei dieser Zirkulationsleitung. Stimmt aber natürlich, ist letzendlich dann auch eine Preisfrage. Vielleicht doch nur Schwerkraftbremse-RSV rein und gut ist.
21.02.2026 21:46:08 |
Zitat von cmuesei  Aus diesem Grund habe ich schon Reduzierungen bzw. Kugelhähne in die kurze Leitung verbaut. Dafür gibt es Strangregulierventile. Regulierung mit Kugelhahn? Wird er nicht nach einem Jahr fest?
21.02.2026 22:02:34 |
Zitat von cmuesei  Bei deiner Installation der Zirku ist es durchaus möglich, daß der Volumenstrom der kurzen Leitung zur Küche, den der entfernteren Zapfstellen beeinflusst ... Verstehe ich nicht. Die WW-Zirkulation ist doch in der "Stichleitung" zur Küche in wirksam. Zum restlichen Haus hin ist sie als Zirkultation unwirksam. Oder spekulierst du auf Inrohrzirkultation, weil das warme Wasser bereits aktiv bis zum T-Stück transportiert wird?
22.02.2026 08:42:55 |
"Wegen der 4m hätte ich nichts gemacht. Bad1 im 1. Stock gingen (ohne Öffnen der Zirkulationsleitung) locker 2 L durch, im Bad2 - 2. Stock dann ca. 3L plus die jeweilige Zeit." Auf Grund dieser Aussage bin ich davon ausgegangen, daß die Skizze nicht mit der tatsächlichen Installation übereinstimmt. Ist nur dieser gezeichnete kurze Strang als Zirku ausgelegt, kann man sich den ganzen Aufwand sparen. Verzichtet man auf die Zirku muss diese aber komplett zurück gebaut werden. @BoomChocoPopp Nein, tut er nicht, habe ich schon mind. 10 Jahre verbaut. Ein Strangregulierventil ist deutlich teuerer als ein kleiner Kugelhahn!, und auch der muss gewartet werden.
22.02.2026 10:18:45 |
Zitat von cmuesei  "Wegen der 4m hätte ich nichts gemacht. Bad1 im 1. Stock gingen (ohne Öffnen der Zirkulationsleitung) locker 2 L durch, im Bad2 - 2. Stock dann ca. 3L plus die jeweilige Zeit."
Auf Grund dieser Aussage bin ich davon ausgegangen, daß die Skizze nicht mit der tatsächlichen ... Ich habe mir den Thread noch'aml durchgelesen. So richtig wird es nicht klar, was da geplant ist. Aktuell ist wohl nur eine Zirkulation mit einem "kleinen Kreislauf" vorhanden: Ob @berndtan noch eine weitere Zirk-Leitung einbauen will für die wesentlich längeren WW-Leitungen in die beiden Bäder, wird nicht so richtig klar. Nach meinem Eindruck ist das aber nicht der Fall - er plant nur die MiniZirk.
22.02.2026 11:11:55 |
Wenn es tatsächlich nur den kleinen Kreis gibt, besteht eher wenig Hoffnung, daß die längeren Stränge warm werden?! Dann kann er sich eigentlich den Aufwand komplett sparen. Die Leitung muss aber dann unbedingt weg!
22.02.2026 16:31:22 |
Ich teste jetzt aus Interesse auch noch die Wilo Pumpe. Grunsätzlich ist das jetzt schon eine deutliche Verbesserng, mit dieser Pumpe! :-) Das Wasser im langen Strang - 1. Stock und 2 Stock - wird bereits deutlich schneller warm, als ohne Pumpe. Meine Zeichnung war nicht vollständig. Ab "Abgabe an Haus" geht der lange Strang (ohne Zirkulationsleitung) in den 1. und 2. Stock los. Küche ist direkt, etwas nach oben (Erdgeschoss). Da ich noch nicht weiss, wie sich das ganze auf den Verbrauch auswirkt, möchte ich es so belasssen, das eine Rückbauung problemlos ist. Weitere Wasserleitungen wären mit vertretbaren Aufwand nicht zu verlegen - und da ist auch nichts geplannt.
23.02.2026 23:32:10 |
Warum einfach, wenn es schieg geht. ;-) Wollte "heute mal eben schnell" die Leitung kürzen - auf 14mm, für die andere Pumpe - Meine Klemm/Verschraubung passt leider nicht, ist für 16 mm, würde ziemlich sicher nicht dicht mit den vorhandenen 15mm Leitungen. Gut, jetzt habe ich gelernt auch da gibt es noch mal Unterschiede. Mal sehen, ob ich morgen im Fachhandel was kaufen kann. Expresslieferung nix zu finden. Übergang Kupplung mit Aussengewinde 3/4" Rohr Zoll AG für Kupferrohr Außendurchmesser 15 mm Schraub Fitting mit Klemmring Verschraubung |
26.02.2026 01:56:49 |
Damit das nicht die Leitung der 1000 Verschraubungen wird, hab ich mich jetzt doch für eine Pressverbindung entschieden. Von 1 mustte ich noch auf 3 / 4 mit 2 Reduzierverbingen, reduzieren :-) Wahrscheinlich hätte die Steckverbindung auch gehalten. War mir aber zu unsicher, leichtes Spiel u. Gewicht der Pumpe. Bin mit der Wilo bisher echt zufrieden. Warmwasser kommt merklich schneller. Danke jedenfalls für die Hinweise hier! Und die Klemmsteck-Verbindung |
26.02.2026 07:37:17 |
Klingt gut, Gratulation 👍 Es wundert mich halt doch ein wenig, daß die längere Leitung doch mit warm wird 🤔
27.02.2026 20:40:41 |
Danke - Warm vielleicht nicht direkt (kann ja auch nicht, wenn die Zirkulationsleitung nur im Keller zur Küche verläuft ) - aber es kommt zu keinem Zeitpunkt, Wasser unter ca. 20 Grad. Früher kam beim Händewaschen im 1. Stock erst warmes, wenn ich fertig war.
